Fußbodenaufbau EG und DG
Ketiv
Zeit: 12.02.2025 22:16:04
3819350
Vielen Dank für Eure Antworten.
Der Estrichleger meinte, dass 30 mm ausreichen würde.
Das mit dem Trittschall werde ich mir auf jeden Fall überlegen. Und auch das Tackern direkt auf die Dämmung (Kingspan Therma TF70) habe ich beim Hersteller angefragt.
cwuetscher
Zeit: 05.02.2025 08:08:30
3815973
Ich bin jetzt auch kein Estrichleger, aber nach meinen Recherchen soll/muss Estrich eine Mindeststärke von 35 mm bei Fließestrich und 45 mm bei klassischem Estrich haben.
Hier ist auch eine schöne Tabelle in der man das nachlesen kann: Aufbauhöhen
5 bzw. 7 mm Trittschalldämmung erscheint mir extrem dick. Ich kenne die in 2 mm und dann halt noch Laminat/Parkett mit Trittschalldämmung.
Die Höhe sollte m.e. lieber in den Estrich gesteckt werden.
Tipp: Sprich auf jeden Fall erst mal mit demjenigen, der den Estrich einbauen soll.
TimoB
Zeit: 04.02.2025 17:51:26
3815746
Ich sag mal was dazu, bin aber auch kein Fachmann.
Was ist denn das für ein 21 mm Dünnschichtsystem?
Mir erscheinen 30 mm Estrich recht dünn. Hast du das mal mit einem Estrichbauer besprochen oder ist das deine Idee?
Ich weiß nicht, ob das mit dem Alu und dem Estrich tatsächlich ein Problem wäre, würde aber den Effekt einer Alubeschichtung an dieser Stelle in Frage stellen. Die Wärmeleitung ist hier sicher deutlich höher als die Strahlung.
Daher vielleicht das Rohr direkt auf die Dämmung tackern und ein paar Millimeter Estrich mehr einbauen.
Aber wie gesagt, nur Gedanken, denen du nachgehen kannst.
Ketiv
Zeit: 04.02.2025 17:21:39
3815737
Kann bitte jemand etwas dazu sagen?
Ketiv
Zeit: 02.02.2025 20:31:36
3814894
Hallo Forum,
wir wollen demnächst eine FBH in Eigenarbeit einbauen. Das Abdrücken und Anschluss an die WP übernimmt dann der Heizungsbauer.
Ich habe mir folg. Fussbodenaufbau überlegt.
1. EG Nasssystem (hier haben wir nur 105 mm zur Verfügung):
8 mm Laminat
5 mm Steico underfloor / ecosilent Trittschalldämmung
30 mm Estrich
21 mm Dünnschichtsystem mit DN16
Folie (damit die alukaschierte Dämmung evtl. nicht mit dem Estrich in Berührung kommt)
40 mm alukaschierte Dämmung WLS 023
Randdämmstreifen Steico soundtrip
Bodenplatte
2. DG Trockenbausystem (Holzbalkendecke):
8 mm Laminat
7 mm Steico underfloor / ecosilent Trittschalldämmung
20 mm Trockenestrichplatten
30 mm Trockenbausystem mit DN16
30 mm naturheld Innen 220 druckfeste Holzfaserdämmplatte
OSB-Platte
Rauspund
Holzbalken
Kann man das so machen oder habe ich etwas übersehen / falsch verstanden?
Vielen Dank für Eure fachlichen Antworten.
xrto schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon seit einiger Zeit mit...
HondaBiker schrieb: Seit 11.04.25 läuft nun unsere WP in unserem Einfamilienhaus....
