Panasonic WH-WXG12ME8 Temperatur Kalibrierung
19Borman83
Zeit: 22.01.2025 19:15:41
3810147
Hallo kann mir jemand helfen bei der Kalibrierung der Temp da diese mit dem Wärmemengenzähler nicht stimmen, dankeschön im Vorraus
[img]
[/img]
thaistatos
Zeit: 22.01.2025 19:31:19
3810152
Reiter Einstellungen, Installateur oder so...
19Borman83
Zeit: 22.01.2025 20:17:48
3810179
kann es sein das ich die Falschen anlegethermostate habe ? den die sind von der alten Ölheizung, müssen es von Panasonic sein ? hat da jemand ein tip welche das sind
thaistatos
Zeit: 22.01.2025 20:38:05
3810201
Ach darum geht es, ich war von den internen VL und RL Temp. Ausgegangen.
Im Service manual sollten die spezifiziert sein.
19Borman83
Zeit: 22.01.2025 21:12:28
3810240
[img]
[/img]
habe hier jetzt was gefunden, weis jemand ob beim Bild mit dem Gehäuse der Fühler schon dabei ist oder nicht, den allein für das Gehäuse 40 Euro blechen ist scho heftig
19Borman83
Zeit: 22.01.2025 21:39:43
3810260
Zitat von 19Borman83 Beitrag anzeigen
[Bild]
[/url]
[Bild]
[Bild]
[/img]
kann es an den Fühlern liegen das die WP nicht richtig funktioniert und ich ab November 2024 inbetriebnahme bis jetzt über 1000 verdichterstarts habe[img]
[/img]
thaistatos
Zeit: 22.01.2025 21:46:34
3810266
Die teureren TSHC = temperature sensor heating circuit haben den Sensor eingebaut, das sind Kontaktanlegefühler.
Da das spezielle Panasonic Sensorkennlinien sind, funktioniert da kein anderer Sensor.
Ob die anderen wirklich den TSHC liefern oder irgendwas anderes, ist nicht ersichtlich, Einsteckfühler bekommt man auch nur mittelmäßig gut installiert, wenn keine Hülse vorhanden ist.
Ja, Verdichterstarts können damit zu tun haben.
Wie ist die Hydraulik aufgebaut? Parallelpuffer mit 2 sekundären Heizkreispumpen?
19Borman83
Zeit: 22.01.2025 22:07:08
3810278
[img]
[/img]
Ob die anderen wirklich den TSHC liefern oder irgendwas anderes, ist nicht[...]
in etwa so ist es aufgebaut
thaistatos
Zeit: 22.01.2025 22:55:20
3810299
wo laufen die Mischer hin? Da fehlt dann doch die Hälfte.
bremer_bremer
Zeit: 22.01.2025 23:42:22
3810307
[Bild]
[/url][/img]
Nabend,
selbige WP läuft bei mir seit Dezember.
Ich kann dir empfehlen über den Reiter Statistik die Gründe für die Verdichterstarts herauszufinden und um das Reglerverhalten besser zu verstehen.
Wenn dein Haus > 5kWh Heizleistung abnehmen kann, gibt es eigentlich keinen Grund für so viele Verdichterstarts.
Bei läuft die 12er Meisha seit ziemlich genau einem Monat und hat dabei den Verdichter 156 mal gestartet.
Bis circa 2° AT läuft ohne Unterbrechungen durch.
Bei Abtauwetter unter 1° AT habe ich etwa 10 Abtauvorgänge am Tag.
Bei meiner Hydraulik läuft die WP mit Festwert-Volumenstrom deutlich besser. (Aktuell 24Liter/Minute)
thaistatos
Zeit: 23.01.2025 00:02:32
3810308
Für sinnvolle Betrachtung Reiter Datenaufzeichnung.
Aber erstmal die richtigen Sensoren verwenden, danach Gedanken machen, ob zwei Mischer die sinnvollste Anwendung sind, dann das Begriebsverhalten optimieren.
19Borman83
Zeit: 23.01.2025 04:59:36
3810317
Erster Mischer in die Einliegerwohnung mit Heizkörper insgesamt 5 Heizkörper alle 33 ausreichend groß ca, 70qm Wohnfläche
Zweiter Mischer EG Fußbodenheizung 10 Heizkreise Einzelraumregelung ist deaktiviert Stellantriebe alle auf ca. 200qm Wohnfläche
Dritter Mischer DG Fußbodenheizung 5 Heizkreise Stellantriebe alle offen[img]
[/img]
19Borman83
Zeit: 23.01.2025 05:10:17
3810318
Nabend,
Wenn dein Haus > 5kWh Heizleistung abnehmen kann, gibt es[...]
Die Heizlast des Hauses wurde auf 12,4 kW vom Energieberater berechnet deswegen auch die WP mit 12KW Warmwasser wird damit auch gemacht. Die Sensoren sind Bestellt werden dann ausgetauscht dann sehen wir Mal was die WP macht
19Borman83
Zeit: 28.01.2025 15:26:03
3812952
Hallo an alle, die neuen Temperaturfühler sind da und wurden eingebaut und siehe da ganz andere Werte die stimmen auch mit dem Wärmenmengenzähler überein jetzt wird die Aufzeichnung weiter laufen und ich hoffe das die WP jetzt anders läuft und vor allem besser
19Borman83
Zeit: 28.01.2025 15:43:42
3812957
[img]
[/img]
19Borman83
Zeit: 28.01.2025 17:11:17
3812997
Nabend,
hallo hast du vielleicht deine WP an einen Wechselrichter angeschlossen über ModBus ? will nämlich versuchen meine anzuschließen der Wechselrichter ist von Deye 20KW mit 25 Kw Speicher
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
