Alpha Innotec Firmware
martin1920
Zeit: 08.01.2025 13:51:18
3801446
Zitat von urbanlink Beitrag anzeigen
Ja, das konnte ich. Ich hatte die Sperrzeiten letzten Jahres, nun aber nicht mehr. Bei mir hat das tiptop funktioniert. Die Anlage ist während den Sperrzeiten weiter gelaufen. Den Modbus Fehler, welcher du beschrieben hast, dürfte eigentlich nicht auftreten. Das tönt für mich nach[...]
Und dafür hast du einfach nur die Leistungsbegrenzung aktiviert?
Was hast du für eine Anlage? Hast du eine Idee wie ich das Kommunikationsproblem zwischen Steuerung und Verdichter beseitigen, bzw. prüfen kann?
martin1920
Zeit: 08.01.2025 15:38:49
3801518
Hier ein Bild von meiner Steuerung. Kann jemand beurteilen, ob das alles so passt?
martin1920
Zeit: 08.01.2025 15:50:19
3801520
Zitat von oxmox1824 Beitrag anzeigen
Zitat von Frogman Beitrag anzeigen
Das ist bei SWCV und LWDV unterschiedlich gelöst. Es gibt in der Luxtronik Bedienungsanleitung die 2 Klemmenpläne auf Seite 38. Bei meiner LWDV wird IN3 und IN4 für EVU1 und EVU2 verwendet, bei deiner SWCV ist es IN5 und IN6
Ich habe eine ladv. Sieht für mich nicht so aus als ob IN3 und IN4 verwendet wurden. Oder wie war das bei dir?
oxmox1824
Zeit: 08.01.2025 17:00:42
3801550
Habe eben nochmal die Abdeckung entfernt und nachgeschaut:
martin1920
Zeit: 08.01.2025 17:16:47
3801558
[Bild]
Bei dir ist an der EVU Brücke noch zusätzlich das hellgraue Kabel. Wo kommt das her?
oxmox1824
Zeit: 08.01.2025 17:27:22
3801568
Das blaue Kabel und das hellgraue Kabel gehen zu einem schaltbaren Relais. Damit kann ich EVU1 und EVU2 schalten. Für beide Kabel gibt es natürlich das entsprechende Kabel, welches zu L führt. Sieht man links Blau mit braun und grau mit schwarz.
Die ursprüngliche EVU-Brücke zwischen L und IN3 habe ich entfernt.
martin1920
Zeit: 08.01.2025 17:43:34
3801580
Bei mir kommt es direkt vom Schaltschrank. Blau geht in IN3 und braun in L. Da komme ich selbst erstmal nicht weiter. Danke trotzdem.
urbanlink
Zeit: 09.01.2025 07:57:12
3801869
Yes, so einfach ist es.
Ich habe eine LD9V (CTA), sollte identisch sein zu LWDV/LADV.
Wenn deine Anlage unter 'normalen' Bedingungen korrekt funktioniert, wird es schwierig. Ein Wackelkontakt an der Modbus-Verdrahtung dürfte dann ausgeschlossen werden können. Ich würde vermutlich einen Techniker aufbieten. Es könnte vieles sein (ein Verdrahtungsfehler, EMI, Fehler auf Platine/Rechner).
Sorry, kann da leider nicht weiterhelfen.
martin1920
Zeit: 09.01.2025 09:36:13
3801938
Wenn deine Anlage unter 'normalen' Bedingungen korrekt funktioniert, wird es schwierig. Ein Wackelkontakt an der Modbus-Verdrahtung dürfte dann ausgeschlossen werden können. Ich[...]
Ich habe zunächst Mal bei der Kundenhotline angefragt. Die konnten mir nicht weiterhelfen. Habe mich dann an meinen Elektriker gehangen. Es ist wohl noch ein Schutzschalter bei uns verbaut wodurch das Außengerät bei EVU sperre zusätzlich abgeschalten wird. Daher das Kommunikationsproblem. Wir nehmen das nun demnächst raus und schauen ob das hilft.
urbanlink
Zeit: 09.01.2025 10:50:55
3801992
Da hat dein Elektriker Mist gebaut. Es darf nicht sein, dass der Verdichter bei jeder EVU Sperre abgewürgt wird! Die Sperre darf nur das EVU-Signal zur Steuerung und die Notheizung/ZWE1 schalten per Schütz.
Das wird sicher das Problem lösen. Immerhin habt ihr das Problem schnell gefunden!
martin1920
Zeit: 09.01.2025 11:03:58
3802002
Er hatte bis dato noch keine Erfahrung mit Novelan. Er meinte, dass es bei einem anderen Hersteller immer so notwendig war. Aber er hat es ja immerhin von selbst gleich erfasst. Ich hoffe, dass wir das Problem damit auch direkt beseitigt bekommen.
zeitverschwendung
Zeit: 11.01.2025 12:18:34
3803434
Die Steuerung über Modbus TCP habe ich auch versucht, aber das klappt nicht so recht. Ich kriege immer die Antwort Illegal Address, wenn ich bspw. versuche die Adresse 10301 zu lesen. Ans Schreiben habe ich mich noch nicht getraut. Habt ihr hier noch einen Tipp, wie ich das z.B. aus Home Assistant lesen kann?[...]
Ich greife sowohl lesend als auch schreibend mittels HA auf das modbus SHI zu, schreibend derzeit noch manuell, später werde ich das wie in einem vorigem Post ansatzweise beschrieben automatisieren.
Folgende Konfiguration habe ich erstellt, bei mir zwecks übersichtlicherer Struktur aufgeteilt auf einige packages etc.:
Modbus Sensors:
modbus:
- name: novelan_hub
type: tcp
host: 192.168.50.95
port: 502
sensors:
- unique_id: wp_shi_lpc_modus
name: WP - SHI - LPC - Modus
address: 10040
input_type: holding
slave: 1
data_type: int16
state_class: measurement
scale: 1
- unique_id: wp_shi_pc_limit
name: WP - SHI - PC - Limit
address: 10041
input_type: holding
slave: 1
data_type: int16
unit_of_measurement: kW
device_class: energy
scale: 0.1
precision: 1
Sensor Templates:
- sensor:
- name: "WP - SHI - LPC - Modus - Mapped"
unique_id: wp_shi_lpc_modus_mapped
state: >
{{ ['No Limit', 'Soft Limit', 'Hard Limit'][states('sensor.wp_shi_lpc_modus')|int] }}
icon: mdi:state-machine
Scripts:
write_modbus_wp_shi_lpc_modus_limit_no:
alias: "Write Modbus - WP - SHI - LPC - Modus - Limit NO"
sequence:
- service: modbus.write_register
data_template:
hub: novelan_hub
unit: 1
address: 10040
value: 0
write_modbus_wp_shi_lpc_modus_limit_soft:
alias: "Write Modbus - WP - SHI - LPC - Modus - Limit SOFT"
sequence:
data_template:
hub: novelan_hub
unit: 1
address: 10040
value: 1
write_modbus_wp_shi_lpc_modus_limit_hard:
alias: "Write Modbus - WP - SHI - LPC - Modus - Limit HARD"
sequence:
data_template:
hub: novelan_hub
unit: 1
address: 10040
value: 2
write_modbus_wp_shi_pc_limit_12:
alias: "Write Modbus - WP - SHI - PC - Limit - 1,2 kW"
sequence:
data_template:
hub: novelan_hub
unit: 1
address: 10041
value: 12
write_modbus_wp_shi_pc_limit_22:
alias: "Write Modbus - WP - SHI - PC - Limit - 2,2 kW"
sequence:
data_template:
hub: novelan_hub
unit: 1
address: 10041
value: 22
write_modbus_wp_shi_pc_limit_30:
alias: "Write Modbus - WP - SHI - PC - Limit - 3,0 kW"
sequence:
data_template:
hub: novelan_hub
unit: 1
address: 10041
value: 30
Dashboard:
cards:
- type: entities
title: Switch SmartGrid Status
show_header_toggle: false
entities:
- entity: script.write_modbus_wp_shi_lpc_modus_limit_no
name: "PC - Limit - NO"
icon: mdi:speedometer
- entity: script.write_modbus_wp_shi_lpc_modus_limit_soft
name: "PC - Limit - SOFT"
icon: mdi:speedometer-medium
- entity: script.write_modbus_wp_shi_lpc_modus_limit_hard
name: "PC - Limit - HARD"
icon: mdi:speedometer-slow
- entity: script.write_modbus_wp_shi_pc_limit_12
name: "PC - Limit - 1,2 kW"
- entity: script.write_modbus_wp_shi_pc_limit_22
name: "PC - Limit - 2,2 kW"
- entity: script.write_modbus_wp_shi_pc_limit_30
name: "PC - Limit - 3 kW"
Habe gerade in der Vorschau gesehen dass in Ermangelung eines Code-Abschnitts-Tags die Einrückungen entfernt werden, der Code wird also nicht direkt funktionieren, es müssen zuerst die entsprechenden Einrückungen wiederhergestellt werden, viel Erfolg! ;-)
oxmox1824
Zeit: 12.01.2025 10:33:16
3803991
Folgende Konfiguration habe ich erstellt, bei mir zwecks übersichtlicherer[...]
Vielen Dank, ich habe das Lesen inzwischen auch hinbekommen. Schreiben werde ich dann auch mal gleich ausprobieren
Grisu65
Zeit: 17.01.2025 10:14:14
3806952
Unter Info&Einstellungen wird mir bei Warmwasser-Solltemp. 75°C angezeigt.
Man kann den Wert zwar ändern und ändert sich dann auch unter Warmwasser Temperatur, nur ist es schon mehr als seltsam, dort anfangs einen Wert zu sehen, der der "Deckung WP" entspricht und nicht der tatsächlich eingestellten aktuellen Warmwassertemperatur.
Ist das normal so und haben das andere auch?
In der Beschreibung wird dort der Wert 51°C (beispielhaft) angezeigt, was für mich ein logischer Wert ist, aber doch nicht 75°C, die man ja gar nicht einstellen könnte, da Warmwasser (bei uns) auf 55°C begrenzt ist und somit nicht höher geht.
just2enjoy
Zeit: 17.01.2025 11:34:03
3807005
Bei mir wird überall die eingestellte Soll-Temperatur von 55 Grad angezeigt.
SW-Version: V3.89.5-11451
Frogman
Zeit: 17.01.2025 22:29:44
3807407
Seit 3.90 hat sich hier etwas am Verhalten geändert.
Siehe dazu auch Link
martin1920
Zeit: 21.01.2025 09:25:14
3809137
Mein Elektriker war eben da. Nach 10 Minuten war alles geändert und beim Neustart sind wir direkt in den Start der sperrzeit gefallen. Die Wärmepumpe ist trotzdem angelaufen und läuft nun auch weiter innerhalb der sperrzeit. Im Display wird jetzt das Symbol für die aktive Leistungsbegrenzung angezeigt. Ich ärgere mich nur, dass wir das nicht früher geändert haben.
Frogman
Zeit: 31.01.2025 13:46:31
7
3814147
Neue Firmware
[V3.90.4-12639]
- Allgemeine Verbesserungen und Optimierungen der Wärmepumpenregelung
Installiert und bisher keinerlei Probleme.
derdietmar
Zeit: 01.02.2025 11:42:15
3814399
musste die Pumpe abschalten zum Reboot oder lief sie während des Updates durch?
Ich habe heute die 400h Laufzeit überschritten und würde sie gerne mal laufen lassen, bis sie eigenständig abschaltet :)
Ich musste sie wegen Umbauten am Sicherungskasten schonmal bei knapp 300h vom Netz nehmen, das hat mich schon gewurmt...ohne diese Abschaltung läuft sie seit 700h durch.
Viele Grüße!
gerw
Zeit: 01.02.2025 13:27:11
3814419
Für ein Update muss die WP neu gestartet werden.
derdietmar
Zeit: 01.02.2025 16:48:29
3814464
dann werde ich wohl noch abwarten bis zur nächsten Abschaltung, bevor ich das Update aufspiele.
derdietmar
Zeit: 06.02.2025 14:34:35
3816630
falls wir das noch nicht hatten, hier eine Beobachtung zum SHI und den Leistungslimits:
Bei mir regelt die Maschine im Modus "Hard Limit" auf einen Wert 0,3 kW unter des eingestellten Limits. Ich gehe davon aus, dass mit diesem Puffer die Leistung der Umwälzpumpe kompensiert werden soll, die ist in der angezeigten Leistungsaufnahme nicht enthalten.
Die Einstellung "Soft Limit" hat zumindest im Warmwasser Betrieb keinerlei Auswirkung.
Ich habe zum Test die Solltemperatur für Warmwasser auf 65 Grad angehoben. Die Maschine schafft den Vorlauf problemlos ohne Heizstab und auch bei einem Limit von 2,1 kW (real 1,8 kW, siehe oben), dann dauert es allerdings länger.
Ich werde nun die Begrenzung mal bei 2,1 kW (aka 1,8 kW) stehen lassen, bislang sehe ich keinen Vorteil einer offenen Regelung, da die Maschine alle Temperaturen trotz Limit leicht erreicht.
urbanlink
Zeit: 07.02.2025 11:09:18
3817012
Meiner Erfahrung nach greift das Soft Limit nur, wenn die Ist-Temperatur > Soll-Temperatur ist. Das ist bei Warmwasserbetrieb bis zum Beenden nie der Fall, im Heizbetrieb aber schon hie und da.
zeitverschwendung
Zeit: 08.02.2025 10:14:18
3817379
Das ist eine sehr interessante Information, da ich bisher das Soft-Limit noch in keiner der von mir getesteten Situationen habe funktionieren sehen, hatte wahrscheinlich zu wenig Geduld ;-)
Ich habe es gerade nochmal aktiviert um zu sehen, wie es sich genau verhält.
Steht das irgendwo beschrieben bzw. kannst Du detaillierter über Deine Erfahrungen berichten?
Mit Ist-Temperatur meinst Du sicherlich Rücklauf extern?
Wie lange greift das Limit nach erster Aktivierung Deiner Erfahrung nach? Das müsste ja eine Hysterese drin sein damit das nicht schwingt.
Somit wäre das Soft-Limit vielleicht nahe an der Regelung, die ich sowieso programmieren wollte:
Zu Beginn der Heizphase eines Tages (gehen wir mal von einer Nachtabsenkung aus) wird mit voller Leistung hochgefahren bis die Soll-Temperatur einmal erreicht wurde. Danach wird möglichst knapp unter den Bedarf limitiert, so dass das System nicht ins Schwingen gerät, was im schlimmsten Fall ja auch zu kurzen Abschaltungen führen kann.
Dies darf natürlich nur im Heizbetrieb und nicht im WW-Betrieb passieren.
Wenn ich die WP einfach machen lasse passiert bei mir bei bestimmten Wetterlagen genau dies: Zuerst Schwingt das System sehr großzügig um die Sollwerte, später kann es sogar zu kurzen Abschaltungen kommen, was ja nicht gewollt sein kann.
Dementsprechend nehme ich die Regelung als nicht besonders intelligent war, und bin deshalb froh über die Möglichkeit, mittels Leistungsbegrenzung einzugreifen, was zu einem wesentlich stabilerem Verhalten ohne Taktungen führt, und somit sicherlich auch zuträglich für die Lebenserwartung der WP ist.
urbanlink
Zeit: 08.02.2025 22:57:07
3817664
[...]Steht das irgendwo beschrieben bzw. kannst Du detaillierter über Deine Erfahrungen berichten?
Wie lange greift das Limit nach erster Aktivierung Deiner Erfahrung nach? Das müsste ja eine Hysterese drin sein damit das nicht schwingt.[...]
Dokumentation des SHI gibt es glaub ich für Privatanwender leider nicht. Zumindest war meine Anfrage dazu bei AIT erfolglos.
Meine Erfahrung: Ich habe eine LD9V mit Parallelspeicher. Somit nutzt meine WP als Ist-Wert TRL. TRLext wird im Speicher gemessen und dient nur zum Einschalten/Ausschalten des Heizbetriebs (unter Berücksichtigung der eingestellten Hysterese).
Sagen wir nun TRLsoll sei 28°C und die WP hat gestartet. Sobald TRL die 28°C erreicht hat, oder vielleicht 0.1 Kelvin höher (mag mich nicht mehr genau erinnern), setzt die Leistungsbegrenzung ein und die WP fährt die Drehzahl des Verdichters kontinuierlich runter, bis das Leistungslimit erreicht ist. Reicht die Leistung nicht aus um TRLsoll zu halten, fällt TRL wieder. Ab ca. -0.2 Kelvin, also 27.8°C beginnt die WP die Leistung wieder hoch zu fahren und sobald die 28°C erreicht sind, fährt sie wieder zurück mit der Leistung.
Ich weiss nicht, ob das bei allen Anlagen gleich funktioniert, aber zumindest bei mir geht das so. Man könnte das durchaus nutzen, um das Überschwingen zu vermeiden. Wenn du deinen Energiebedarf kennst, könntest du die Leistung AT-abhängig setzten und TRL sollte konstant bleiben :-).
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
