Hilfestellung zur Alpha Innotec Hybrox 16
Joachim92
Zeit: 12.02.2025 19:10:32
3819248
Kurzes Feedback hierzu: gefühlt ist die Temperatur in den Räumen besser geworden. Die Temperatur wird trotz niedrigeren Außentemperaturen besser gehalten. Vorher war es so, dass es doch 1-1,5 grad gefallen ist (warum auch immer). Das bleibt jetzt beständiger.
Was aber leider noch nicht weg ist, isr die Konjunktur-Kurve der Heizleistung. Das schwankt immer noch extrem hoch und runter. Ich dachte wirklich, dass sich die Heizung einfach auf einen Wert kontinuierlich einpendelt und diesen abruft bzw. Benötigt.
Rastelli
Zeit: 12.02.2025 22:37:42
3819365
ohne logfile kann man nicht viel kommentieren
Joachim92
Zeit: 13.02.2025 20:02:41
3819771
Gerne. Log liegt jetzt im OneDrive Ordner. Vielen Dank!
csbabach
Zeit: 14.02.2025 08:38:08
3819896
Prima. Jetzt warten wir mal auf den Meister. Ich habe auch eine Ahnung aber halt dich an Rastelli. Der hat hier schon hunderte Anlagen gerade
gezogen.
Hast du zwei Heizkreise, mit jeweils einem Mischer?
Wenn man dein DTA anschaut, dann fällt auf, dass ein Mischer nach dem Warmwasserlauf zufährt. Sprich über diesen Heizkreis wird kein Warmes Heizungswasser mehr aus dem MFS herausgepumpt. Daher springt dann der TRLext über die obere Hysterese-Grenze. Hab dir das mal markiert. Siehe Bild.
Kannst du nochmal genau deinen Aufbau erklären.
Hast du Einen Heizkreise für die Heizkörper mit eigenem Mischer und einen anderen Heizkreis für die FBH. Auf welche Durchflüsse sind dann diese beiden Sekundärpumpen eingestellt. Wenn der begrenzende Heizkreis der Heizkörperkreis sein sollte, dann stell an diesem Heizkreis die Mischkurve (diese ist Vorlaufgesteuert!) weiter hoch.
Joachim92
Zeit: 14.02.2025 19:27:38
3820245
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich versuche es zu beantworten. Sorry, bin völliger Laie in dieser Thematik.
Ich habe zwei Heizskreise. 1x Mischer für die FBH und 1x für die Heizkröper. Den Heizkörper Kreis habe ich aber gänzlich ausgeschaltet, da nicht nötig (nur für Keller etc. ) das heißt eigentlich nur einen Mischer für die FBH. Ein paar Posts vorher hatte mal geschrieben was es ist. Auch gibt es Bilder in dem one Drive. Durch Anraten hatte ich den Mischer mal von Automatik auf Stufe drei gesetzte. Dadurch hatte ich aber so ein extrem lautes Rauschen im Haus, dass ich das wieder zurück gebaut habe. Das war leider unerträglich.
csbabach
Zeit: 15.02.2025 07:33:33
3820363
soweit verstanden.
Siehe folgendes Bild.
Wenn es dir nicht gelingt den vorlaufgesteuerten Mischer auf immer offen zu stellen (siehe Bedienungsanleitung) Dann kannst du die Mischkurve von diesem Fußbodenheizkreis noch etwas weiter höher stellen, dann beginnt der nach den Warm-wasser-Läufen nicht zuzufahren und dann kann es gut sein, dass ohne weiteren Takt direkt im Anschluss an WW-Bereitung weitergeheizt wird.
Wird schon werden. Vielleicht kriegen wir es noch etwas verbessert. Wichtig ist, dass du regelmäßig ein Logfile einstellst, damit man Änderungen erkennt.
Also jetzt probieren:
Versuchen den Mischer auf immer offen zu bringen.
Entweder über Mischkurve weiter hoch oder manuell auf immer offen.
Wichtig: Du hast keinen zweiten Wärmeerzeuger (Wassergeführten Ofen, Solarthermie). Wenn doch, dann ist diese Einstellung nicht gut, da ja dann sehr heißes Wasser in die Fußbodenheizung gelangen kann.
Die Pumpe lässt erst mal so wie sie ist, zuviel auf einmal ändern verwirrt meist.
csbabach
Zeit: 17.02.2025 16:27:07
3821603
Wie sieht's aus? Neues dta wäre hilfreich.
Joachim92
Zeit: 17.02.2025 20:30:57
3821721
Vielen Dank für den Beitrag und Vorallem die Hilfe!
Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich bin leider erst Ende der Woche wieder zuhause. Ich stelle das entsprechend um und melde mich zurück inkl. Log :-)
Vielen vielen Dank !
WP_Uli schrieb: Hallo zusammen, bei der anstehenden Entscheidung für ein WP-Modell...
Redaktion HTD schrieb: Passend zur Jahreszeit lässt sich aktuell die Branchenstimmung...
