Rauch und Asche beim Öffnen des Kaminofens
Chris71
Zeit: 08.03.2007 08:57:27
583514
@glange
"Sei aber nicht traurig, denn jetzt wo alles klappt ist die Heizsaison bald zu Ende ;-)"
Stimmt, aber die nächste kommt bestimmt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Chris
PS: Was verbrennt Ihr denn für Holz?
glange
Zeit: 08.03.2007 09:38:47
583541
Moin,
dieses Jahr 70% Fichte, 30% Birke.
Nächstes Jahr 20% Birke und 80% Eiche.
Gerolf
Chris71
Zeit: 08.03.2007 13:26:16
583682
Da ich erst seit 5.6 Wochen heize kann ich noch nix konkretes mitteilen. Habe aber bis jetzt etwas mehr Buche verbrannt.
Da ich in einer Holzhandlung arbeite (wo sehr viel, teils schon kammergetrocknetes) Verpackungsholz aus Fichte/Kiefer/Lärche anfällt, werde ich in Zukunft wohl mehr davon verbrennen. Hatte im Oktober 8 RM Buche Ofenfertig/Trocken gekauft. Ich glaube, die hält ziemlich lange (nehme ich fast nur noch, wenn ich das Haus verlasse. Dann lege ich Buche auf, um nach 2-3 Stunden noch ausreicheng Glut zu haben.
Gruß Chris
Der wahre Madmax
Zeit: 08.03.2007 13:50:11
583701
Buche
Eiche
Robinie
Platane (Betonschwer)
Kirsche (lecker)
Kiefer
Fichte
Wallnuß (kleine Fuhre mal ergattert)
Birke
Paletten mit 90% Buchenanteil (immer mal ne kleine Rutsch vom Kumpel)
Bei meinem Nachbarn kommen noch Yoghurtbecher und Altreifen dazu. (Auf jeden Fall riecht's machmal so aber ich denke eher es ist nasses Holz)
Max
hansr
Zeit: 08.03.2007 14:39:40
583727
Buche
Eiche
Birke
Lärche
Fichte
immer schön gemischt, der Ofen will ja auch Abwechslung.
Hans
chromichromi Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 14.03.2007 23:27:35
587868
Ilex Ilex, Gummibaum, Eisenholz,
Heidrun
Zeit: 14.01.2021 08:30:07
3087715
Beim öffnen meiner Ofentür kommt immer Asche rausgeflogen, wie kann ich das ändern?
schorni1
Zeit: 14.01.2021 08:59:50
3087730
Entweder konstruktionsbedingt oder man muss die Tür langsamer öffnen.
technickfee
Zeit: 18.01.2021 17:13:38
3091292
Hallo!
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich glaube doch, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, deswegen wollte ich mal meine Meinung mit dazugeben.
Also so viel Rauch ist bei mir eigentlich nicht übrig. Ich habe einen sehr kleinen Kamin in der Ecke meines Raumes, also auch einen engen Brennraum. Ich lege das Holz aber auch rest nach, wenn es bis zur Glut runtergebrannt ist.
Oftmals kann sowas auch an der Qualität des Holzes liegen wenn dieses zBsp. falsch verarbeitet ist oder überzogen mit Schadstoffen die stark qualmen. Achte auch darauf, dass du die Luftzufuhr immer mal erhöhst, dass nicht so viel Asche auf ein Mal raus gepumpt wird.
Den Ofen sauber halten und seltener mit besserem Holz nachlegen sollte das Problem aber im Allgemeinen lösen :)
MfG
alexxi13
Zeit: 18.01.2021 19:28:20
3091419
Vielleicht ist der Luftzug zu stark, sodass dann die Asche ausgestoßen wird.
schorni1
Zeit: 18.01.2021 19:43:58
3091437
Wie soll AUS dem Ofen ein LUFTzug kommen der die Asche herauswirft??
Pauliniolini
Zeit: 11.02.2025 19:21:09
3818841
Hallo, ich habe das Problem auch, allerdings erst im Zuge der neuen Verordnung und den damit verbundenen Neukaufs einiger Öfen.
Das unser Kamin (Label: "EcoDesing" ) neuerdings beim öffnen raucht und teilweise Asche nach draußen tritt. Kann das auch mit der technischen Ausrüstung eines Ofen zusammenhängen? Denn bei alten Öfen ist das Problem nicht bekannt.. Und wir heizen schon sehr lange.
Gruß Paulus..
godek
Zeit: 11.02.2025 20:31:39
3818869
Nur weil man etwas schon lange macht heisst das nicht das man es richtig macht.
Aber wenn der Ofen "spuckt" muss da ein Überdruck herrschen. Kamin Zug zu gering? Irgendwelche Klappen oder Drosseln im Einsatz? Mehrfach Belegung?
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
