Siemens IQ 700 hängt sich auf
Andre.M.
Zeit: 16.02.2025 08:44:21
3820869
ich habe eine IQ 700 Waschmaschine (4 Jahre alt) mit der Nummer: WM14VMFCB9/01.
Die Maschine hängt sich auf, d.h. das Programm lässt sich starten aber der Timer hört irgendwann auf, weiter zu zählen und nichts geht mehr. Ich kann manchmal noch über den Bedienknopf die Maschine ausschalten, manchmal auch nicht.
Ablauf und Zulauf funktionieren. Die Maschine zieht Wasser und gibt es über das Ablaufprogramm auch wieder aus.
Das Bedienmodul habe ich getauscht.
Was kann es also noch sein?
Ich danke euch bereits jetzt sehr für die Antworten.
mit besten Grüßen
André
OliverSo
Zeit: 16.02.2025 08:46:18
3820870
https://forum.teamhack.de
Da werden sie geholfen.
Wenn du mal ein Problem mit deiner Heizung hast, bist du hier richtig.
Oliver
macgyver73
Zeit: 16.02.2025 10:27:24
3820917
Bei BSH-Maschinen wird oftmals das Programm bis Zeitstempel 00:01 geführt, wenn der Heizstab defekt ist.
Was macht die Maschine genau und was zeigt sie im Display an?
