Vaillant ecoTecplus verliert Druck
Einfamilienhaus
Zeit: 12.02.2025 12:42:46
3819102
Hallo Zusammen,
seit längerem verliert unsere Vaillant aus 2023 den Systemdruck, es dauert ca. 10 Tage dann ist sie von komplett Befüllung (Schätzmanometer bei 4/5 grün) auf 0.
-Getausch wurde in 2023 der Ausgleichsbehälter, die Membran war undicht.
-Im Januar wurde das Überdruckventil getauscht, das war auch undicht und hat leicht Wasser in das Thermengehäuse innnen abgegeben, sowie 1/4 Liter in 10 Tagen über das Ablaufrohr.
Wir haben FBH auf 2 Etagen, hier haben wir aber keine feuchten Flächen gefunden, ist aber relativ schwierig da im unteren Geschoß überall Fliesen sind.
Der 300 Liter Wassespeicher hat seit 3 Jahren eine neue Opferanode, da wurde die Wartung vergessen vorher. Diese war zu 95% schon zerfressen.
Der jetzige Ausgleichsbehälter hat noch 1,8 Bar und ist mit Stickstoff wohl noch gefüllt.
Wie kann ich die Ursache weiter eingrenzen?
Danke & Grüße
JH
Sockenralf
Zeit: 12.02.2025 19:16:40
3819251
wie bzw. wann wurden die 1,8bar gemessen?
Ist es ein kleines MAG im Gerät?
Wenn "Ja" --> das wird hinüber sein, weil´s vermutl. viel zu klein ist
MfG
Einfamilienhaus
Zeit: 12.02.2025 22:17:12
3819351
Danke für die Rückmeldung.
Das MAG wurde in 2023 schon getauscht wie geschrieben.
Laut Anlagenmechaniker liegen an dem Prüfventil oben 1,8 Bar an. Man kann da ein Manometer anschliessen....
Das Gefäß klingt auch teilweise hohl und ist nicht dauerhaft heiß.
Auf Verdacht will ich das nicht austauschen?
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
