Rattern in der Wasserleitung
Löffler
Zeit: 19.02.2025 15:01:03
3822550
Es könnte vielleicht am KFR-Ventil, welches direkt hinter dem Hauptwasserzähler eingebaut ist, liegen.
Das hatte ich schon einmal gehabt. Dieser war festgesessen und hat sich gerne bei der
Betätigung der WC-Spülung bemerkbar gemacht.
Hennesey
Zeit: 19.02.2025 14:33:22
3822535
Habe im gesamten Haus vom Keller bis zum DG mal alle Wasserhahnen geöffnet und dann von unten nach oben wieder geschlossen.
Hatte dann 2 Tage kein Geräusch mehr.
Kann es nicht sein, dass irgendwo Luft ins System kommt?
Hennesey
Zeit: 16.02.2025 17:51:10
3821091
Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten.
Die Spülkästen werden schnell gefüllt.
Das Rattern fängt gleich an.
Ist in der Wand, in der die Wasserleitungen vom Keller nach oben kommen.
Hatte gestern mal vom Keller bis nach oben alle Wasserhahnen aufgedreht um mögliche Luft rauszulassen. Dies ist nun 24 Stunden her. Hatte bisher kein Rattern mehr.
Mal schauen wann es wieder auftaucht.
egal1
Zeit: 16.02.2025 09:41:33
3820895
Also ich denke, dass der Rückflussverhinderer gewechselt wurde.
Dann hätte aber das Geräusch nur bei WW-Bezug auftreten dürfen. Wenn es auch bei Kaltwasser rattert, kann es der Rückflussverhinderer nicht sein. Ich denke, du meinst den Rückflussverhinderer den ein "Rückstauventil" dürfte ja nicht vorhanden sein :-)
Der Mischer der Badewanne hat damit nichts zu tun.
Ich denke, das Geräusch kommt vom Druckminderer. Die Eckventile der Spülkästen hast du ja sicher schon mal bewegt um die Durchflussmenge zu erhöhen/verringern und dann zu hören, ob sich das Geräusch ändert.
Die Spülkästen werden rasch gefüllt? Das Geräusch tritt nicht am Ende des Füllvorgangs auf und kommt nicht vom Füllventil?
Volker165
Zeit: 16.02.2025 07:08:15
3820839
Ist ein paar Jahre her, es war nicht laut, aber nervig.
Bei mir war es der Wasserzähler selber
Hennesey
Zeit: 15.02.2025 18:40:13
3820704
habe seit einigen Monaten immer mal wieder ein lautes rattern in der Wasserleitung.
Tritt immer auf wenn man die Toilette gespült hat und wieder Wasser in den Spülkasten läuft.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es die Toilette im EG oder im OG ist.
Wenn es dann rattert und ich einen Wasserhahn öffne ist das Geräusch sofort weg.
Der Klempner hat schon das Rückstauventil getauscht.
Hat aber keine Verbesserung gebracht.
Der Mischer an der Badewanne im EG hat ein kleines Problem.
Die Umschaltung zwischen Hahn und Brause funktioniert nicht mehr richtig.
Dachte schon, ob der evtl. Luft zieht und deswegen manchmal das Rattern verursacht.
Hat von Euch jemand noch eine Idee?
Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch...
tronix1289 schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit Einliegerwohnung gekauft....
