Viessmann Vitocal Verbrauch normal?
ThoRie82
Zeit: 23.01.2025 19:48:58
3810728
Guten Tag,
wir haben im Oktober eine Viessmann Vitocal 200-S bekommen und heizen nun den ersten Winter damit. Warmwasser lassen wir noch von der vorhandenen Brauchwasserwärmepumpe machen.
Wir hatten in den letzten Tagen knapp unter 0°C Außentemperatur, aber unser Stromverbrauch lag bei 70-85 kWh/24 Stunden. Die Vorlauftemperatur liegt bei diesen Temperaturen bei 39°C. Altbau, gedämmt und Fußbodenheizung bzw. WP-Heizkörper im Wohnkeller.
Der Verbrauchschart am WR mit den hohen Spitzen macht mich etwas stutzig.
Ist ein solcher Verbrauch im Rahmen?
Vielen Dank für
WPL18imKFW60
Zeit: 23.01.2025 19:52:35
3810734
ohne jetzt das Objekt zu kennen, fällt hier eine Ordnung schwer!
Wie hoch war der Verbrauch an Gas/Öl mit der vorherigen Heizung?
WaveX
Zeit: 23.01.2025 20:02:07
4
3810738
Für 600qm ist das wahrscheinlich ok.
ThoRie82
Zeit: 23.01.2025 20:35:22
3810759
Danke für die raschen Antworten. Es sind 120 m2 Wohnfläche und im Keller (50 m2) sind 4 Heizkörper, die mit 38°C laufen.
Kann man etwas ändern? Sind diese Stromspitzen aus der Grafik das vielberedete Takten?
ThoRie82
Zeit: 23.01.2025 20:36:22
3810761
Ölverbrauch - etwa 2000l - auch ohne Warmwasser
Sockenralf
Zeit: 23.01.2025 20:37:23
3810762
WPL18imKFW60
Zeit: 23.01.2025 20:55:53
3810775
Beide Beiträge wurden zeitgleich geschrieben...
WPL18imKFW60
Zeit: 23.01.2025 21:08:55
3810784
Bei vorher 2000 Liter Heizöl der Verbrauch definitiv zu hoch.
Im Monat Januar sollte selbst unter ungünstigen Bedingungen nicht mehr als 60kWh/Tag benötigt werden. Ich würde aber eher 45-50kWh/Tag als Durchschnittswert im Januar annehmen (bezogen auf die 2000 Liter Heizöl)
Passt aber zu den Berichten die ich so aus meinem Umfeld immer wieder höre und auch zu der verwendeten WP.
WP2023
Zeit: 23.01.2025 21:56:02
3810814
Als Vergleichswert:
Früher 2300 l Heizöl bei 200m2 Jahr 1985.
Bei -2,7 AT Mittelwert
47 kWh ohne Warmwasser (COP 3,0) - - 141 kWh thermisch. Vorlauf 38 bzw. 37 nachts.
2,5 kWh für Warmwasser über BWWP.
Ich denke auch 50 kWh sind im Altbau okay, aber 85 klingt schon viel.
Welchen Arbeitszahl erreichst du im Januar?
WaveX
Zeit: 23.01.2025 22:06:31
3810826
Wir haben knapp 120qm. Nur Heizkörper, kein Puffer.
Bei Temperaturen um 0°C sind wir bei ca 23kWh/Tag (VLT 35°C).
Bei -5°C waren es maximal 28kWh/Tag.
Bei 70kWh/Tag dürfte das ja fast eine AZ von 1 sein. Heizt ihr nur mir Heizstab?
ThoRie82
Zeit: 23.01.2025 23:03:43
3810846
Nur mit dem Heizstab dürfte nicht geheizt werden, aber der dürfte sich oft dazuschalten. Ev. zum Abtauen?
Ich habe das Bild der Verbrauchskurve (eher Spitzen) meines Wechselrichters hochgeladen. Da sieht man schön, wie sich die WP laufend dazuschaltet.
https://drive.google.com/file/d/1fX5S1kQ7I_FzIGGGA89ph2z2Aa0JIsxA/view?usp=drivesdk
Lt. ViCare App zeigt es an: Strom 2,07 kWh zu thermischer Energie 6,59 kWh --- wäre ein COP von 3,18
Wobei ich einen Shelly 3pm dazwischen habe und dieser zeigt stets einen höheren Stromverbrauch an - stets ca. 800W mehr.
gizzy1000
Zeit: 24.01.2025 07:12:42
3810888
die Spitzen sind die Abtauvorgänge.
WaveX
Zeit: 24.01.2025 07:20:53
3810894
Das der extern gemesseneStromverbrauch höher ist als der von der WP selbst angezeigte ist nicht unüblich.
Das liegt entweder an einer ungenauen Ermittlung oder weil nicht alles von der WP selbst erfasst wird (wie z. B. Strom der Steuerung oder Heizkreispumpe).
Besser wäre daher eine externe Messung wie bei dir, dann wäre aber auch ein externer WMZ ratsam.
(p.s.: schau auch mal nach dem Stichwort Bilanzraum in Bezug auf Stromermittlung einer WP).
Zu deiner WP, respektive Dimensionierung:
Ich schätze eure Heizlast auf vielleicht so 7kW für das Gebäude.
Die Vitocal dürfte eine Heizleistung von 5,5 - 14kW haben. Das heißt das die sehr wahrscheinlich viel zu groß ist.
Die Spitzen in deinem Diagramm könnte durchaus eine WP sein. Allerdings sind die Höhe der Spitzen schon sehr hoch.
Zu eurem Verbrauch / Wärmeerzeugung:
Wenn ihr wirklich 2 bis 3kWh verbraucht und über 7kWh bekommt dann muss es ja schon sehr warm werden bei euch.
Gueho
Zeit: 24.01.2025 07:37:55
3810902
Wenn die WP tatsächlich so viel verbraucht, dann kann es eigentlich nur an der Einstellung des Heizstabes liegen. Hier ist am besten in Zusammenarbeit mit dem HB bzw. Hersteller nachzuforschen, denn der hat das Ganze schließlich konfiguriert. Im moment ist die Anlage nicht mängelfrei, ich würde das sofort beim HB reklamieren.
Tiii
Zeit: 24.01.2025 07:52:31
3810907
@ThoRie82 habe ich aus den Zahlen jetzt richtig rausgelesen, dass du auch ca. 200 kWh Wärme damit erzeugt hast? Dann finde ich das jetzt nicht allzu schlimm. Nur wie ihr mit dem bisl Öl klargekommen seid, ist die Frage...
t_aus_h
Zeit: 24.01.2025 13:22:35
3811172
Zitat von ThoRie82 Beitrag anzeigen
Die Vorlauftemperatur liegt bei diesen Temperaturen bei 39°C.[...]
Bin HK-Heizer, aber ist das bei FBH nicht bisschen too much?
ThoRie82
Zeit: 25.01.2025 08:35:01
3811519
Der COP, sofern dieser stimmt, ist ja in Ordnung, aber am Ende fahre ich trotzdem "nur" mit 39°C Vorlauf und für das erscheint mir der Verbrauch als sehr hoch. 80 kWh/Tag ist nicht ohne...
ajokr
Zeit: 25.01.2025 08:54:07
3811524
Guten Tag,
Welche Außeneinheit denn? Typ 201.D??
Das entschiedet über die tatsächlich mögliche Heizleistung.
Welche Steuerung? Vitotronic ???
Pufferspeicher im Rücklauf oder Parallel eingebunden?
Welche RLT hast du bei 39°C VLT, und welche AT dazu?
FBH und Heizkörper in einem Heizkreis, oder getrennt mit Mischer und verschiedenen VLT?
ThoRie82
Zeit: 03.02.2025 20:19:35
3815371
Guten Abend, vielen Dank für eure Mühen. Heute war der Kundendienst da und hat den Heizstab deaktiviert. Das dürfte es gewesen sein. Dankeschön
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
