Elektroautos
MichaelKo
Zeit: 16.02.2025 10:03:41
3820907
Zitat von driver55 Beitrag anzeigen
Zitat von MichaelKo Beitrag anzeigen
… und etwas größer und aber auch teurer.
Wie kommst du darauf das der ID3 teurer ist?
Aktuell gibt es den id3 für 29.760€ und den corsa ab 29.990€.
Und ja, der id3 ist größer bietet aber in allen Belangen mehr als der Corsa.
Loxodan
Zeit: 12.02.2025 10:58:57
3819056
Zitat von godek Beitrag anzeigen
Bei V2G und VW immer an die Grenzen denken die VW da setzt um keine Probleme mit der Reichweiten Garantie zu kommen https://bidirektionale-wallboxen.de/vw-id-grenzen-beim-bidirektionalen-laden/
Naja gut aber das ist doch absolut nachvollziehbar. Jetzt mit EU7 kommen neue Mindestanforderungen an Restkapazitäten nach Laufleistung und/oder Alter.
Parallel dazu bringt man V2H(G) dazu als Angebot. Trotz aller Simulationen und Berechnungen muss man sich da erstmal auch mit Real Life Erkenntnissen anreichern bevor man mutiger wird und keinen Mega Rückruf produziert der für beide Seiten am Ende kein gutes Erlebnis ist. Für mich absolut nachvollziehbar.
driver55
Zeit: 12.02.2025 07:52:45
3818969
Zitat von HenningReich Beitrag anzeigen
Wir sind bisher mit unserem id3 auch sehr zufrieden. Kein Vergleich zu dem Corsa-e, welcher sich im gleichen finanziellen Bereich bewegt. Reichweite, Leistung, Software,Platz,.... Da ist einfach alles besser.
MichaelKo
Zeit: 11.02.2025 19:30:17
3818843
Mein VW ID3 hat jetzt 80.000km auf dem Tacho und ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Bisherige Probleme:
- Die sehr umweltfreundliche PFAS freie CO2 Wärmepumpe war ab Werk defekt und mußte ganz am Anfang getauscht werden. Ich war einer der ersten Kunden und die[...]
godek
Zeit: 11.02.2025 18:09:18
3818808
gnika7
Zeit: 11.02.2025 17:54:37
3818805
Openwb Pro, welche Bidi laden kann ist noch zu teuer
Das ist doch auch AC. Da ist die go-e deutlich günstiger. Die würde auch bei einem AC bidi-fähigem Auto auch nehmen.
Die Kundenakzeptanz scheint sich jedenfalls zu verbessern. Jetzt muss es sich in Chinazahlen manifistieren. Wenn das nicht zeitnah passiert, dann wird das eine sehr traurige Geschichte für VW.
HenningReich
Zeit: 11.02.2025 17:26:39
3818796
Bisherige Probleme:
- Die sehr umweltfreundliche PFAS freie CO2 Wärmepumpe war ab Werk defekt und mußte ganz am Anfang getauscht werden. Ich war einer der ersten Kunden und die hatten diese in Auto komplett neue Technik wohl noch nicht im Griff
- Koppelstangen auf Garantie getauscht
Kosten: 2* Inspektion, die letzte für 350€ und Strom.
Versicherungseinstufung sensationell günstig.
HeadUpDisplay, Matrixlicht und elektronisches gesteuertes Fahrwerk DCC hat imho Topniveau - kenne ich sonst nur von 80.000€ Autos.
MichaelKo
Zeit: 11.02.2025 15:28:49
3818748
Die Steuerung habe ich auch schon. Da sind bereits WP, BEV, Hausakku eingebunden. Fehlt nur bidi für BEV. Aber DC ist einfach überteuert.
Ja, das was die Hardware dafür kostet und welche Ersparnis man damit erzielt steht in keinem Verhältnis.
Selbst die Openwb Pro, welche Bidi laden kann ist noch zu teuer um sie extra dafür anzuschaffen.
gnika7
Zeit: 07.02.2025 20:33:06
3817266
gnika7
Zeit: 07.02.2025 17:03:15
3817170
Also ich steuer ja jetzt schon meine Batterie über die Loxone.[...]
MichaelKo
Zeit: 07.02.2025 16:25:08
3817159
Zitat von Guber Beitrag anzeigen
Ich meinte auch, BEV als Heimbatterie
Also ich steuer ja jetzt schon meine Batterie über die Loxone. Wenn es noch eine vernünftige Schnittstelle zu einer Bidi Wallbox geben würde, dann könnte ich auch das problemlos in die Regelung einbauen.
Ich habe mich aber ehrlich gesagt noch nicht mit Bidi Wallboxen beschäftigt was es da aktuell auf dem Markt gibt und was die an Steuerung hergeben.
Guber
Zeit: 07.02.2025 15:37:36
3817137
Da müsste dann nur die Software damit klar kommen, dass die Batterie mal da ist, und mal weg, dann würde auch das gleichzeitige Laden mit PV und Netz funktionieren.
gnika7
Zeit: 07.02.2025 15:22:46
3817134
Der Hybridwechselrichter kann "nur" PV und Heimbatterie, aber nicht noch zusätzlich PKW-Batterie.
Guber
Zeit: 06.02.2025 21:09:23
3816815
Ein Hybridwechselrichter kann durchaus gleichzeitig über PV und Netz seine Batterien laden, soweit ich die Dokumentationen verstanden habe. Analog könnte er auch mit PV und Netz eine Fahrzeugbatterie laden. Oder mit PV und Fahrzeugbatterie das Haus versorgen. Es wären dann mehrere DC/DC Wandler, aber nur ein AC-Wandler am Netzanschluss für alles.
gnika7
Zeit: 06.02.2025 20:47:37
3816810
Gibt es ja mit Hybrid-WRs schon. Aber ich vermute, damit gleichzeitig 2kW aus PV und 2kW aus dem Netz zu ziehen könnte etwas schwierig werden. Ein von PV getrennter Wechselrichter scheint mir da doch praktischer zu sein.
Guber
Zeit: 06.02.2025 14:07:27
3816622
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
Das wird sich zeigen. Beides (AC und DC) hat Vor- und Nachteile. AC Wallboxen sind deutlich günstiger, da der WR im Auto drin ist. Netzsynchronisation etc, kostet dann nicht so viel. Einen Inverter in der DC Wallbox und im Auto für AC zu haben ist insgesamt teurer. Mal sehen, was man[...]
Vielleicht baut mal jemand einen PV-Wechselrichter mit Batteriemanagement, der optional mit 400 oder 800V DC auf einen Walboxausgang rein oder raus geschaltet werden kann. Dann hätte man einen Wechselrichter für alles, und drei DC Eingänge die das nutzen, zwei davon bidirektional, die Energie vom dritten via dc-cd-Wandlung bekommen können.
gnika7
Zeit: 06.02.2025 13:52:22
3816614
Ich denke nicht das AC sich bei V2G durchsetzen wird. Warum:
Dazu muss wieder ein Haufen HW und SW in jedes Auto, denn das muss dann ja auch zum Einspeisen z.B. Netzsynchronisierung machen. Europa 50Hz andere Teile der Welt 60Hz und was weiß ich noch... Damit bringt man[...]
Das wird sich zeigen. Beides (AC und DC) hat Vor- und Nachteile. AC Wallboxen sind deutlich günstiger, da der WR im Auto drin ist. Netzsynchronisation etc, kostet dann nicht so viel. Einen Inverter in der DC Wallbox und im Auto für AC zu haben ist insgesamt teurer. Mal sehen, was man langfristig einstampfen wird.
Loxodan
Zeit: 06.02.2025 12:46:24
3816586
Hmm, dass es DC ist, hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist (noch?) zu teuer. Polestar/Volvo scheinen AC anzubieten. Dann werde ich wohl wieder in 4 Jahren gucken, wie der Stand ist.
V2G ist weniger interessant. V2H wäre am wichtigsten. Ist halt nur schwer getrennt von V2G zu[...]
Dazu muss wieder ein Haufen HW und SW in jedes Auto, denn das muss dann ja auch zum Einspeisen z.B. Netzsynchronisierung machen. Europa 50Hz andere Teile der Welt 60Hz und was weiß ich noch... Damit bringt man wieder Varianz und Komplexität ins Fahrzeug. Die Wallbox wiederum ist ja eher ortsunveränderlich und da muss man nur einmal die örtliche Anpassung machen und dann kann jedes Fahrzeug mich DC angeschlossen werden. Wir werden sehen..
Loxodan
Zeit: 06.02.2025 11:05:37
3816525
https://www.electrive.net/2024/11/02/kein-durchbruch-bei-habecks-bidi-gipfel-warum-es-v2g-in-deutschland-schwer-hat/
gnika7
Zeit: 06.02.2025 11:05:08
3816524
V2G ist weniger interessant. V2H wäre am wichtigsten. Ist halt nur schwer getrennt von V2G zu handhaben. IMHO wäre ich deswegen für die Abschaffung aller Steuervorteile. Dann hätte man auch kein Problem mit dem kostenpflichtigen Laden am Arbeitsplatz und Einspeisen daheim.
NIUBE
Zeit: 06.02.2025 10:57:53
3816521
Eine etwas sachlichere Frage....
VW kann kann ja bidirektionales Laden. Es gibt auch Wallboxen die V2x ready sind (ISO15118). Weiss jemand, ob man bereits bidirektionales Laden (V2H) praktisch nutzen kann, auch wenn es noch keine gesetzliche Regelung für V2G bis jetzt gibt? Hat das schon[...]
V2G geht nicht so schnell, V2L ja.
Wenn V2G gehen würde müsste man sich keinen Kopf mehr um einen PV Speicher machen.
Durch die 60-120kwh der meisten BEV wäre auch mal Luft für 20-48h mit WP drin.
Die Hürden aber in DE sind enorm… 2025 will man das Thema wieder aufgreifen. FR ist das schon erlaubt und geht 😂
Loxodan
Zeit: 06.02.2025 10:53:30
3816517
VW bietet das doch als Gesamtpaket an:
https://www.volkswagen.de/de/elektrofahrzeuge/laden-und-reichweite/smartes-laden.html
gnika7
Zeit: 06.02.2025 09:34:02
3816489
VW kann kann ja bidirektionales Laden. Es gibt auch Wallboxen die V2x ready sind (ISO15118). Weiss jemand, ob man bereits bidirektionales Laden (V2H) praktisch nutzen kann, auch wenn es noch keine gesetzliche Regelung für V2G bis jetzt gibt? Hat das schon jemand ausprobiert?
Fertig
Zeit: 06.02.2025 09:31:15
3816485
Dass er sich darüber gefreut hat, habe ich nie bezweifelt.
Ich habe über die "geschönten" Zahlen gesprochen, die aufgrunddessen entstanden sind, weil die Hersteller die Zulassungszahlen aus 2024 auf 2025 verschoben haben.
Ich habe somit angenommen, dass man sich über diese geschönten Zahlen gefreut hat, ohne sich zu informieren, wie diese zustande kamen.
Zitat: "Viele Hersteller verschoben Neuzulassungen aus dem Jahr 2024 ins Jahr 2025, um bei den verschärften CO₂-Grenzwerten besser dazustehen."
Quelle: ADAC
Ferner wurden die Zulassungszahlen mit Januar 2024 verglichen, wo es einen extremen Einbruch bei den Neuzulassungen gab. Vergleicht man die Zahlen mit den Vormonaten, sieht es maximal nach Stagnation aus.
Aus oben genannten Gründen ist es nicht mal Stagnation, sondern ein Herstellertrick. Reale Zahlen wären viel viel schlechter.
Wer sich über sowas freut, darf sich natürlich trotzdem freuen. Ich habe keinerlei Probleme damit.
totto
Zeit: 06.02.2025 09:01:49
3816468
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Imho ein frei erfundenes und faktenfreies Statement von Dir.
Falls ich doch falsch liegen sollte bitte ich um Beleg dafür
- daß ich mich gefreut habe über die Zahlen
- daß ich mich nicht informiert habe
Dass es da in der Vergangenheit andere Beispiele gab, kann ich bezeugen :-D
Aber hier fehlt mir für einen Vorwurf auch jede sachliche Begründung. Das ist nicht okay. Wenn Kritik, dann bitte konkret und begründet. Alles Andere ist Bashing.
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
