Viessmann Trimatik
Schrat1710
Zeit: 15.02.2025 17:13:14
3820654
Ich habe eine Gasheizung Viessmann Litola mit der Trimatik 7450-285, Baujahr 1995.
Dort wurde jetzt das Gaskombiventil gewechselt.
Seitdem ist es kurioserweise so, daß der Kessel rund um die Uhr bis auf 75° aufheizt, also auch während der Nachtabschaltung. Die Außentemperatur pendelt um 0° Grad.
Der Außentemperatursensor zeigt konstant +1°.
Der Temperaturregler ist auf 75° eingestellt.
Nun vermute ich, daß der Außentemperaturfühler kaputt ist. Es erfolgt keine außentemperaturabhängige Steuerung mehr. Wahrscheinlich schaltet die Anlage dann auf maximalen Heizbetrieb.
Eine Störungsmeldung wird aber nicht angezeigt.
Kann jemand dazu etwas sagen?
Mfg, Rolf
interessierter65
Zeit: 15.02.2025 17:50:09
3820670
Handbetrieb noch eingeschaltet ?
Welche Bedieneinheit steckt drin ?
egal1
Zeit: 15.02.2025 17:57:59
3820679
Schornsteinfegerbetrieb aktiv?
Laufen alle Pumpen (Speicherladepumpe) ununterbrochen?
Ist auch das Warmwasser auf 75°?
Schrat1710
Zeit: 15.02.2025 20:09:05
3820739
Die Heizung läuft auf Automatikbetrieb.
Der Programmwahlschalter steht wie immer auf Normalbetrieb in Wechsel mit reduziertem Betrieb.
Der Schornsteinfegerschalter steht auf Automatikbetrieb.
Die Speicherladepumpe läuft nur bei WW-Anforderung zwischen 16 und 17 Uhr. WW wird nur bis zur eingestellten Temperatur von 60° erzeugt.
Die Heizungspumpen A und B laufen immer.
interessierter65
Zeit: 16.02.2025 09:00:01
3820874
Die Speicherladepumpe läuft nur bei WW-Anforderung zwischen 16 und 17 Uhr. WW wird nur[...]
Nochmal:
welche Bedieneinheit steckt drin ?
SU1 oder 2
Standard-oder Comfortbedieneinheit .
Blaue, rote Knöpfe
Gibt es das ? Symbol ?
egal1
Zeit: 16.02.2025 09:07:15
3820875
na ja, wenn die AT IMMER mit 1°C angezeigt wird, würde ich den AT-Fühler mal abstecken/ausklemmen und mal kurzschließen und schauen was dann angezeigt wird.
egal1
Zeit: 16.02.2025 09:32:03
3820891
Oder einfach mal mit dem Föhn/Heizlüfter etc. erwärmen und die Anzeige beachten.
Aber ich vermute, dass die Lithiumbatterie evtl. leer ist und zum Wechsel die Netzspannung abgeschaltet wurde und jetzt die kompletten Einstellungen nicht mehr stimmen.
Also mal die Codieradressen überprüfen.
Marc484 schrieb: Hi, wir haben uns kürzlich ein Haus gekauft und renovieren...
Bergi schrieb: Hallo zusammen. Wie sieht es denn bei euch mit der Zahlungsmoral...
