Brötje BLW Mono 6 oder 8 - Erfahrungen
stiptec
Zeit: 03.08.2022 11:13:50
3361253
Wir haben jetzt endlich ein erstes Angebot von unserem Heizungsbauer für eine Wärmepumpe vorliegen. Geplant ist eine Brötje BLW Mono 6 oder 8 mit Warmwasserspeicher EAS-W 300 B und Pufferspeicher PSW 100. Der Puffer ist bei uns wohl wegen der Wandheizkörper unverzichtbar (nicht die Masse einer Fußbodenheizung).
Ich habe mir die technischen Dokumente zur BLW Mono angesehen. Ich finde aber nichts zum Modulationsverhalten. Nun die Frage: Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen zur BLW Mono?
Besten Dank!
Stiptec
Harkneuling
Zeit: 03.08.2022 11:26:39
3361261
costa quanta?
ManfredK
Zeit: 03.08.2022 12:04:52
3361285
Meine Brötje NEO 8-Anlage (Luft/Wasser) wird auschließlich mit Heizkörperwasser abgetaut!
Die 14 Heizkörper, alles 33er, haben einen Inhalt von rund 200 l. Reicht völlig aus, um die WP-Anlage ohne Puffer zu fahren.
Manfred
stiptec
Zeit: 03.08.2022 12:50:48
3361320
Danke Manfred!
Auf die 200 Liter werden wir nicht kommen. Ich habe mal überschlagen und komme derzeit auf vielleicht 50 Liter. Mit den geplanten weiteren Wandheizkörpern vielleicht 20 Liter mehr.
Über die BLW Neo findet man ja Einiges, u. a. von dir. Ich suche aber nach Erfahrungen für die BLW Mono. Scheint kaum verbreitet.
Unser Angebot liegt übrigens komplett bei gut 35.000 Euro. Davon alleine ca. 5.700 Elektro mit neuem Zählerschrank.
Stiptec
Harkneuling
Zeit: 03.08.2022 13:03:24
3361326
Mit neuen Zählerschrank (und neuen Heizkörpern) geht das Angebot in Ordnung, wenn sonst alles drin ist (Betonsockel....)
JoachimM
Zeit: 07.10.2023 10:20:38
3595674
ich habe seit Juni 2023 eine Brötje BLW NEO 8 am laufen. Strom erhält die Wärmepumpe von einer PV-Anlage. In der PV ist auch ein Batteriespeicher mit 19,5 kW integriert.
Jetzt zum Problem:
(ist eigentlich kein Problem aber eine ungünstige Arbeitsweise der WP-Steuerung)
Jetzt wo die kälteren Nächte kommen setzt die WP ein und heizt den Pufferspeicher auf. Dies geschieht überwiegend Nachts da zu dieser Zeit die Außentemperatur runter geht und die WP-Steuerung der WP das Kommando gibt den Puffer zu aufzuheizen.
Jedes mal wenn die WP über Nacht arbeitet (mehrere Stunden) zieht sie mir den Batteriespeicher leer. Der Pufferspeicher wäre eigentlich so groß dass er bequem das notwendige Warmwasser für die Fußbodenheizung liefern könnte welche ggf. bei Nacht notwendig wäre. Sehr wahrscheinlich wäre sogar nicht viel erforderlich da unser Haus ein Niedrigenergiehaus ist und bequem die Zeit Übernacht überbrücken könnte sodass man die Hauptbetriebszeit der Wärmepumpe auf die Zeit verlegen könnte zu der genügend Strom/Energie von der PV zur Verfügung stünde, z.B. 08:30 - 17:00 (in den Wintermonaten). Strom haben wir tagsüber genug (28 kWp).
Laut den Heizungshandwerker kann man die Zeit zu der die WP arbeiten soll nicht einstellen, lediglich Nachtabsenkung oder nicht, wobei dies aufgrund der Fußbodenheizung nicht notwendig wäre und auch weniger vorteilhaft wäre aufgrund der modulierenden Arbeitsweise der WP.
Das einzige was wir aus meiner sicht bräuchten wäre eine Einstellbarkeit der Tageszeit in der die WP arbeiten soll/darf.
Könnt ihr zu meinen Ausführungen was sagen?
Im Voraus schon mal besten Dank!
Joachim
Mauk
Zeit: 07.10.2023 12:43:15
3595727
Zitat von stiptec Beitrag anzeigen
Danke Manfred!
Über die BLW Neo findet man ja Einiges, u. a. von dir. Ich suche aber nach[...]
Sorry, aber 5700 Euro für eine neue Verteilung? Ich kenne Deine Verteilung nicht, aber so groß scheint das Haus ja nicht zu sein. Wir haben gerade die Verteilung bei uns für 2000 neu machen lassen. Und vor 3 Jahren in einem anderen Haus die komplette Elektrik für 4000 Euro. Da würde ich mal einen Elektriker konsultieren.
Stefan Jahn
Zeit: 07.12.2024 11:41:24
3784492
Habe seit 14 Monaten eine BLW Mono 11, bin hinsichtlich Wärmeleistung zufrieden.
Hier meine Empfehlung an alle zukünftigen BLW Nutzer. Unbedingt einen separaten
für Tarifgenauigkeit zugelassenen Stromzähler einbauen.
Habe eine enorme Differenz des Stromverbrauchs der BLW 11 zwischen Anzeige
im Gerät und Anzeige Stromzähler (+60%).
Dieser hohe Stromverbrauch geht auch nachweislich auf meinen abrechnungsrelevanten Hauptzähler.
Rockot123
Zeit: 16.02.2025 09:27:39
3820885
Moin,
Ich habe seit 2024 eine BLW MONO P8 WP im Einsatz.
Kein Pufferspeicher, Einsatzort: DHH mit 120 m2 (bj. 94) und Heizkörpern.
WW speicher = 300l, 46°C. Aufheizen 2x täglich.
Heizung Tsoll = 21°C, die Thermostate voll auf. Nachtabsenkung zwischen 22.30 und 6.00.
Die WP hat eine JAZ/MAZ von konstant 2,4 , Sommer wie Winter !
Das ist ein sehr schlechter Wert, denke ich. Sollte doch wenigstens grösser 3 sein .... oder?
Entsprechend liegt der Stromverbrauch für Heizung und WW der WP bei stolzen 6000 kWh pro Jahr.
Habe allein im Januar 1000 kWh Stromverbrauch gehabt und jetzt im Febr wird es noch mehr.
Laut Hersteller wäre das normal .... ich finde das ist nicht normal !!??
Wie sind eure Erfahrungen mit JAZ und Stromverbrauch?
Würde mich sehr interessieren!
Gruß Ulli
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November schon ein paar Merkwürdigkeiten an seiner SWP festgestellt, aber damals war kurz vorher wohl eine Heizungswartung gemacht worden, bei...
Heimwerker007 schrieb: Ich habe für mein Haus einmal Berechnungen angestellt. Alle Wände, Dachflächen und Fenster mit U-Wert berechnet. Wärmeverlust sind etwa 2kW bei NAT - 10 und RT 20. Die HK sind alle maximal 22er (zwei...
