Windräder stehen bei Wind teilweise oft still
Nils_71636
Zeit: 10.02.2025 22:48:48
3818464
An Dir ist eindeutig ein Consultant verloren gegangen ;-)
delta97
Zeit: 10.02.2025 21:40:28
3818443
Nach einer kurzen Flauten produzieren die WKA aktuell wieder um die 30 GW Strom. In Zukunft muss man damit umgehen können, dass entweder Flaute oder sogar Dunkelflaute herrscht & Gruss delta97
woodi
Zeit: 09.02.2025 10:48:44
3817774
vielen Dank für das Thema "Speicher".
Da tut sich hier was mit einem privaten Investor.
Zurzeit annähernd 40 WR um unseren Ort und gerade wird ein neues, größeres gebaut.
In der Nachbargemeinde ist ein WR mit 169m Nabenhöhe und 162m Rotordurchmesser (6,2 MW) genehmigt worden. Parallel wird unser 1MW Solarpark erweitert. Da ist das Thema speichern wohl angebracht. Eine weitere Erweiterung des Solarparks war geplant, scheint jedoch am Flächennutzungsplan zu scheitern. Es soll wohl nicht mehr als ca. 2% der landwirtschaftlichen Fläche für alternative Energien zur Verfügung gestellt werden. Nahrungsproduktion geht vor.
Heute allerdings sieht es mau aus. Kein WR dreht und der Himmel ist bedeckt. Gestern schien zumindest die Sonne.
woodi
Anbau78
Zeit: 08.02.2025 12:22:00
3817433
Zitat von DF1AS Beitrag anzeigen
Ok, danke für die Erklärung!
Um die maximale Leistung aus einem Akku zu bekommen, wäre das dann eigentlich Leistungsanpassung. Ganz grob also halbe (Leerlauf-)Spannung, halber (Kurzschluss-)Strom und dementsprechend auch ganz mieser Speicherwirkungsgrad. Hier wird aber eher die[...]
Das ist bei den Netzspeichern soweit ich weiß nicht relevant. Mehr als 1C wird da nicht rausgesogen. Also eine Stunde lang kann theoretisch die Leistung bereitgestellt werden. Allerdings wird der Betreiber einen Stand von unter 20% vermutlich meiden - erst recht wenn kurzfristig kein billiger Strom zum wiederaufladen absehbar ist.
delta97
Zeit: 08.02.2025 12:01:35
3817422
Eine Batterie muss wirtschaftlich sein, also maximale Zyklenzahl. Ziel 500x pa ? Natrium Ionen Batterien sollen unter 50€ / kWh liegen. Bei 5000 Zyklen ergibt das Batterie Kosten von 1ct / Zyklus. Dazu kommt der Unterhalt, Steuerung etc. Vielleicht 4 ct / kWh ? Pumpspeicherkraftwerke liegen bei 7 ct / kWh.
app.electricitymaps.com/zone/DE/72h/hourly
Geht man von 2h mit 10 GW Lastspitzen aus ergibt das einen Batterie Bedarf in der Grössenordnung von 20 GWh. Leistung ca 10 GW.
1 GWh Batteriekosten ca 50 Mio € = 500 Container à 2MWh
20 GWh Batteriekosten ca 1 Mrd € = 10000 Container à 2MWh
Es gibt da einen witzigen Beitrag, der sinngemäss diesen Ansatz postuliert: www.pv-magazine.de/2024/11/07/negative-preise-instabile-stromnetze-redispatch-kosten-ein-schiff-loest-alle-probleme/
Nils_71636
Zeit: 08.02.2025 11:45:55
3817414
Da bin ich jetzt raus, da hört mein Wissen zu Batteriespeichern auf, bzw beschäftige ich mich nicht oft genug damit. Ich kann Dir nur sagen, dass Batteriespeicher in diesen Größenordnungen schon relativ speziell sind was Anforderungen an Kühlung/Heizung an geht, Aufbau, etc. Von den Firmen, die sowas bauen gibt es auch nicht so wahnsinnig viele.
Wenn es Dich interessiert, ich finde die folgende Seite ganz interessant, die aktuelle Daten zu Batterien aus dem Marktstammdatenregister auswertet.
https://battery-charts.rwth-aachen.de/
DF1AS
Zeit: 08.02.2025 11:35:44
3817411
Um die maximale Leistung aus einem Akku zu bekommen, wäre das dann eigentlich Leistungsanpassung. Ganz grob also halbe (Leerlauf-)Spannung, halber (Kurzschluss-)Strom und dementsprechend auch ganz mieser Speicherwirkungsgrad. Hier wird aber eher die Wärmeentwicklung des Speichers einen Riegel vorschieben. Technologie hieße damit: Wie kühle ich den Speicher am besten? Ist bei E-Autos auch ein wichtiger Punkt.
Nils_71636
Zeit: 08.02.2025 11:27:25
3817410
Zitat von delta97 Beitrag anzeigen
Helft mir mal auf die Sprünge: Wieso spielt bei diesen Speichern nur die Spitzenleistung eine Rolle, aber die Kapazität anscheinend überhaupt nicht mehr?
Oder ist das wie bei Autobatterien ein fester Zusammenhang?
Soweit ich weiß interessiert die Netzbetreiber zunächst/hauptsächlich die Leistung, da diese für ihr Netz relevant ist. Die Kapazität ist denen egal. Als Betreiber einer solchen Anlage kannst Du Dir dann überlegen, was Du wirtschaftlich damit tust, also nur kurze Spitzenlasten abdeckst oder längere Abdeckung. Da kommt es dann ja auch auf die Speichertechnologie an. Batteriespeicher in diesen Größenordnungen werden i.d.R. aktuell für ca 1-3 Stunden Kapazität ausgelegt, wären also ganz grob 500 GWh Kapazität.
Anbau78
Zeit: 08.02.2025 11:16:19
3817406
Für den Netzbetreiber zählt ja die Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt. Vermutlich deshalb.
Anbau78
Zeit: 08.02.2025 11:15:00
3817405
@Nils: auch 8 dieser Container reichen nicht! Denn die Angabe mit den 12.000 Haushalten ist doch wieder nur ein augenwischender Durchschnittswert. Das ist ja das Dilemma mit wetterabhängiger Stromerzeugung.
Man könnte es viel billiger haben, wenn die Gesellschaft 2 Wochen blackout pro Jahr akzeptieren würde 😉. Achtung; Sarkasmus - aber macht hoffentlich klar was ich meine.
DF1AS
Zeit: 08.02.2025 11:14:12
3817404
Anbau78
Zeit: 08.02.2025 11:11:19
3817402
Vor allem WIRTSCHAFTLICH! Lese oft Artikel zu Speichern in Zeitungen, wie z.B. die Grschichte mit den heißen Ziegelsteinen. Da wird immer über die Technik schwadroniert (die ja wahrlich keine Raketenwissenschaft ist), aber nicht über die Verluste eines „Roundtrips“. Also z.B. 10 kWh Strom rein, und wirviel bekommt man dann 5 Tage später wieder raus? 5 kWh? 6? Das wird viel zu wenig thematisiert.
Wenn man es genau nimmt, sind fast alle Speichertechniken seit Jahrzehnten bekannt. Nan bekommt die halt nur eben nicht zu vertretbaren Kosten eingebunden. Pumpspeicherkraftwerke waren lange das Sinnvollste; lohnten sich aber auch nur, wenn die idealerweise 2x am Tag umgesetzt werden. Und natürlich nur sehr begrenzte Standortwahl möglich.
Wenn wir bei der Energiewende jetzt quasi halb durch sind und schon 500 Mrd. ausgegeben haben, dann wird das noch ne Menge kosten. Erst recht wenn die Industrie abwandert… (denn dann zahlen die verbliebenen Verbraucher umso mehr).
Nils_71636
Zeit: 08.02.2025 11:06:25
3817399
Die Grösse der Batteriespeicher muss man berechnen. Ein Batteriespeicher macht in etwa Sinn, wenn er 1x pro Tag umgesetzt wird. Besser 2x. Gruss delta97
China baut 100 MWh..das sind 42 Container:[...]
In dem Artikel steht, dass das den Bedarf von 12.000 Haushalten decken soll.......dann bräuchten wir alleine hier in meiner Stadt ungefähr 8 Standorte davon und da ist das Gewerbe/Industrie noch gar nicht mitgerechnet, was vermutlich nochmal mindesten das 10x davon braucht. Und das ist dann nur, um einmal den Nachtbedarf abzudecken, noch gar nicht daran zu denken, was bei 3 Tagen wenig Wind und PV-Ertrag passiert.
Nils_71636
Zeit: 08.02.2025 11:03:23
3817398
Schreib das mal Amprion, oder besser gleich der neuen Bundesregierung, wenn es soweit ist. Die sind immer an einfachen Lösungen interessiert!
Schwankungen beim Erzeuger, beim Verbraucher, schwankende Kapazität der Trassen für die Übertragung, Tag/Nacht, Sommer/Winter, Dauer der Genehmigungsverfahren, Platzbedarf, Kapazität der Netzanknüpfungspunkte am Standort, Entwicklung der Technologien und Preise, Verfügbarkeit der Rohstoffe, Umweltverträglichkeit.......
Prinzipiell ist das richtig, dass es (auch) Batteriespeicher im Netz braucht, aber ebenso aus den Ausbau von Übertragungstrassen, Speicher in einer sinnvollen Aufteilung zwischen klein und sehr lokal/räumlich begrenzt und größer, dafür für einen größeren Bereich, etc. Und das ganze auch noch wirtschaftlich und im besten Fall so, dass es auch den Anforderungen noch entspricht, wenn es in 5-8 Jahren fertig ist, aber der eine oder andere Verbraucher bereits wieder wo ganz anders sitzt.........einfach ist anders
delta97
Zeit: 08.02.2025 10:42:15
3817391
China baut 100 MWh..das sind 42 Container: www.energieinside.ch/e-leben/..natrium-ionen-batterien-verbreiten-sich
www.pv-magazine.de/2025/01/13/..batteriespeicher-mit-226-gigawatt-vor/
Nils_71636
Zeit: 08.02.2025 10:29:01
3817383
Ich glaube Du unterschätzt die Dimensionen, über die wir hier reden. Die Forderung nach Batteriespeicher an verschiedenen Standorten gibt es schon lange, aber die Schwankungen in Produktion und Bedarf sind so enorm, dass man da mit "einer Batterie" im Norden und einer im Süden nicht weit kommt. Bereits jetzt werden bei vielen PV-Freiflächenanlagen Speicher mit geplant oder gebaut, aber das sind Dimensionen, wo wir schnell über einige Containermodule sprechen, was dann wiederum Aufwand, Logistik, Fläche, etc braucht.
Aber es wird.......langsam, aber es wird!
https://www.pv-magazine.de/2025/01/13/uebertragungsnetzbetreibern-liegen-zum-jahreswechsel-650-anschlussanfragen-fuer-grosse-batteriespeicher-mit-226-gigawatt-vor/
delta97
Zeit: 08.02.2025 10:12:41
3817377
Je mehr PV und Windstrom eingespeist wird, desto sinnvoller sind Batterien im Netz. Man kann eine Batterie bei den WKA verbauen, und eine in Bayern. Und in der Nacht wird der Strom von Norden nach Süden verschieben. Dann hat es auch Übertragungskapazität.. Gruss delta97
www.notebookcheck.com/BYD..2-3-MWh-Natrium-Ionen-Batteriepack
woodi
Zeit: 08.02.2025 09:57:11
3817369
vorgestern ein seltener Anblick -> alle Windräder am drehen.
Es war kalt und ein stetiger Wind zwischen 25 und 30 km/h.
Vermutlich wurde jetzt viel Strom (auch für WP) gebraucht. Das könnte ein Beleg dafür dein, dass zeitweise regional zu viel Windstrom erzeugt wird, der nicht überregional abgeführt werden kann.
Hier in der Eifel gibt es Kommunen, die über das Jahr mehr Wind-/Solarstrom erzeugen als lokal verbraucht wird (Quelle: Besuch eines Vortrages zum Umstieg auf WPn).
woodi
fiete
Zeit: 17.01.2025 19:06:25
3807305
Zitat von woodi Beitrag anzeigen
Vor ein paar Tagen hatten wir wirklich ordentlich Wind (ca. 40km/h laut Wetter-App). Von den 7 standen 3 den ganzen Tag still.
War die letzten Tage wieder mal nachzulesen: Bei Überproduktion müssen die Erzeuger z.T. für den eingespeisten Strom bezahlen (negative Einspeisevergütung). Um das zu verhindern, werden die Windkraftanlagen (z.T.) abgestellt.
woodi
Zeit: 17.01.2025 18:57:50
3807299
Zitat von egal1 Beitrag anzeigen
der Denkfehler liegt in den mangelnden Leitungskapazitäten, deren Ausbau die CSU sein Jahren verhindert ("Seehofers Monstertrassen").
Im Süden wird der Strom gebraucht, kann aber nicht abgenommen werden.
Da meines Wissens der Energiebedarf nach dem Merrit Orderprinzip am Vortag ermittelt wird und dabei auch die Wetterbedingungen einfließen, wäre es ggf, nicht notwendig ein Gaskraftwerk einzuschalten und damit den Höchstpreis für Strom festzulegen.
Du hast aber Recht, wenn im Süden hoher Bedarf ist und dorthin nicht geliefert werden kann, ist immer ein Gaskraftwerk dabei. Und wenn der Preis immer für die ganze Republik festgelegt wird, dann haben wir hier die A-Karte gezogen.
Wenn im Süden der Strom wirklich merklich teurer wäre, würde sich politisch vielleicht was ändern.
woodi
woodi
Zeit: 17.01.2025 18:50:16
3807290
Zitat von driver55 Beitrag anzeigen
Überproduktion an Strom und bei Sturm werden sie zum Schutz der Anlagen auch "lahmgelegt".
OK, dann müssten doch zuerst die regelbaren Kraftwerke zurückgefahren und der EE-Strom voll genutzt werden.
Sturm war nicht, sonst wären ja alle WR abgeschaltet worden.
Für mich bleibt es suspekt, da es regelmäßig passiert.
Ergäbe vielleicht noch Sinn, wenn es eine Überproduktion in einem Regelbereich gibt, das wäre eine Erklärung.
woodi
egal1
Zeit: 17.01.2025 14:39:58
6
3807138
driver55
Zeit: 17.01.2025 14:11:01
4
3807114
woodi
Zeit: 09.01.2025 19:19:30
3802303
mich beschäftigt obiges Thema, da ich unwillkürlich immer Windräder am Horizont im Blick habe wenn ich aus dem Fenster schaue. Um unseren Ort stehen ca. 35 WR, 5-7 habe ich je nach Blickwinkel in Sichtweite.
Heute hatten wir knapp die halbe Windgeschwindigkeit und alle 7 liefen. Dieses Verhalten kann ich öfter beobachten.
Da der Preis für Strom sich nach dem letzten zugeschalteten Kraftwerk richtet (in der Regel Gas, also das teuerste), erhalten die Energiekonzerne für ihren Kraftwerkspark die maximale Vergütung für ihre Kraftwerke, die günstiger produzieren.
Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
Es wäre für die Gewinnoptimierung also wichtig, immer dafür zu sorgen, dass noch ein Gaskraftwerk zugeschaltet wird.
Mache ich einen Denkfehler?
Müsste das Merit-Order-Verfahren nicht mal renoviert werden?
Danke im Voraus
woodi
ChrisMUC schrieb: Wir sind gerade etwas verzweifelt: Wir haben uns kürzlich eine Doppelhaushälfte angesehen: Fertighaus, Neubau, im Osten von München, Energiestandard KfW40plus Wärmepumpe Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10...
bombaysky schrieb: Hallo Alle! Danke das Ihr euch die Zeit nimmt und euch das durchliest. Ich habe das große Glück eine Eigenimmobilie zu kaufen. Haus von 1960, Halbunterkellert, EG und Dachgeschoss (Bewohnbar). Der...
