Alte Pumpe an Energiemanagement anschließen
MiBuTec
Zeit: 03.02.2025 21:01:01
3815402
Moin,
ich habe bei mit im HWR eine alte NIBE Fighter 640p stehen. Daneben steht jetzt ein modernes Energiemanagementsystem mit Batterie. Die letzten beiden Tage waren toll, die Sonne hat geschienen und die 10 KWh Batterie war übern Tag voll. Dann wurde es dunkel und die Wärmepumpe hat die Batterie in knapp 5h leergelutscht.
Jetzt würde ich die Pumpe gerne bisschen cleverer einstellen, so dass die tagsüber heizt und nachts spart, habe aber keine Zeitschalt-Automatik und schon gar kein SG-ready gefunden. Allerdings hat sie Eingänge für Kaminwächter oder einen Außentemperatur-Sensor. Da müsste sich doch auch was mit machen lassen.
Daher meine Fragen:
- Lässt sich eine 640p schon von sich aus irgendwie mit einem EMS kombinieren und ich finde es nur nicht?
- Falls nein, gibt es irgendwelche fertigen Module, die ich als Erweiterung an die WP setzen kann? Was wäre das Stichwort, nach dem ich suchen muss?
Gruß,
Michael
godek
Zeit: 03.02.2025 21:27:41
3815415
Zitat von MiBuTec Beitrag anzeigen
Jetzt würde ich die Pumpe gerne bisschen cleverer einstellen, so dass die tagsüber heizt und nachts spart, habe aber keine Zeitschalt-Automatik und schon gar kein SG-ready gefunden]
Willst du das alte Schätzchen jetzt wirklich mit erhöhter Last quälen weil es theoretisch möglich ist?
Jaja, ich weiss, ich kann die PVler nicht verstehen weil ich selber keine PV habe
MiBuTec
Zeit: 04.02.2025 18:44:05
3815774
Mein Interesse eine X.000€ Pumpe zu riskieren, um paar Euro an Strom zu sparen ist gering. Ist es denn so? Nimmt mir die Pumpe es übel, wenn ich nachts weniger heize und die es tagsüber aufholen muss?
Gruß,
Michael
SebDob
Zeit: 07.02.2025 20:16:38
3817260
Dann baust du eine nachtabsenkung ein.
