| | | | Zeit:
31.01.2025 07:17:02 |
Zitat von Hergi  Mein Nachbar hat mir berichtet das meine waermepumpe (eine 08er) ab und an schwarzen Rauch ausstößt, ich habe explizit nachgefragt wegen der Abtauung, er meinte aber das könnte er unterscheiden. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich das in Aufregung versetzt. Als erstes schaute ich[...] Schwarzer Rauch? Um das zu prüfen, eine Kamera die 24h aufzeichnet aufstellen. Den Marder musst du unbedingt raus bekommen, das geht nur mechanisch, also mit Drahtgeflecht. Ideen und Bilder findest du hier. Wenn Rauch rausgekommen wäre, der elektrischer Natur ist, würde die Pumpe nicht mehr laufen oder du würdest das sehen. Ebenso bei einem Schaden am Kühlkreislauf.
31.01.2025 07:22:43 |
Zitat von WP_Franke  Zitat von Chaot  [...] Perfekt! Das war es. Vielen Dank. Kann ich das jetzt auch irgendwie automatisieren so das er jeden Tag ein Logfile schreibt? Ich glaube das kann nur Lambda selber, aber über meinen Installateur haben sie es schnell gemacht
31.01.2025 08:19:12 |
Zitat von thecem  Zitat von Hergi  [...] Schwarzer Rauch? Um das zu prüfen, eine Kamera die 24h aufzeichnet aufstellen. Den Marder musst du unbedingt raus bekommen, das geht nur mechanisch, also mit Drahtgeflecht. Ideen und Bilder findest du hier. Wenn Rauch rausgekommen wäre, der[...] Wichtig ist unten das Loch in der Bodenplatte vorne mit Drahtgitter zuzumachen, damit da kein Marder/Mäuse rein können. Das Drahtgitter kann man mit Draht an den Löchern in der Bodenplatte befestigen.
31.01.2025 09:52:30 |
Zitat von thecem  Zitat von Hergi  [...] Schwarzer Rauch? Um das zu prüfen, eine Kamera die 24h aufzeichnet aufstellen. Den Marder musst du unbedingt raus bekommen, das geht nur mechanisch, also mit Drahtgeflecht. Ideen und Bilder findest du hier. Wenn Rauch rausgekommen wäre, der[...] Provisorisch habe ich ein Drahtgeflecht angebracht Ich habe von unten angeschlossen, somit ist das gar nicht so einfach Hast du einen link zu den Bildern? Ich gehe mal suchen Die schwache Hoffnung ist, das der „schwarze Rauch“ die Isolierung war
31.01.2025 10:57:31 |
Zitat von Hergi  Zitat von thecem  [...] Die schwache Hoffnung ist, das der „schwarze Rauch“ die Isolierung war Wenn Du damit die eines brennenden Kabels meinst, könnte die Hoffnung aufgehen. Falls Du die Dämmatten meinst eher nicht. Die Krümel können ja keinen Weg finden, bei dem sie durch den Lüfter in die Umgebung geblasen und als Rauch wahrgenommen werden könnten
31.01.2025 11:44:48 |
Zitat von thecem  Zitat von Hergi  [...] Den Marder musst du unbedingt raus bekommen, das geht nur mechanisch, also mit Drahtgeflecht. Ideen und Bilder findest du hier.[...] @Hergie: Schau mal auf Seite 64
31.01.2025 11:59:44 |
Zitat von Chaot  Zitat von thecem  [...] @Hergie: Schau mal auf Seite 64 Danke dir Auf Seite 66 finde ich aber nichts 😀
31.01.2025 12:34:39 |
Ich habe mit Streckmetall gegen Nager geschützt. mit silikon festgeklebt, bzw. mit Schrauben befestigt Die isolierung kannst du mit Kautschukisolierschalen (sehr flexibel) reparieren
31.01.2025 12:58:00 |
Zitat von PhotoStein  [Bild] [/URL][/img]
31.01.2025 14:45:45 |
Zitat von Hergi  Zitat von Chaot  [...] Danke dir Auf Seite 66 finde ich aber nichts 😀 Deshalb hatte ich ja auch Seite 64 geschrieben
31.01.2025 15:41:44 |
Gibt es eigentlich irgendwo einen Changelog? Ist euch in den letzten Softwareversionen irgendeine Änderung aufgefallen? Für mich hat der Fernzugriff Vor- und Nachteile. Vor ein paar Wochen waren Temperaturvorgaben verstellt. Eigentlich wäre mir schon lieber, wenn ich eine Info erhalten, wenn etwas verändert wird.
31.01.2025 16:42:14 |
Zitat von GreenWorld  Gibt es eigentlich irgendwo einen Changelog?[...] Falls Du Änderungen über den Support oder Dich meinst ja, aber nicht für alles. Auf der obersten Ebene (Gesamtübersicht) auf die 3 Zahnräder, dann wieder auf das Zahnrad. Wenn Du links auf das Logbuch klickst, siehst Du, welche Änderungen mitgeschnitten werden.
31.01.2025 17:56:00 |
Ich meinte mehr Änderungen der Software Interessanterweise wurden beim Update Änderungen der Abtauungsparameter vorgenommen. Leider sieht man die Einstellungen mit Level 3 wohl nicht einmal. Man kann dort wohl u.a. festlegen ab welcher Temperatur Abgetaut wird.
31.01.2025 18:06:55 |
Zitat von WP_Franke  Zitat von Chaot  [...] Perfekt! Das war es. Vielen Dank. Kann ich das jetzt auch irgendwie automatisieren so das er jeden Tag ein Logfile schreibt? Soweit ich weiß, werden um 24 Uhr immer die Trenddaten auf den USB Stick geschrieben, wenn er eingesteckt ist. Gruß Hui Wäller
31.01.2025 18:07:50 |
Zitat von GreenWorld  Ich meinte mehr Änderungen der Software Interessanterweise wurden beim Update Änderungen der Abtauungsparameter vorgenommen. Leider sieht man die Einstellungen mit Level 3 wohl nicht einmal. Man kann dort wohl u.a. festlegen ab welcher Temperatur Abgetaut wird. Spannend! Ich hatte gedacht, dass immer abgetaut wird, wenn die Eisschicht zu stark isoliert. Das wäre ja von weit mehr als der Temperatur abhängig.
31.01.2025 18:11:38 |
Zitat von GreenWorld  Gibt es eigentlich irgendwo einen Changelog? Ist euch in den letzten Softwareversionen irgendeine Änderung aufgefallen? Für mich hat der Fernzugriff Vor- und Nachteile. Vor ein paar Wochen waren Temperaturvorgaben verstellt. Eigentlich wäre mir schon lieber, wenn ich eine Info[...] Ich würde auch gerne den Fernzugriff an- und ausschalten können, auch aus Sicherheitsgründen. Kennt da jemand eine Möglichkeit? Man könnte alternativ den Zugriff durch Firewalleinträge im Router sperren. Hat das mal jemand gemacht und kann die Ports/Protokolle nennen?
31.01.2025 18:53:48 |
Du kannst einfach das LANKabel von der Steuerung abziehen.
31.01.2025 19:13:26 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von GreenWorld  [...] Ich würde auch gerne den Fernzugriff an- und ausschalten können, auch aus Sicherheitsgründen. Kennt da jemand eine Möglichkeit? Man könnte alternativ den Zugriff durch Firewalleinträge im Router sperren. Hat das mal jemand gemacht und kann die Ports/Protokolle nennen? In der Fritz den Internet Zugang sperren „Gerät gesperrt“ dann kommt keiner mehr drauf. Nur Lokal ist dann noch möglich.
31.01.2025 19:22:34 |
Zitat von Gueho  Du kannst einfach das LANKabel von der Steuerung abziehen. Die Steuerung muss ja noch ins Internet kommen z.B. für die Wettervorhersage und lokal will ich ja noch draufkommen für VNC und für Modbus etc. Also LAN Kanel ziehen oder Internet ganz sperren geht nicht
31.01.2025 20:22:23 |
Ist es möglich die Abtauung manuell anzufordern?
31.01.2025 20:36:53 |
Zitat von Hergi  Ist es möglich die Abtauung manuell anzufordern? Abtauen ist ja sowas wie Kühlbetrieb. Falls Du es schaffst, den bei so tiefen Temperaturen einzuschalten, könntest Du damit abtauen. Als Einsatzgrenze ist von Lambda allerdings +5°C als Untergrenze angegeben.
31.01.2025 20:39:20 |
Danke dir, Dann muss ich warten
31.01.2025 21:44:28 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von Gueho  [...] Die Steuerung muss ja noch ins Internet kommen z.B. für die Wettervorhersage und lokal will ich ja noch draufkommen für VNC und für Modbus etc. Also LAN Kanel ziehen oder Internet ganz sperren geht nicht Was wohl funktioniert ist im Router alle TCP-Verbindungen der Lambda-Steuerung zu Port 443 ins Internet (bzw für das WAN-Interface) zu sperren. Dann geht weiterhin die Wetterabfrage über das Internet (läuft über Port 80) sowie alles im LAN wie VNC und Modbus etc. Schöner wäre aber in den Einstellungen der Lambda-Steuerung ein Schalter, um Fernwartung über das Internet an- und ausschalten zu können.
01.02.2025 13:12:47 |
Ihr werdet nicht wissen, wie die Kaskade genau steuert oder? Bei mir dümpeln beide bei 20% rum. Imho wäre es dann wohl sinnvoller nur eine lambda aktiv zu lassen.
01.02.2025 14:06:37 |
Zitat von Chaot  Zitat von GreenWorld  [...] Spannend! Ich hatte gedacht, dass immer abgetaut wird, wenn die Eisschicht zu stark isoliert. Das wäre ja von weit mehr als der Temperatur abhängig. Hier ein Bild, das ich gemacht habe. Leider sieht man von den Einstelloptionen nicht allzu viel |
