Rotex HPSU compact, aktivieren der elektrischen Heizungen
Helmut810
Zeit: 10.03.2021 19:20:45
3123003
Guten Abend,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, ohne Heizung ist es nicht sehr wohnlich.
Wir haben eine Rotex HPSU compact 508. Das Aussengerät ist defekt Fehler E7, der Servicetechniker kommt am Montag. Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen die Heizung und das Warmwasser über die Heizstäbe zu erhitzen. Wer Super Klasse, wenn ich hierzu ein paar Tips bekommen könnte.
Liebe Grüsse
Helmut
wysel
Zeit: 10.03.2021 20:40:19
3123040
Hallo Helmut!
Ein Blick in die Bedienungsanleitung, die jedem Gerät beiliegt, liefert folgende Informationen:
HSPU compact BJ vor 2018
HSPU compact BJ ab 2018
lg Michl
Helmut810
Zeit: 10.03.2021 20:56:50
3123044
Vielen Dank Michl,
leider ist meine BJ 2011 und hat keinen Drehschalter. Meine Bedienungsanleitung gibt hierzu leide keine Beschreibung.
LG Helmut
Kala Nag
Zeit: 10.03.2021 22:23:42
3123079
Ja, die Bedienungsanleitung gibt da leider nichts her.
Hier der Link des Basisthreads für das Baujahr Deiner HPSU. Da hat bestimmt der eine oder andere eine Emailbenachrichtigung für neue Beiträge eingerichtet:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/122535/Rotex-HPSU-compact-Betriebserfahrungen-gesucht-
Ansonsten ist die Daikin-Hotline eine gute Adresse. Wenn es um Wärmepumpen geht, wirst Du zu Rotex in Güglingen weiterverbunden. Tel. 0800 2040999
Gruß Karl
panduit
Zeit: 11.03.2021 05:56:20
3123114
Zitat von wysel Beitrag anzeigen
Hallo Helmut!
[Bild]
Komischer Weise gibt's bei mir in Menü kein Notbetrieb
wysel
Zeit: 11.03.2021 09:04:54
3123164
Servus!
Da hast du Recht! War eben im Keller und hab an der RoCon U1 gedreht, aber bei mir wird ebenfalls kein Notbetrieb angezeigt.
Ich hab ja schon die neue Version mit R32. Am Innengerät direkt kann ich unter Hauptmenü -> Fehler -> Notbetrieb den Notbetrieb aktivieren, über die angeschlossenen U1 anscheinen nicht. Auch nicht mit Fachmann/Service Code.
Komische Sache.... vielleicht muss die Anlage im Standby sein oder wirklich ein Problem mit dem Außengerät erkennen, dass der Menüpunkt aktiviert wird.
Hier wurde das für die alte HPSU Serie schon mal Diskutiert und auf passende pdf Dateien verwiesen:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2740867#2740867
Eine Lösung hab ich dort allerdings auch nicht gefunden ....
lg Michl
S211
Zeit: 13.03.2021 15:55:04
3124191
Außengerät und Innengerät stromloß machen also Sicherungen raus 30 Sekunden warten und wieder an kann sein dann funktioniert es wieder . Wenn gleicher Fehler Auftritt Außengerät Sicherung raus dann mußte E Heizstab übernehmen wenn nicht Bivalenztemperatur von Minus 7 Grad auf Plus 20 stellen.
Tschüss Matthias
Marwan
Zeit: 16.02.2025 09:23:46
3820882
Um den Heizstab zu aktivieren……Bivalenzfunktion von Ein auf Aus. Man kann zur Sicherheit noch die Bivalenstemperatur von -7 auf 30 Grad hochsetzen.
Das wars…….Heizstab geht an
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
