Ochsner Europa LHK 122 defekt
inghost
Zeit: 25.01.2025 14:13:33
3811653
bei meiner KWL-Anlage ist die Sicherung im Keller rausgesprungen. Habe dann mal nicht weiter probiert, weil es an der Anlage auch etwas verschmort roch. Am Dienstag kommt der Werkskundendient. Man hat mir allerdings nicht viel Hoffnung auf eine Reparatur gemacht, weil Anlage schon alt ist und sich das nicht lohnt ( klar, man will ja was neues verkaufen).
Habe mal die Abdeckung abgenommen. Im Zuluftkanal ist das auf dem Foto zu sehende Bauteil verschmort.
1.)Was ist das? Sieht jetzt nicht so kompliziert aus, als dass das nicht zu reparieren wäre, oder.
Die Anlage ist 20 Jahre alt und lüftet nicht nur, sondern leistet über eine integrierte LL-WP bis zu 3,5KW Heizleistung (reicht für die Übergangszeit) und im Sommer 2 KW Kühlleistung. Meines Wissens hat Ochsner so ein Gerät gar nicht mehr im Programm.
2.) Welche Alternativen gäbe es denn da? ich möchte nicht ausschließlich damit heizen, da Fliesenboden mit FBH vorhanden ist. Das wäre nur mit Luft zu kalt an den Füßen. Kühlleistung dürfte für den Sommer etwas größer sein.
Foto
inghost
Zeit: 25.01.2025 14:19:00
3811656
Ergänzung: Im Gegensatz zu anderen WP der Europa-Reihe, produziert diese kein WW. Die meiste Zeit des Jahres wird sie im reinen Lüftungsbetrieb verwendet.
Hannes/esbg
Zeit: 25.01.2025 14:28:36
3811662
Die verschmorten Bauteile sind sogenannte "Hochlastwiderstände" und dienen warscheinlich dazu die verschiedenen Ventilatordrehzahlen zu ermöglichen!
Das sind Bautele um etwa 20 bis 25,-€ die kann jeder Elektriker austauschen (soferne die Typenbezeichnung noch lesbar ist.
inghost
Zeit: 25.01.2025 15:00:59
3811673
Ich habe in meinen Unterlagen gesehen, dass mal vor einigen Jahren Widerstände getauscht wurden:
50W 82R und 100W 150R
Könnten die das sein?
Hannes/esbg
Zeit: 25.01.2025 15:16:10
3811677
Ja
inghost
Zeit: 25.01.2025 15:33:43
3811680
Danke, war unter den Ruß sogar noch schwach lesbar.
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
