Wärmepumpe lohnt sich nicht, träumt weiter!
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 12.02.2025 19:09:47
3819247
Zitat von Dietmar Lange Beitrag anzeigen
Zitat von Fritzli Beitrag anzeigen
Das ist sachlich richtig.
Diese Zielgruppe ist aber nur einen sehr geringer Teil der Eigentümer von Bestandsgebäuden.
Nach Erfahrungswerten von beauftragten Werkskundendiensten läuft ein sehr großer Anteil von Wärmeversorgungsanlagen in EFH/ZFH noch mit der[...]
Das Problem ist, dass Öl- und Gasheizungen deutlich fehlertoleranter als Wärme-pumpen sind.
Ich bin vor Jahren hier in diesem Forum gelandet, weil ich den alten Athmo-Brenner
in unserer Gebrauchtimmobilie gegen eine Brennwertherme habe tauschen lassen. Vorher hab ich hier im Forum viel gelesen und hab auf Modell, Größe und Hydraulik geachtet. Der Heizi wollte z.B. den Keller verlassen, ohne den Raumthermostaten
im Wohnzimmer zu installieren. Der lag noch im Karton.
Da meine Brennwertherme im Dezember Probleme gemacht hat, gehe ich jetzt das Thema WP an und das Spiel geht von vorne los.
Nur, dass sich ein 08/15 Einbau in Werkseinstellungen einer WP ggf. noch krasser auswirkt, als bei einer Gasheizung. Jetzt muss man noch mehr darauf achten, was und wie verbaut wird.
Die WP kann nur so gut sein wie derjenige, welcher sie einbaut.
Technikbegeisteter
Zeit: 12.02.2025 19:25:36
4
3819254
Zitat von RayKrebs Beitrag anzeigen
Und warum muss sich ausgerechnet bei der Heizung alles lohnen, bzw. muss sich rechnen?
Klar, man kann eine WP als Hobby oder Heiligtum betrachten und verehren, da spielen Invest oder Betriebskosten keine Rolle. Oder man betrachtet eine Heizung halt als notwendiges Übel im Keller, welches das Haus möglichst günstig warm macht. Das dürfte einen sehr großen, vielleicht sogar überwiegenden Teil der Bevölkerung ausmachen.
Technikbegeisteter
Zeit: 12.02.2025 19:28:44
3819256
So ist es. Welche wird es denn?
Zeit: 12.02.2025 19:46:43
3819264
Daikin Atherma 3 R 8 kW. Von einem Kältetechniker!!!, welcher die schon dutzendfach eingebaut hat (z.B. Nachbar).
Technikbegeisteter
Zeit: 12.02.2025 19:55:52
3819268
Das klingt gut - einem Kältetechniker würde ich mehr Installationskompetenz beimessen als das, was man üblicherweise bekommt. Gute Entscheidung!
Die Daikin ist aber noch mit R32, oder?
Zeit: 12.02.2025 19:59:27
3819270
Ich hab den Fachbetrieb ausgewählt, und nicht das Gerät. Das Gerät ist nicht das modernste, leiseste und schickste, aber der Fachbetrieb hat die Dinger im Griff. Das ist ein R32 Split Gerät. Ich hab überall ums Haus herum Lichtschächte. R290 ist richtig schwierig. Und ich lande nach Förderung deutlich unter 10 T€.
Technikbegeisteter
Zeit: 12.02.2025 20:10:24
3819274
Alles richtig gemacht, hätte ich bei dem Preis und den Randbedingungen genauso entschieden. Vor allem wenn da auch ein kompetenter Ansprechpartner da ist, der bei Problemen helfen kann. Bei uns wars der HB im Ort, der mir wichtig war und der gute Kontakte hat.
Ich bin mir da bei meiner R290 gar nicht so sicher, ob mich das bei einem KM-Thema nicht wieder irgendwann einholen wird...scheint deutlich komplexer.
Fertig
Zeit: 12.02.2025 20:20:21
3819278
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Was ist denn daran nicht zu verstehen?
Eine einfache Analogie dazu:
Der Beschäftungsgrad zeigt an, zu wieviel % man beschäftigt ist. Man ist auch mit einem Beschäftigungsgrad von nur 20 % beschäftigt und nicht unbeschäftigt! Genau so kann man auch nur zu 20 % autark[...]
Autarkiegrad ist sowas wie „Vollbeschäftigungsgrad“, also ein Widerspruch in sich. In meinen Augen zumindest.
Duden kennt übrigens das Wort „Teilautarkie“ oder „Autarkiegrad“ gar nicht. Es handelt sich, wie hier jemand bereits richtig beschrieben hat, höchstwahrscheinlich um einen erfundenen Begriff, der sich mehr oder weniger etabliert hat.
Duden kennt nur „Autarkie“ und das Wort bedeutet „Unabhängigkeit“.
Fertig
Zeit: 12.02.2025 20:25:10
3819279
Ich kenne nicht einen, sondern der Dienstleister hat mir die Split Klima ja installiert. Fremdgerät. BWWP ebenso, Fremdgerät. Reparaturen bietet er ebenso an.
Das ist der Unterschied. Er gibt Garantie auf seine Arbeit aber nicht auf fremde Teile was ein fairer Deal ist 😉[...]
Trotzdem wird dir niemand für einen Tausender all inclusive samt Gewährleistung einen Verdichter in zum Beispiel eine Vaillant, Nibe, Wolf, Weishaupt und so weiter installieren. Eine Bastler Geisha für 3 Kiloeuro, wo Ersatzteile nur paar Euro kosten, ist eine andere Geschichte.
gnika7
Zeit: 12.02.2025 20:32:12
3819281
Duden kennt übrigens das Wort „Teilautarkie“ oder „Autarkiegrad“ gar nicht. Es handelt sich, wie hier jemand bereits richtig beschrieben hat, höchstwahrscheinlich um[...]
Schülerhilfe Deutsch: Zusammengesetzte Nomen
Fritzli
Zeit: 12.02.2025 20:34:09
3819283
@Fritzli:
Du hast nicht ansatzweise verstanden, was ich geschrieben habe.
Doch, habe ich. Du hast leider die Antwort nicht verstanden.
Ideologisch wird es dann, wenn die WP scheinbar aus dem Nichts massive Einsparpotentiale hebt, die auch schon vorher da waren und einfach aus Unwissenheit oder mangelnder Kompetenz nicht genutzt wurden.
Nein, das hat mit Ideologie nichts zu tun, sondern mit den Realitäten im Heizungskeller!
Es gibt genug Fälle, wo der Einbau einer neuen Öl- resp. Gasheizung ebenfalls zu solchen Ersparnissen geführt hat.
Wenn jemand mit einer Gasheizung 55 Grad VL in einen Mischkreis fährt um dann 40 Grad benötigten VL zu erzeugen, der hat auch schon vorher einiges falsch gemacht.
Richtig, trotzdem wird das sehr häufig so gemacht.
Der Vorteil fossiler Wärmeerzeuger, dass sie relativ unempfindlich reagieren auf vermurkste Hydraulik und falschen Betrieb hat eine Kehrseite: Das führt zu Ignoranz der Erbauer und der Betreiber.
Das Einsparpotential liegt dann aber eben nicht an der neuen WP, sondern weil man diese Potentiale einfach vorher hat links liegen lassen. Ganz einfach, das hat rein gar nichts mit Ideologie zu tun. [...]
Natürlich liegt das Potential nicht nur bei der WP! Das ist ja gerade der Kern den du nicht verstehst! Das Potential liegt im ganzen System, ist aber trotzdem da und führt dann in der Praxis zu den erwähnten Einsparungen. Genau diese Einsparungen sind es, was in der Praxis zählen! Dann das ist, was der Betreiber spart.
Fritzli
Zeit: 12.02.2025 20:35:36
3819284
[...]Aber bei der WP muss ich am Ende auch noch Geld gewonnen haben.[...]
Das ist so. Darum ist das eine ziemlich idiotische Diskussion. Bei der neuen Küche wird auch nicht über die Amortisation diskutiert.
Man kann es auch andersrum betrachten: Wenn die WP im Jahr 200 € mehr kostet, hat man für 200 € im Jahr seine Raumwärme dekarbonisiert.
Fritzli
Zeit: 12.02.2025 20:37:34
3819287
Das Problem ist, dass Öl- und Gasheizungen deutlich fehlertoleranter als Wärme-pumpen sind. [...]
Ist halt Fluch und Segen.
Der Fluch ist, dass viel mehr Pfusch verziehen wird. Das führt dazu, dass mehr gepfuscht wird.
Fritzli
Zeit: 12.02.2025 20:40:45
3819290
Eben. Autarkie ist die Unabhängigkeit = 100 %. Der Autarkiegrad ist der Grad an Unabhängigkeit, der zwischen 0 % und 100 % liegen kann.
In den Duden wird langfristig hereingeschrieben, was verwendet wird. Das sagt wenig aus...
Fertig
Zeit: 12.02.2025 20:54:07
3819307
Ja sage ich doch. Vollbeschäftigung und Vollbeschäftigungsgrad. Unabhängigkeit und Unabhängigkeitsgrad. Vollkommenheit und Vollkommenheitsgrad. Freiheit und Freiheitsgrad. Unendlichkeit und Unendlichkeitsgrad.
Alles Wörter, wo man versteht, was gemeint ist. Falsch sind sie trotzdem.
Ist aber wirklich gut jetzt. Jeder hat verstanden, was gemeint ist.
KR0815
Zeit: 12.02.2025 21:13:34
3819316
ja, interessant wäre mal eine sinnvolle Rechnung, aber das ist schon kaum möglich
- Erzeugung PV
- Bezug Netz
- laden PHEV
- Wärmepumpe
Ja, es kommen am Ende Zahlen raus - unterschiedliche Zahlen, je nachdem wie man rechnet
Im Winter geht hier fast der komplette PV-Strom für die WP drauf - und noch viel mehr kommt aus dem Netz dazu - aber wenigstens spart mich jedes kWh PV ca. 35 Cent ein, tolle Amortisation für die PV
Jetzt habe ich einen 2. Zähler rein für die WP, 27 Cent pro kWh
Dadurch speist meine PV auch im Winter Strom ins Netz für magere ca. 7 Cent
Der ROI meiner PV ist deutlich gesunken
Die WP zieht jetzt mehr kWh aus dem Netz da keine PV-Unterstützung mehr vorhanden
Aber trotzdem fahre ich unterm Strich billiger
gnika7
Zeit: 12.02.2025 21:25:46
3819324
Octopus Energy im Tarif intelligent go.
24 Monate, 16 Cet/kwh 0-5h, Rest 30 Cet/kwh
Habe mir den Tarif näher angeschaut. Ist ziemlich interessant. Mit Lastverschiebung der WP, passender Akku- und Ladesteuerung könnte ich die Stromkosten (Arbeitspreis) voraussichtlich um ca. 20-30% gegenüber dem jetzigen Tarif senken.
psy.35i
Zeit: 12.02.2025 21:25:57
3819325
Warum keine Zählerkaskade gemacht? @KR0815
Bei unserem geringen Verbrauch haben wir auf extra WP Zähler verzichtet.
KR0815
Zeit: 12.02.2025 21:46:57
3819339
komplizierte Geschichte hier
sind 2 Wohnungen, bzw ein Haus mit Einliegerwohnung
Falls doch mal wieder vermietet werden soll - ich lasse den 2. Zähler erst mal bestehen
Die Wärmepumpe läuft jetzt halt abwechselnd mal da mal dort - die Wohnungen bezahlen quasi abwechselnd :-)
Wobei mein Hauptzähler zugegeben aktuell zum Börsenstrompreis abgerechnet wird - seit diesem Winter lohnt sich das aber fast kaum noch bzw. im Schnitt definitiv nicht
Ruediger1931
Zeit: 12.02.2025 21:49:05
3819342
Bei mir verbraucht nicht die Wärmepumpe die Eigenerzeugung sondern das Haus.
Alles eine Sache des Betrachtungswinkel.
Mein "OnTop" Eigenverbrauch seitdem ich die Wärmepumpe habe liegt bei unter 200kwh im Jahr.
Also keine 60 Euro.
Da mein Haus auch schon den Eigenverbrauch nehmen würde.
Ich hatte 7 Jahre PV ohne Wärmepumpe.
Deshalb kann ich das ganz gut einschätzen was jetzt mehr an Eigenverbrauch gelaufen ist durch die Wärmepumpe in den Heizrelevanten Monaten. November bis Februar sogar nur knapp 100kwh.
PV 6,9kwp Süd 55 Grad unverschattet
psy.35i
Zeit: 12.02.2025 21:59:24
3819345
Das liegt dann wohl an der kleinen Anlage
Meine Eltern hatten die PV ja auch schon vorher
Der Verbrauch hat sich mit der WP mehr als verdoppelt
Aber bei gleicher Autarkiequote, und entsprechend deutlich höherer Eigenverbrauchsquote
Realisto
Zeit: 12.02.2025 22:07:11
7
3819347
Moin,
Asche über mein Haupt.
Ich habe weder PV noch Wärmepumpe eingebaut um das Klima zu retten sondern weil der Verbrauch deutlich günstiger ist. Das man damit der Umwelt hilft ist ein gern gesehenes Nebeneffekt.
Zu den Kosten fällt mir auf, dass ein neues Auto ohne jeden Gedanken an Amortisation angeschafft wird. Es soll jeder machen was er will, aber nicht hinterher meckern.
Gruß Frank
RayKrebs
Zeit: 12.02.2025 23:09:04
3819373
Der überwiegende Teil der Bevölkerung wird nicht mal wissen was ne Heizkurve ist.
Fertig
Zeit: 13.02.2025 06:40:55
3819397
Der Thread heißt ja "Wärmepumpe lohnt sich nicht, träumt weiter!".
Ich sag mal so und das ist meine persönliche Meinung, die ich anhand von meinen eigenen Beobachtungen vertrete: eine WP kann sich lohnen, muss aber nicht.
Was in Zukunft passiert, weiß man nicht. Also kann es sich jederzeit ändern.
gnika7
Zeit: 13.02.2025 07:10:31
3819401
Was in Zukunft passiert, weiß man nicht. Also kann es sich jederzeit ändern.[...]
Das hat mir man hier schon vor 8 Jahren gesagt. In dieser Zeit ist Heizen mit WP im Vergleich zu Gas mit jedem Jahr günstiger geworden. Das Pseudoargument gehört also eher zu der üblichen Verunsicherungstrategie der fossilen Lobby.
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
