Wärmemengenzähler bidirektional
DMS20
Zeit: 15.02.2025 16:41:57
3820641
Zitat von flandste Beitrag anzeigen
... Die Frage nach der Durchflussrichtung ist für mich auch noch nicht endgültig geklärt.
Zum Aufbau:
Haus 1: Pelletskessel mit Pufferspeicher und 2 Heizkreise
Haus 2: (Not)Holzkessel (ohne Pufferspeicher) und ein Heizkreis
Standardbetrieb: Pelletskessel versorgt Haus 1 und 2, WMZ zählt den Verbrauch von Haus2.
Beide Kessel hängen über eine eigene Leitung am Pufferspeicher, es gibt keine zweite Leitung von Haus2 nach Haus1 für den Holzkessel.
Die eigentliche Frage war, ob es WMZ für beide Richtungen gibt.
Liebe Grüße ...
Also zur Klarstellung:
Standardbetrieb: Nur der PK im Haus1 läuft, belädt den Puffer und versorgt beide Häuser mit Heizwärme
Notbetrieb:
- für den Fall des Ausfalls des PK
- der Holzkessel in Haus2 geht in Betrieb
- aus Haus2 wird "rückwärts" auch Haus1 (und der Puffer?) versorgt
- die Strömungsrichtung in den Leitungen zwischen Haus2 und Haus1 im Notbetrieb ist noch unklar.
Habe ich das richtig verstanden?
Eine Skizze (und Bilder) der Hydraulik und der Anlage wären wirklich hilfreich.
Effizient
Zeit: 15.02.2025 21:29:06
3820771
Parallelanbindung, mit Absperrschiebern und wmz in die Anbindung, fertig
Effizient
Zeit: 16.02.2025 13:12:58
3820981
Ja, wenn man das nicht abzieht,
weil wurde ja investiert, dann reduziert es die JAZ, aber das physikalisch ist nunmal so, diese Energie ist auch Heizaufwand innerhalb der Wärmepumpe.
Die Abtauverlust zu beziffern ist zwar nice, bringt aber nix.
Kannst ja auf EWP umsteigen.
Alles andere ist Michmädchen rechnen.
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
