Zapfmenge Daikin ECH2O-Speicher
Chris999
Zeit: 28.01.2025 10:43:19
3812828
ich habe zu dem Thema schon einiges im Forum gefunden, hoffe aber auf noch mehr Erfahrungswerte von Euch mit dem Daikin ECH2O-Speicher.
Ich plane gerade den Einbau der Altherma 3 R MT, evtl. mit ECH2O 500 l. Im Video/Katalog wird bei 50 °C Speicher-Temperatur und 40 °C WW (12 l/min) eine Zapfmenge von ca. 280 l angegeben. Das wäre denke ich für uns ausreichend. Hier liest man allerdings von deutlich geringeren Werten in der Praxis.
Hat jemand da noch aktuelle Erfahrungswerte zu?
Falls es nicht reicht, gäbe es diesen Speicher ja auch separat (ST-Speicher) in Verbindung mit dem Wandgerät, sodass man mehrere Speicher (nach Tichelmann) kombinieren könnte. Oder natürlich anderer Hersteller mit größerem Volumen, wobei ich nicht weiß, wie kompatibel die zu Daikin sind.
Daikin bietet sonst auch noch den klassischen WW-Speicher an, wobei mir ein Hygienespeicher (oder Puffer mit Friwa-Station) sympathischer ist.
Chris
joe115
Zeit: 28.01.2025 11:27:32
3812847
grade mal nachgeschaut: um 6:00 morgens hatte meine ECH2O noch 43,9°C, dann wurde geduscht usw., die Speichertemperatur war um 12:00 bei 35,8°C und um 13:00 war sie wieder auf 47,2°C, nachdem das WW-Programm gelaufen war. In diesem Zeitraum wurden 109ltr warmes Wasser gezapft (gemessen über eine Wasseruhr im KW-Zulauf der ECH2O), die Zirkulation lief 6x für 1min. Es kommt aber selbst bei den genannten knapp 36°C in der ECH2O noch gut 40°C warmes Wasser(gemessen über einen Tempfühler ca. 2m hinter dem WW-Ausgang), da der Temp.fühler in der Mitte des Speichers angebracht ist.
Die Stillstandsverluste betragen (ohne Bezug, ohne Zirkulation) knapp 3K in 24h.
Also ja, die Angaben in den Datenblättern stimmen sicherlich. Und wenn man nur duscht, ist auch die Zapfleistung ausreichend. Bei häufigen und heißen Vollbädern wirst du jedoch mit einer einfachen Blechbüchse mit 300ltr glücklicher; wenn da das WW die 45° hat, kannst du den Speicher unabhängig von der Zapfleistung mit ziemlich konstant warmem 45°C Wasser leermachen. Wenn das alle ist, wird es aber auch schlagartig kalt ;-)
Chris999
Zeit: 28.01.2025 12:43:01
3812872
Ok, das hört sich gut an.
Aber wenn ich eine 300 l "Blechbüchse" mit 45 °C habe, fließt doch beim Zapfen oben direkt unten kaltes Wasser nach, das sich mit dem warmen mischt. Kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich 300 l mit 45 °C rausbekommt.
Bienenversteher
Zeit: 28.01.2025 12:51:16
3812876
Ich habe die Altherma 3R MT mit ECH2O und 8KW. Wir sin3 Erwachsene die nur duschen. Habe meine Speichertemperatur auf 47° eingestellt mit 6 K, also bis 41° runter. Das reicht um immer heiß zu duschen, wobei das Mischventil auch immer noch KW zumischen muss. Wenn mein Ofen aus ist mache ich 1 mal am Tag WW mit ca. 1KW/h. Manchmal reicht es auch für 36 Std.
Ich habe es noch nie gebraucht, aber es gibt ja noch der "Stark" - Modus, mit dem man sofort im Bedarfsfall (4 Leute Besuch, die alle sofort duschen wollen) WW bereitzustellen kann.
Ich habe ihn einmal für 10 Min. eingeschaltet, weil ich 4 Tage keinen Verbrauch in der app angezeigt bekam, aber durch meine Ofennutzung musste die WP 8 Tage kein WW machen. Dann hatte ich 1KW/h in der Anzeige.
Ich glaube, dass das Ech2O-System die energetisch efizienteste ausgeklügelte WW-Bereitung ist, ohne Legionellenstress.
Meine Kellerteperatur (ungeheizt) ist seit dem WP-Einbau von 17 auf 15° gesunken, weil der Ech2O super isoliert ist gegenüber meinem ehemaligen 800L ST-Kombispeicher
Grüße Reinhard
joe115
Zeit: 28.01.2025 15:05:09
3812939
Wie soll sich das mischen? Warmes Wasser ist leichter als das kalte Wasser, da bildet sich immer eine Schichtung aus.
Chris999
Zeit: 29.01.2025 17:34:15
3813475
Ok, ich würde meinen, dass es durch das einströmende Kaltwasser auch zu etwas Vermischung kommt und man nicht alles nutzen kann. Aber habe keine eigene Erfahrung damit ... (Hatten bisher DLE.)
Danke für die Rückmeldungen bis hierhin!
drstolz
Zeit: 15.02.2025 17:43:10
3820666
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
grade mal nachgeschaut: um 6:00 morgens hatte meine ECH2O noch 43,9°C, dann wurde geduscht usw., die Speichertemperatur war um 12:00 bei 35,8°C und um 13:00 war sie wieder auf 47,2°C, nachdem das WW-Programm gelaufen war. In diesem Zeitraum wurden 109ltr warmes Wasser gezapft (gemessen über eine[...]
Eine Frage hat die ECH2O ein 300 Liter oder 500 Liter Fassungsvermögen ?
Wir planen gerade die 300 er zu nehmen , da die 500 er mit ihrer 80cm Breite nicht in unseren Heizungskeller passt (Tür). Sind uns aber nicht sicher ob die Zapfmenge für einen 2 Personen-Haushalt (nur Warmduscher ;-) und Zirkupumpe (Bewegungs-Sensor gesteuert) ausreicht.
baalsdorfer
Zeit: 16.02.2025 09:32:16
3820892
also wir sind auch nur noch ein 2 personen haushalt und die 300er reicht locker fürs duschen hintereinander. selbst eine badewanne kann angenehm befüllt werden mit einer ladung des speichers.
Kala Nag
Zeit: 16.02.2025 16:37:05
3821066
Ich habe die ECH2O mit 500l. Die Temperatur ist auf 48°C mit 5K Hysterese eingestellt.
Lässt man die Badewanne voll laufen, wenn die Speichertemperatur gerade am unteren Ende ist (43°C), wird‘s eng. Die Speichertemperatur sinkt dann gegen Ende der Wannenfüllung auf 38°C.
5°C Wärmeverlust im Speicher lassen sich auch mit 20-30 Minuten heißem Duschen erzeugen.
Also: Vor dem Baden hochheizen, oder den Speicher grundsätzlich mit 50°C oder mehr fahren.
Hygienespeicher mit nur 300 Litern gibt es praktisch nur bei Daikin. Typisch im Markt sind Hygienespeicher mit 500-800l.
Gruß Karl
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
