Gasheizung von Buderus fällt ohne Fehlermeldung aus
PeterL.42
Zeit: 16.02.2025 09:49:17
3820900
Ich habe einen Brennwertkessel
Logamax plus GB142 mit einer RC 30 Bedieneinheit mit Fußbodenheizung und Warmwasserspeicher.
Ich hatte jetzt folgende Vorfall den ich mir nicht erklären kann. Ich gehe aktuell davon aus, dass das jetzt das vierte Mal passiert ist.
Voreinstellung Wasserspeicher 45 °C, Heizung ist seit Wochen an.
Fußbodenheizung ist kalt. Haus kühlt offensichtlich schon länger Tage aus.
Bedieneinheit RC30 am Logomax.
- Keine Fehlermeldung.
- Warmwasser ist auf knapp 20 °C im Speicher gefallen.
- Seit geschätzt 2 Tagen ist der Brenner nicht mehr gelaufen.
Ich klappe diese kleine Bedienklappe am RC 30 auf.
Heizung und Warmwasser springen an. Alles läuft...
Was geht da quer, das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder?
Hat jemand eine Idee was da passiert ist und wie ich verhindern kann, das das noch mal passiert?
DMS20
Zeit: 16.02.2025 11:11:38
3820940
Hast Du vielleicht noch eine Fernbedieneinheit irgendwo im Haus (z.B. im Wohnzimmer)?
Das war bei mir vor wenigen Jahren das Problem, dass die "Klappe" dieser Fernbedieneinheit nicht richtig geschlossen und die zentrale Bedieneinheit wohl dadurch deaktiviert war.
PeterL.42
Zeit: 16.02.2025 18:55:13
3821122
Kein weiteres Bediengerät dabei. Sicher!
PeterL.42
Zeit: 16.02.2025 21:20:59
3821198
Neue Erkenntniss. Heizung ist schon wieder ausgefallen. Dieses Mal nützte das öffnen der Klappe leider nichts.
Erst ein sehr leichtes Rütteln an der Bedieneinheit ließ die Heizung wieder angehen.
Welche Leitung könnte dafür verantwortlich sein?
Gibt es so was wie ein Eplan für diese Bedienungsanleit? Danke
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 16.02.2025 21:38:20
3821203
Guck doch mal, ob noch alle Strippen fest sitzen.
RC30
Sockenralf
Zeit: 16.02.2025 21:56:36
3821209
Wackelkontakt oder schwächelnder Relaiskontakt
PeterL.42
Zeit: 18.02.2025 06:54:44
3821813
Die C30 Bedieneinheit ist in die Logamax plus GB142 eingebaut. Gibt es da Strippen?
Zeit: 28.02.2025 13:54:06
3825881
Du hast RC30 geschrieben.
