Sieger Ölverbrauch Messung - Falsche Werte?
lumberjackla
Zeit: 15.02.2025 20:49:59
3820755
ich bin gerade dabei in unserem Mietshaus rauszufinden wie ich am Besten den Ölverbrauch in Liter messe.
Und dabei habe ich heute festgestellt, dass die Sieger Steuerung das mitzählt, was für mich natrülich das Beste wäre.
Allerdings bin ich verwirrt, der Zähler sagt, dass seit November 2002 nur 15209 Liter verbraucht wurde, dass wären also im Jahr nur ca. 700 Liter was nicht stimmen kann, da im Schnitt laut Aufzeichnungen 2500-3000 Liter verbraucht wurden.
Hat jemand ne Idee was hier falsch sein könnte? Kann es sein, dass die Heizung nicht mehr mitzählt und irgendwann aufgehört hat?
Ich habe mir die Anleitung angesehen und bei unserem Brenner ist ein Wert von 2,98 l/h eingestellt, genauso wie in der Anleitung angegeben, dass sollte also stimmen.
Daten:
Ölkessel
Sieger TG 11 BE
Ölbrenner
Sieger BE 1.1-28
Steuerung
Sieger Siegercontrol S 55 A
Hier mal die Tabelle was eingestellt werden soll, dass passt auch.
Ich habe den Zähler jetzt mal auf 0 gestellt und werde die Tage mal beobachten ob er überhaupt was zählt und wenn ja was.
Aber dachte mir ich schreib es hier mal vlt hat ja jemand direkt ne idee.
Effizient
Zeit: 15.02.2025 22:26:35
3820802
So wie Du es beschreibst, wird aus der Einstellung und Brenndauer berechnet.
Voraussetzung Einstellung stimmt mit Düse und Druck überein...
Besser Ölzähler
Ach und suche schadet nicht Link
lumberjackla
Zeit: 16.02.2025 09:18:33
3820880
erstmal danke für die Info und den Tip.
Laut wartungsprotokoll ist der Druck 19,8 bar.
Die Düse ist laut Hersteller eine flucidis 0,55 qph 60c hf.
Wenn ich mir nun die Tabelle ansehe:
http://www.bosy-online.de/Veritherm/FIDTab_d.pdf
Dann sollte der richtige Wert 3,5 l/h sein, korrekt?
Dann stimmt das zwar immer noch nicht wirklich aber wie gesagt ist der Zähler jetzt auch erstmal zurückgestellt um zu sehen was gemessen wird.
Vielen Dank für weitere Input.
lumberjackla
Zeit: 16.02.2025 10:12:44
3820911
ich war gerade nochmal in dem Mietobjekt und habe gesehen, dass seit ich es gestern zurückgestellt habe 0l gemessen wurden. Bedeutet für mich, dass hier irgendeine vebindung oder komponente defekt ist und nicht mehr mitgezählt wird.
Falls jemand ne idee hat was gerne melden.
Ich werde mich auch mal auf die Suche machen.
JoergW
Zeit: 16.02.2025 10:41:17
3820920
Moin,
wenn ich in Brunos bereitgestellter Tabelle lese komme ich auf knapp 3,3l/h
Aber damit währe der Brenner >10% zu hoch eingestellt ...
der Öldruck sollte laut Datenblatt nur zwischen 15 + 19 bar und somit bei rund 2,5kg/h liegen somit sollten das 3,01l/h sein.
Muss der Brenner und der Kessel überbelastet gefahren werden?
Grüßle
lumberjackla
Zeit: 16.02.2025 11:44:19
3820958
Das muss ich meinen Heizungsbauer mal fragen.
Aber das läuft wohl so seit 2002 ohne Problem also vermute ich mal das passt so.
Danke für die Info mit dem durchsatz.
Muss jetzt mal sehen warum die Verbrauchswerte nicht mehr erfasst werden.
epicuro
Zeit: 16.02.2025 17:54:11
3821095
So hab ich das in meinem Intercal Blaubrenner gelöst:
Peter
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
