Eigenbau eines Lüftungsgeräteschalldämpfers
Prof.Rino
Zeit: 06.02.2025 17:07:36
3816715
ich installiere gerade eine Lüftungsanlage in eigener Planung.
Beim Thema Schalldämpfer fuchse ich mich gerade rein und würde gerne mit euch den Aufbau eines Geräteschalldämpfers diskutieren.
Zunächst mal ein kurzer Überblick zu meinem Objekt bzw. Planungsstand:
Baujahr 1983, massiv, EFH
Wohnfläche EG+1.OG: 250 m²
Sanierungsziel EH55EE
Anzahl Bewohner 2 Erwachsene, 2 Kinder
Nennvolumenstrom 200m³/h
Lüfter Maico WS320 KBET; Standort Dachboden
Leitungen werden auf dem Dachboden verlegt und bleiben zugänglich für Wartung, Reinigung usw.
Jedes Ventil (d125) im EG hängt an einem Steigrohr (d100) bis zum Dachboden
An den Übergängen wollte ich statt 90° Bögen Telefonieschalldämpfer einsetzen. Genauso an allen Ventilen des OGs.
Also Telefonieschalldämpfer d100, l1000, s50 nah an den Ventilen zur Reduzierung des Telefonieschalls, also der Übertragung von Luftschall/Stimmen zwischen den Räumen.
Zusätzlich plane ich einen Geräteschalldämpfer direkt hinter dem Gerät.
Dazu habe ich einen großzügigen Bauraum direkt links vom Lüfter.
Ich dachte an eine Holzkiste, die von innen vollständig mit Akustikschaum und Kulissen ausgekleidet ist.
Zusätzlich wird die Strömung an Ein- und Auslass je um 90° umgelenkt, siehe Bilder.
Unsicher bin ich mir im Wesentlichen bei zwei Dingen:
1) Welcher Schaumstoff?
Leichter Noppenschaumstoff wie dieser soll ja gut dämpfen, ist aber leider nicht so effektiv bei den tiefen Frequenzen, die ich filtern will. Schwerer, geschlossenzelliger ist zwar effektiv bei niedrigen Frequenzen und strömungstechnisch günstiger wegen der glatten Oberfläche, aber ist eigentlich zum Dämmen/Entkoppeln gedacht, also der Übertragung von Luftschall in Körperschall. Das ist ja nicht der Anwendungsfall. Sämtliche Gehäuse und Rohre sind natürlich entkoppelt um Körperschall zu vermeiden.
Wie ist die Abriebfestigkeit von Schaumstoffen unter konstanter Luftströmung zu bewerten?
2) Welche Geometrie?
Die Hersteller lassen sich da ja recht wenig in die Karten blicken.
Hier mal vier Konzepte zur Auswahl, 1 und 2 sind Inspiriert von Leitwolf, 3 von Kulissendämpfern in Großanlagen, 4 von Pichler USD
Bitte gerne alles kommentieren.
BoomChocoPopp
Zeit: 09.02.2025 22:49:10
3818073
Zitat von Prof.Rino Beitrag anzeigen
Zunächst mal ein kurzer Überblick zu meinem Objekt bzw.[...]
Schau mal meine Idee an:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/278162/Konstruktion-von-KWL-mit-Umlenkschalldaempfer-Telefonieschalldaemfer
Ich bleibe grundsätzlich bei meinem Modell mit paar Änderungen, werde auch Aktivkohlekorb in die Zuluft integrieren. Geräuse aus Alu mit Butylkautschuk. Fange demnächst an das Projekt umzusetzen und werde irgendwann berichten.
Zu deiner Auswahl: finde die Pichler Variante am Besten, denn jede Trennung und Zusammenführung bringt mehr Wiederstand, als Umlenkung. Dann eventuell um 90° Eingang/Ausgang vesetzen, damit mehr Schaum in Schallrichtung integriert ist. Vom Druckverlust eher ein Rohr, von Schallabsoption eher viel Schaum an Umlenkung.
Grundsätzlich gilt:
Viel Schaumstoff, lange Wege, passende hydraulische Durchmesser(v so klein wie möglich), Schallumlenkung, Gehäuse so schwer wie möglich (Butylkautschukmatten). Mehr kann man denke ich nicht machen.
Habe für mich den Druckverlust der Umlenkung berechnet, und bei kleiner Geschwindigkeit auch mit hoher Rauigkeit des Schaumstoffs bleibt der Druckverlust ziemlich niedrig. Viel mehr Druckverlust erzeugen die Filter bei mir.
Alternativ können auch Kulissen passend sein, denn Du hast ja schon zwei Umlenkungen integriert. Dafür kriegst Du weniger Telefonieschall.
Reggae
Zeit: 10.02.2025 10:50:19
3818171
Viel Erfolg,
Und kurze Wege unter 4 Meter sind Taboo
VMCDFA
Zeit: 10.02.2025 11:13:43
3818179
eine KWL mit 2 Spiro-Linearnetzen (zuluft und abluft), gibt es zwei Arten von Lärm :
1- das Geräusch der KWL-Lüfter.
2- das Telefoniegeräusch zwischen 2 Räumen.
Der Telefoniegeräusch zwischen 2 Räumen ist einfach mit handelsüblichen Schalldämpfern zu lösen (einfache und billige Schalldämpfer).
Es scheint mir unnötig, diese Art von Schalldämpfern herzustellen.
Grüß, Pierre
Prof.Rino
Zeit: 05.03.2025 16:19:20
3827550
Zitat von VMCDFA Beitrag anzeigen
Darum geht es mir ja. Welche Maßnahmen würdest du empfehlen, um den Geräteschall zu dämpfen?
Peter 888
Zeit: 06.03.2025 10:07:02
3827740
erstmal Ermittlung welche Frequenzen und dann passendes Dämmmaterial......
Jeder Umlenkung nach dem Gerät schluckt Schall, ist aber auch ein Widerstand.....
ciao Peter
leitwolf
Zeit: 13.03.2025 18:40:55
3830169
Pierre ist gegen lautlose Anlagen, er will in den Räumen hören, ob die Anlage läuft. Zwinker, zwinker
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
