Lambda ab 0 Grad zu laut - hilft der Silent Mode?
Paulie
Zeit: 19.10.2025 22:23:50
3887611
Ich meine wir hätten damals schon ermittelt, dass zwar viele mit Brummproblemen etwa 40 cm vor der Hauswand stehen und hinten angeschlossen sind, aber ein Beispiel mit freistehendem unterirdischem Anschluss in 3m Entfernung hat diese Theorie (meiner Erinnerung nach) bereits verworfen.
Trotzdem gerne auch meine Daten:
Zu 1): Rückseite
Zu 2): ebenso etwa 40cm
Zu 3): ED3018_YHV29
Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass das Brummen direkt vom Kompressor an die Bodenplatten übertragen wird (siehe oben). Ich habe meine zusätzliche "soni SB 700" erst mal wieder abgenommen, da ich so wenig wie möglich am Maschinendesign herumfummeln möchte. Zu den neuen "Lärmmessungen" (also nur mit den Pads als Dämpfung) komme ich dann, wenn es kälter geworden ist. Bisher habe die Maschine nicht über 70% Kompressorlast bringen können.
Es gibt bei den Scroll-Kompressoren von Copeland laut deren Infos übrigens ein "Soft mounting kit" (8411211) und "Hard mounting kit" (8844415). Bei mir ist das erstere verbaut. (siehe TI_Scroll_YHV_01_EN_Mounting-parts-change.pdf)
Zu dem "Soft mounting kit" heisst es:
"NOTE: Depending on the system design, a transport fixation may be needed to hold the compressor and the piping in a fixed position during transport of the refrigerant circuit assembly, especially for designs with the soft mounting parts. Alternatively harder grommets can be used instead of soft grommets, to avoid the usage of a transport fixation. In this case, the sound and vibration transmission behaviour of the compressor with hard grommets may differ from the sound and vibration behaviour with soft grommets."
Also eine Transportsicherung an den Füßen des Kompressors hat es auf jeden Fall nicht gegeben. Ich habe auch schon mal überlegt, ob die Dämpfer beim Transport vielleicht Schaden genommen haben. Rein optisch habe ich aber keinen Defekt feststellen können.
Paulie
efhsanierer
Zeit: 19.10.2025 17:44:28
3887458
Da offenbar nicht alle Lambda-Besitzer von der stärkeren Geräuschentwicklung betroffen sind, wäre es interessant zu wissen, ob die Geräuschentwicklung mit bestimmten Systemkonfigurationen korreliert, z.B.
1) die VL-/RL-Rohre
a) an der Rückseite der Lambda überirdisch ins Gebäude geführt hat oder
b) durch den Boden der Lambda und den Erdboden ins Gebäude geführt.
2) Steht die Lambda direkt an einer Wand und wie nah ist diese
3) Verdichtertyp (siehe WP / i / Verdichteranlage)
Bei mir gilt
Zu 1): Rückseite
Zu 2): ja, ca. 40cm
Zu 3): ED3018_YHV46
Vielleicht können die, die auch eine die stärkeren Geräuschentwicklung wahrnehmen, mal ihre Daten posten.
Paulie
Zeit: 19.05.2025 12:08:07
3846923
Vielen Dank für die Bilder, ich werde diese Art der Geräuschentwicklung auf jeden Fall auch noch im Hinterkopf behalten.
Ich habe aber eher den Verdacht, dass der Kompressor seine Schwingungen bei meiner Lambda 08 direkt auf die innen liegende Platte überträgt, und diese nicht sauber entkoppelt zum weiteren Gehäuse ist. Somit - glaube ich - wirken beide Böden wie ein großer Lautsprecher.
Als ich sie noch nicht mit den Dämpfern entkoppelt habe war der Boden an den Seiten fest verschraubt und ruhig, hat in der Mitte jedoch ziemlich vibriert. Seit der Entkopplung "zittert" der ganze Boden immer noch etwas, jedoch nicht mehr so stark.
Ich verstehe auch nicht, dass im technischen Datenblatt unter "Tonalität / Tonhaltigkeit" 0 dB angegeben wird, da ja der Brummton ab 50% Kompressorleistung doch schon sehr dominant ist. Da kann doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen.
efhsanierer
Zeit: 19.05.2025 11:26:36
3846912
Vielen Dank für die Bilder und detaillierten Beschreibungen. Hatte allerdings nicht mehr auf dem Schirm, dass es keine Lambda WP ist.
Hat das mal jemand bei einer Lambda probiert?
futurum
Zeit: 19.05.2025 07:13:07
3846871
das Zusammenbinden von mehreren Leitungen habe ich auch ausprobiert, es brachte auch was, aber nicht so viel wie die Sperrmassen.
Ich habe einfach während die Anlage lief die Kupferleitungen an verschiedenen Stellen angefasst und die best geeigneten Stellen ertastet. Man hat sofort mit dem Ohr gehört, wenn es leiser geworden ist und dort habe ich die Sperrmassen angebracht.
Auf dem Bild siehst du (blau) eine seitens Hersteller angebrachte Sperrmasse. Diese bringt allerdings so gut wie nichts, weil sie 1. aus Vollgummi besteht und 2. nur sehr wenig wiegt.
In Farbe rot sind meine Sperrmassen markiert, jeweils ca. 500g.
Auf dem 2. Bild sieht man die Sperrmasse aus Gummi (herstellerseits).
Auf diesem Bild ist mein 1. Versuch mit einer Sperrmasse. Dazu habe ich einen ca. 500g schweren Messingnippel genommen und an der stark vibrierenden Leitung festgemacht. Es gab sofort eine enorme akustische Verbesserung. Später habe ich die Gewichter durch selbst gemachte Rundprofile aus Kupfer ersetzt. Diese sind deutlich kompakter bei gleichem Gewicht. Es geht eigentlich nur um Gewicht, man kann dort alles mögliche befestigen, Hauptsache korrosionsbeständig.
Mehr Bilder habe ich leider nicht.
Man kann es aber noch weiter verbessern. Es vibriert trotzdem noch drinnen und überträgt sich auf die aus der WP hinauslaufende Leitungen wie Sole oder Heizkreislauf. Bei mir ist hauptsächlich Soleleitung betroffen.
Man kommt allerdings von vorne schlecht hin und müsste dazu das gesamte Kältemodul herausziehen, dann kommt man überall einwandfrei dran (wie auf dem Bild zu sehen). Vielleicht mache ich mich diesen Sommer mal ran. Es ist nichts dabei, ein paar Schrauben raus und die Einheit rausziehen.
Aber was ich bisher geschafft habe, war eh schon großartig. Ich habe die Lautstärke mindestens halbiert, davor war es im Haus im Winter je nach Raum wirklich unerträglich. Bei mir steht ja die Anlage auch noch im Haus drin, wenn sie also jemanden belästigt, dann nur uns. Die Nachbarn bekommen nichts davon mit.
efhsanierer
Zeit: 18.05.2025 12:40:07
3846756
Zitat von futurum Beitrag anzeigen
ich kann euer Leiden sehr gut nachvollziehen. Ich hatte über Monate einen extremen Ärger mit diesem Brummen innerhalb des Hauses, allerdings kam dieses von meiner innen aufgestellten Nibe S1255-6 PC (Sole-Wasser Wärmepumpe).
Vom Hersteller dürft ihr keine Hilfe erwarten.[...]
Kannst Du beschreiben oder Fotos schicken, welche Kupferleitungen an welchen Stellen am meisten vibriert haben und Du mit Gewichten gedämpft hast?
Würde es auch helfen und wäre es evtl materialschonender, wenn man statt Gewichten mehrere Leitungen miteinander mit Gurten oder Gummibänbdern verbindet, um das Vibrieren zu reduzieren?
futurum
Zeit: 06.05.2025 09:20:12
3843960
Absolut korrekte Vermutung, darauf habe ich damals ebenfalls hingewiesen. Man muss es für sich abwägen, was einem wichtiger ist, Ruhe im Haus oder ggf. eine höherer Verschleiß. Geht die Wärmepumpe kaputt, kaufe ich mir eine neue, ist mir immer noch lieber als das monatelange Verrücktwerden vom Brummen jede Heizsaison.
Ich war damals dermaßen genervt von dem Brummgeräusch, dass für mich die Sache absolut klar war.
Unter uns gesagt, würde ich hier keinen höheren Verschleiß erwarten. Meine technische Erfahrung sagt mir, eine beruhigte Leitung hält länger als eine stark vibrierende, ist vor allem für Lötstellen besser.
Dennoch kann man nicht ausschließen, dass es für die Technik von Nachteil sein könnte, aber ich glaube es nicht.
Übrigens befindet sich sogar herstellerseitig eine Sperrmasse an einer Kupferleitung nahe Verdichter, nur ist diese leider viel zu klein dimensioniert.
Jeder muss es für sich selbst entscheiden, ich wollte nur einen Tipp geben, wo man ansetzen könnte.
hbrockmann
Zeit: 06.05.2025 08:39:44
3843948
- es handelte sich um ca. 500g schwere Rundprofile aus Messing (Vollmaterial), dazwischen ein 3mm starkes Gummiband und an 2-3 Stellen mit Kabelbindern an diese Kupferleitungen festgemacht
- das beruhigte die Kupferleitungen deutlich und es war sofort enorm ruhiger und leiser, die Vibrationen haben sich halbiert (!) und im Haus ist es deutlich leiser geworden
Probiert es auch bei euch aus, vielleicht hilft es ja. Das Gehäuse der Wärmepumpe während des Betriebs aufmachen und mal die Rohre im Inneren anfassen. Dort, wo es am meisten vibriert, dort Gewichter anbringen. Das Ganze nennt sich im Fachjargon „Sperrmasse“.
so etwas kann geräusche reduzieren, ja..
so etwas kann aber auch zu vorzeitiger materialermüdung und brüchen führen..
ich wäre mit so etwas sehr vorsichtig..
futurum
Zeit: 06.05.2025 08:13:22
3843939
Vom Hersteller dürft ihr keine Hilfe erwarten. Diese haben an euch Geld verdient und der Rest interessiert sie nicht, vor allem nicht eure popeligen Probleme mit Laufgeräuschen, die pauschal als Einbildung bewertet werden. Ihr seid alle Nörgler und, wie mich ein Möchtergern-Fachmann damals genannt hat - ein „Problemkunde“. Die Kiste läuft und der Rest geht ihnen am gewissen Ort vorbei. Das ist alles euer Problem.
Ich habe das alles durch. Mehrere Besuche der Monteure (natürlich alle ohne Ergebnis, alles läuft einwandfrei), ewig langen Emailkontakt, Anwaltsschreiben etc. Der Verdichter wurde nach mehreren Drohungen des Anwalts endlich getauscht und es ist hörbar besser geworden, aber noch nicht perfekt.
Was ich alles unternommen habe… Wenn ich hier von eurem Leiden lese, dann kann ich es alles sehr gut nachvollziehen, habe auch alles durch.
Bitumenschwerfolien, schwere Verbundschaumfstoffe, Entkoppeln der Anlage mit Panzerschläuchen, selbst gebaute extrem weiche und flexible Unterlagen zwischen Boden und Wärmepumpefüßen etc. Hat alles nicht so viel gebracht, nur ein bisschen was.
Ich möchte euch einen Tipp geben. Es bedeutet nicht, dass es bei euch auch funktioniert, aber probieren könnt ihr.
Was bei mir letztendlich zu einer massiven Verbesserung geführt hat:
- der Verdichter selber ist sehr elastisch gelagert und steht auf einer getrennten schweren Trennplatte, die auch nochmal elastisch gelagert ist, von diesem kamen diese Geräusche nicht
- die Geräusche kamen von den Kupferrohren (Kältemittelleitungen etc.) im Inneren der Wärmepumpe
- diese sind alle starr mit dem Verdichter und anderen Bauteilen verbunden (verlötet)
- diese Leitungen vibrieren und machen so die meisten Geräusche, man konnte es deutlich spüren, indem man die Hand auf diese Leitungen legte
- ich haben an diese Leitungen an 1-2 Stellen, dort, wo es am meisten vibrierte, Gewichter angebracht
efhsanierer
Zeit: 05.05.2025 16:08:34
3843824
Ich habe wie in meinem Post oben beschrieben die 3cm dicke RG140 Verbundschaumstoffplatten von allen Seiten um den Kompressor umwickelt (inkl. oben und unten) und fixiert mit zwei Gurten. Das ging ganz gut und mit Wasser gab es keine Probleme. Wieviel das das Brummen reduziert konnte ich noch nicht so richtig testen, da es danach nicht mehr so kalt war. Das wird sich nächsten Winter zeigen.
Ich würde zusätzlich noch das Loch unten in der Bodenplatte mit der 3cm dicke RG140 Verbundschaumstoffplatte zumachen. Das soll wohl auch noch etwas bringen...
Paulie
Zeit: 05.05.2025 12:31:11
3843753
die Heizzeit ist ja quasi vorbei - gibt es schon Erfahrungen mit weiteren An- Um- und Zubauten? Ich werde mich im Zuge der vielen Feiertage demnächst mal wieder mit dem Thema beschäftigen und würde gerne von neuen Erkenntnissen im Vorfeld profitieren. :-)
Paulie
Coolphan
Zeit: 18.02.2025 13:04:56
3821998
Sobald ich mal die Sylomer SVP 40 bekomme und montiert habe, werde ich mal Fotos machen. Die Dämmung habe ich innen mit Verbundschaumstoff 100 x 50 x 0,5cm - RG120 Schaumstoff zur Schalldämmung (Schaumstofflager DE) gemacht. Nicht besonders professionell - aber es ging mir ja um den Lärm.
Dabei habe ich geachtet, dass ich:
a) den Kompressor erneut umwickle. Dabei soll die Schalldämmmatte nicht das Innengestell berühren, damit keine Vibrationen vom Kompressor aufs Gehäuse übergehen.
b) Oberhalb des Kompressors den Kopfraum rundherum zumache
c) Richtung Haus, d.h. Einsaugseite und die beiden Seiten innen Schalldämme. Richtung Ausblasseite habe ich nur den Kopfraum oberhalb Kompressor möglichst zugemacht.
d) die zuständige Firma für die Wärmepumpe hat beim Stromkasten auf der rechten Seite noch ein Schaumstoffpad reingemacht: wegen hoher Töne von der Elektrik
Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Schalldämmplatten nicht zu straff eingesetzt sind und die normale Dämmung der Seitenbleche die Schalldämmplatten möglichst nicht zu stark berühren.
Von unten, sprich Kompressor sind die hohen Geräusche stark reduziert, auch Abtauen ist kein Problem. Das Brummen ist noch da, aber doch einiges reduziert. Zusammen mit dem Silentmode in der Nacht viel erträglicher. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich neu Powerplate draussen installiert habe (falls das jemand kennt). Ein Nachbar hatte das mal und dabei hat die Vibration sich über das ganze Haus übertragen und es brummte überall.
Bin auf die Sylomer Pads gespannt. Da erhoffe ich mir noch was.
Im Sommer baue ich ev. eine Schalldämmende Wand vor die Wärmepumpe. Aber soviel Arbeit für das Ding hätte ich nie gedacht... Auch wenn die Pumpe sehr leise bei < 40% ist. Wenn der Wert darüber geht beginnen die Vibrationen und der "Lärm". Ich befürchte, dass ich zwar eine leistungsmässig tolle Maschine gekauft habe. Aber halt mit Start Up Charakter, sprich noch Kinderkrankheiten...
Paulie
Zeit: 17.02.2025 22:28:52
3821776
Ja, das verstehe ich auch nicht. Sie schreiben in ihrer eigenen Anleitung:
"Verwenden von Schwingungsdämpfern: Schwingungsdämpfer können an den Füßen oder an der Basis der Wärmepumpe angebracht werden, um Vibrationen zu absorbieren und zu reduzieren."
Geben aber keine Empfehlung heraus, welche dafür gut geeignet sind.
Da sollte ein Hersteller doch über genug eigene Erfahrung verfügen, um eine (oder mehrere) Empfehlung(en) aussprechen zu können. Gerade, wenn ihre Kunden damit Probleme haben und sich an ihn wenden.
Paulie
MichaSchmi
Zeit: 17.02.2025 22:17:04
3821768
Bisher habe ich den Lambda Support als sehr kompetent und hilfsbereit wahrgenommen. Aber beim Thema „WP ist ab 50% Leistung zu laut“ stellen sie sich taub. Ich würde mir wünschen, dass Lambda Tipps gibt, wie man die Dämmung am besten erreichen kann. Also zb über entsprechende Dämmmatten, zusätzlicher Dämmung des Kompressors oder Dämm-Füsse.
efhsanierer
Zeit: 17.02.2025 16:47:04
3821619
Danke, sehe ich alles genauso. Und ich finde die Messungen klasse, um die Lautstärkeempfindung bei verschiedenen Leistungen mal etwas zu objektivieren sowie die Wirkung der Massnahmen zu kontrollieren. Bin gespannt, was die Schwingungsdämpfer-Pads innen bringen.
Ich habe noch den Plan den Verdichter mit RG140 Verbundschaumstoff von allen Seiten zu dämmen (also auch oben und unten). Unten würde ich dann einfach eine 3cm Verbundschaumstoffplatte zwischen Bodenplatte und Verdichterplatte schieben. Die dämmt hoffentlich den Schall und evtl. auch zusätzlich Schwingungen.
Die Frage ist nur, ob es da Probleme mit Wasser geben könnte. Ich weiß nicht, ob sich auf der Bodenplatte nicht Wasserpfützen nach dem Abtauen bilden, die den Verbundschaumstoff beschädigen könnten. Ansonsten müsste man da noch eine dünne Schale (z.B. Grillschale aus Alu o.ä.) unter den Verbundschaumstoff legen...
Paulie
Zeit: 17.02.2025 16:35:07
3821610
Ich habe übrigens weiter bei verschiedensten Temperaturen, kurz vor und nach dem Abtauen gemessen. Es sind daher noch einige orangene Punkte dazugekommen:
Durchschnittlich ist schon eine Verbesserung zu sehen, finde ich. Und auch subjektiv spürbar. Leider immer noch zu laut für mich.
Dass Deine Lambda zu 90% leise ist, ist doch prima. Meine brummt an etwa 50% der Wintertage unangenehm vor sich hin. Ist halt etwas (zu) knapp ausgelegt. Aber ich kann das nachvollziehen - auch 10% sind zu viel.
Ich überlege im Moment, ob ich die "Entkopplungs"-Gummifüße in der WP durch schwingungsdämpfende Pads ersetze. Die Füße machen auf mich eher einen sehr harten Eindruck, so dass die Vibrationen des Kompressors zu stark an die Grundplatte übertragen werden. Mach ich vielleicht im Frühling oder Sommer.
Der Ventilator macht bei mir kaum Probleme - vielleicht wird er aber auch nur vom Kompressor übertönt. ;-)
Das Herumgefummel an der Wärmepumpe und die Garantie, ja, das ist schon so eine Sache. Aber da mir weder der HB noch der Hersteller helfen wollte (oder konnte?) bin ich zur Selbsthilfe übergegangen.
Schließlich müssen meine Nachbarn und ich mit den Geräuschen leben. Ich würde ja gerne Ideen vom Hersteller/HB umsetzen, wenn denn welche kämen. Ich warte immer noch auf Antworten von verschiedenen Anfragen aus den vergangenen Monaten. Einzige Antwort war bisher einmal ein "liegt kein Fehlverhalten des Gerätes vor".
Mit den Effizienzwerten bin ich ebenfalls zufrieden (Verbrauchsdatenbank - Paulie).
Paulie
Coolphan
Zeit: 17.02.2025 16:02:00
3821588
Ergänzung (da ich nicht editieren kann).
Wohne in der Schweiz - Support deshalb nicht über Lambda AT direkt, sondern Aerthermie (Generalimporteur).
Ich kann selber wenig an der WP einstellen (Level 1), was nervig ist, aber ich will die Garantie ja nicht verlieren.
Flüstermodus ist aktiv, jeweils von 20:00 - 06:00 Uhr, jeden Tag. Dank Bodenheizung kühlt das Gebäude nicht wirklich ab in der Nacht. Ab -6 bis -7 beginnt eine minimale Abkühlung im Haus in der Nacht. Aber ev. 0.5Grad Reduktion im Haus wegen Flüstermodus - also vernachlässigbar (habe sonst ca. 23 Grad). Nach 2h ab Ende Flüstermodus hat die Wärmepumpe die Temperatur wieder hochgezogen, bei -7 Grad (mit 2.2kw) und moduliert danach wieder runter. Gerne hätte ich mittels Software das Problem des Brummens/hohen Pfeiftones reduziert. Denke die Einstellung beim Flüstermodus ist bei 50%, da ca. 1.8kw maximal an Strom gezogen wird durch die WP. Hätte gerne noch weniger - aber wenn ich hier mitlese geht das nicht...
Habe das Problem der Lautstärke einfach nicht auf dem Schirm gehabt - dachte nur an die Effizienz des Gerätes. Zu 90 % ist das Gerät super Leise, aber die restlichen 10% nerven.
Coolphan
Zeit: 17.02.2025 13:47:21
3821490
Hallo zusammen
habe selber eine EU08L und das gleiche Problem wie ihr. Habe die Lambda Innen versucht weiter dämmen mittels Dämmplatten.
Es ist auf jeden Fall subjetiv leiser geworden, aber ein hoher Ton kommt von der rechten Seite (wenn man von Seite Einsaugrichtung/Rückseite auf die Lambda blickt). Dies ab 50% Last und Kälte.
Was war mein Learning da:
- Nichts im Innenbereich darf die Metallabdeckung berühren - die Vibrationen übertragen sich sonst aufs Gehäuse
- Die grossen Metallabdeckung habe ich versucht ebenfalls möglichst mit Dichtband leicht zu entkoppelt - Erfolg da, aber nicht der Rede wert
- Ich habe auf der Ausblasseite eine Steinkrustenplatte. Diese gibt akustisch Töne wieder zurück aufs Haus - Diese muss ich wohl mit Schallschluckenden Platten RIchtung Lambda optimieren
Bisher ging ich davon aus, dass neben dem zurückwerfen des Schalles von den Steinplatten ein Übel der Ventilator ist. Ab 50% bis ca. 75% brummt er, darüber scheint das Brummen abzunehmen. Davor steigt der Hohe Ton hörbar an.
Effizienzmässig bin ich mit der Lambda zufrieden - Lautstärke auf keinen Fall. Ich versuch sicher mal diese Pads zu unterlegen. Bin sehr gespannt auf die Feedbacks hier im Forum.
Paulie
Zeit: 09.02.2025 21:02:21
3818027
Ich hatte diesen RG120 Verbundschaumstoff bestellt, das einmal zusätzlich um den bestehenden Lärmschutz gewickelt und mit Klettband fixiert. Das originale habe ich also nicht angefasst. Einen Deckel hatte ich damals allerdings nicht angefertigt, wenn ich mich recht erinnere. Dafür hatte ich den Schaumstoff bis zur Decke gehen lassen, glaube ich.
Da ich noch viel übrig hatte habe ich an der rechten Seite, wo es meiner Meinung nach besonders dröhnt, noch von unten bis oben auf die Grundplatte die Matte gestellt, diese hinten umgeschlagen und nach wieder nach vorne geleitet und dort den vorderen Bereich "über der Öffnung" noch einmal abgedeckt.
Der Erfolg war, wie geschrieben, subjektiv mäßig - obwohl ich das Gefühl hatte, dass es nachdem ich es wieder entfernt hatte, wieder unangenehmer war.
Ich hatte danach auch schon mal eine Matte von diesen rechts hineingestellt (auf die Grundplatte, da dort ja noch einiges an Platz ist), da eine Rezension sagt "Super Teil, haben sie benutzt um unsere Luft-Wärme Pumpe damit zu dämmen." War aber auch nicht signifikant besser. Diese zog sich ebenfalls mit Wasser voll.
Ich habe aber bei beiden Experimenten keine "Messungen" bezüglich der Lautstärke gemacht. Sind also alles subjektive Empfindungen.
Ich überlege zur Zeit noch, an die Seite ggf. noch eines der obigen Schaumstoffe oder diese Platten in 25mm (welche zumindest kein Wasser aufnehmen) mit einem Rest Schwerfolie zu bekleben (die wohl wasserabweisend ist), da ich sie eh noch herumfliegen habe. Aber im Moment kann ich mit dem IST-Zustand leben. Mal schauen ob sich meine Meinung noch ändert, wenn es wieder kälter wird.
Vielleicht lege ich die wasserresistente Platte auch noch unter die WP, damit die Reflektionen von dort weniger werden. Wobei ich da zur Zeit 20cm dick Deko-Mulch habe, ich glaube das dämpft schon sehr gut. Das hat in der ersten Zeit übrigens den größten Effekt gehabt.
Paulie
efhsanierer
Zeit: 08.02.2025 22:30:34
3817661
Zitat von Paulie Beitrag anzeigen
Hallo efhsanierer,
ich habe das mit 1cm RG120 mal probiert - Der Erfolg war eher "geht so".
Ausserdem gab es 2 Probleme: das Material bröselte an den Schnittkanten und nimmt gerne Wasser auf. Ich hatte an der rechten Seite, an der es besonders gebrummt hat, 2 Lagen[...]
Hast Du die Original-Dämmung vorher abgemacht oder die neue Dämmung über die Original-Dämmung gemacht?
Paulie
Zeit: 08.02.2025 18:01:35
3817568
Achja, hier noch ein Bild von den Pads, der Orginal-Fuß hängt locker in der Luft, knapp über dem Beton:
Leider musste ich bei 3 Pads noch etwas unterfüttern, damit die WP weiterhin in Waage steht.
Die Schrauben gegen Weghüpfen und Umfallen habe ich mit 2 Gummischeiben locker angezogen:
Da werde ich mal beobachten, ob die sich losrappeln.
Paulie
Zeit: 08.02.2025 17:35:30
3817559
Hallo efhsanierer,
Ausserdem gab es 2 Probleme: das Material bröselte an den Schnittkanten und nimmt gerne Wasser auf. Ich hatte an der rechten Seite, an der es besonders gebrummt hat, 2 Lagen zusätzlich auf die Grundplatte gestellt. Durch den Spalt wurde es nass und hat das Wasser langsam wieder abgegeben. Dadurch war hinten rechts immer eine kleine feuchte Stelle auf dem Steifenfundament.
So, ich habe ausserdem letztens die soni SB 700 noch zusätzlich um den Kompressor gewickelt. Um es vorweg zu nehmen: Der Erfolg ist auch eher mäßig. Ich habe außer dem Dämmstoff auch noch eine 3mm soni EVA selbstklebende Schwerfolie dazu bestellt, um die Verbindungskanten "dicht" zu bekommen. Hier ein paar Impressionen:
Aufteilung der soni700 Platten:
Dann habe ich sie mit Klettband umwickelt - habe ich mir bei der orginalen Umhüllung abgeschaut:
Und dann das ganze zusätzlich noch um den Kompressor:
"Gefühlt" war die Lärmbelästigung etwas besser, aber im Vergleich zum Aufwand ebenfalls eher "geht so".
Aber nun zu den guten Neuigkeiten: :-)
Heut habe ich die Solymer-Pads unter die EU08 gefummelt, und habe bei 5°C AT die Warmwasserbereitung angestoßen und auf 12kW gestellt, damit der Kompressor mal auf 90% hochfährt. Die Messungen und das subjektive Empfinden ergab bei mir eine spürbare Verbesserung, danke für den Tipp!
Ich habe die letzten Wochen immer mal wieder rechts neben der WP an der Kompressorseite mit der Handy-App die Lautstärke gemessen. Vor der Einhüllung mit soni SB 700, danach und heute nach dem Entkoppeln durch die Pads. Die Messungen sind sicher nicht wissenschaftlich korrekt, da die Umgebungsgeräusche, Tageszeit, Abstand, Temperatur, Vereisungszustand und Mess-Höhe nie ganz exakt gleich waren. Ich denke jedoch die Masse macht die Ungenauigkeiten wieder wett. Ich werde die nächsten Tage auch immer mal wieder weiter messen, aber die Messungen heute versprechen eine spürbare Besserung, die ich draußen auch deutlich so empfunden habe. Die Grundplatte hat durch die flexible Lagerung auch nicht so stark vibriert (subjektiv durch fühlen mit der Hand).
Ich habe auch die 3 offiziellen Lautstärkewerte der Lambda aus den technischen Daten mit eingezeichnet.
Ich werde weiter beobachten und berichten.
Paulie
efhsanierer
Zeit: 08.02.2025 16:04:13
3817509
Zitat von PhotoStein Beitrag anzeigen
Das weiße Vlies der Platte ist sehr gut komprimierbar.
Im Bild habe ich das Vlies mit einer Holzlatte zusammengedrückt.
[Bild]
vor Zusatzdämmung
[Bild]
mit[...]
Ich hatte gelesen, dass tiefe Töne am besten durch Verbundschaumstoff mit hoher Dichte (RG120 oder RG140) am besten in der Dicke 5-6cm abgehalten werden. Man könnte den Verdichter damit umwickeln. Nur zwischen Verdichter und Gehäuse hinten nur 1cm Platz und ich denke diesen rg120/140 Schaumstoff kann man nicht groß in der Dicke zusammendrücken.
Der Verdichter ist ca 50cm hoch mit ca 35cm Durchmesser inkl vorhandener Dämmung
Man könnte also entweder einmal umwickeln mit nur 1cm Dicke oder man umwickelt nur einen Teil des Verdichters, aber dafür mit größerer Dicke.
Die Frage ist, was ist besser und wieviel bringt das überhaupt?
Guber
Zeit: 03.02.2025 11:30:42
3815093
Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
Zitat von efhsanierer Beitrag anzeigen
Damit ich das richtig verstehe, Du hast die Füße entfernt und der Boden der Lambda steht jetzt auf 4 von diesen Klötzen? Wie hast du den restlichen Höhenunterschied ausgeglichen - es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass die Füße genau auf die Dicke der Klötze eingestellt sind. War das kein[...]
Wenn da ein Rohr ist das unter Spannung kommen kann, dann hat man so oder so ein Problem mit Geräuschübertragung.
Der Kältekreis samt WT in der WP vibriert nun mal, und damit die Anschlüsse an der WP. Weswegen man dort sinnvollerweise nicht starr anschließt, sondern mit flexiblen Panzerschläuchen. Was auch sonst einiges vereinfacht.
efhsanierer
Zeit: 02.02.2025 21:34:23
3814924
Ich habe die Füße der Lambda (siehe rote Kreise im Sockelplan) etwas höher gestellt (die kann man von innen mit einem Imbus hoch/runter stellen), dann neben die Füße die Sylomer Pads unter die Lambda gelegt, dann die Füße wieder so runter gestellt, dass die Lambda nur noch auf den Pads steht und die Füße in der Luft hängen (als zusätzlicher Umfallschutz). Auf einer Seite habe ich noch ein dünnes Gummipad unter das Sylomer Pad gelegt. Damit hat die Wasserwaage dann eine gerade Ausrichtung der Lambda angezeigt.
Zusätzlich war meine Lambda (an den 4 Ecken der Bodenplatte mit den großen Löchern) mit Schrauben im Betonsockel befestigt, damit die Lambda nicht umkippen kann (siehe die kleinen runden Kreise mit der "6" im Sockelplan). Diese Schrauben habe ich herausgedreht und dicke Gummi-Unterlegscheiben unter die Schraube und Unterlegscheibe gelegt und wieder reingedreht (aber nur leicht angezogen). Damit ist die Lambda gegen Umfallen gesichert, aber ist durch die Gummi-Schreiben und die Pads vom Betonsockel insgesamt jetzt gut entkoppelt.
Die Lambda ist jetzt durch die Pads <1cm höher als vorher. Bei mir gehen die Rohre mit einem Wellrohr in die Wand, sodass dieser leichte Höhenunterschied zu vorher kein Problem ist.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
