Düsenstock prüfen und Öldruck messen
Paule 5019
Zeit: 18.02.2025 16:19:01
3822100
Zitat: Welche Temperatur sollte das Öl dann ca. haben?
Zitat: Wie funktioniert ein Ölvorwärmer?
Ölvorwärmer: Funktion einfach erklärt. Bei dem Ölvorwärmer handelt es sich um ein Heizelement, das direkt in den Düsenstock eines Ölbrenners integriert ist. Es erhöht die Temperatur des Heizöls auf 45 bis 80 °C und sorgt somit für bessere Fließeigenschaften.
Klausi1967
Zeit: 18.02.2025 12:51:39
3821992
Zitat von Paule 5019 Beitrag anzeigen
Zitat: Ergebnis, es plätschert wie aus einem kleinen Brunnen.Jetzt weis ich wie man den Ölvorwärmer prüft.
Das ist nicht alles, denn entscheidend ist auch die Heizöl Austrittstemperatur, denn sollte der Düsenstock Vorwärmer verschmutzt sein, so wird auch das[...]
Paule 5019
Zeit: 18.02.2025 11:28:52
3821952
Das ist nicht alles, denn entscheidend ist auch die Heizöl Austrittstemperatur, denn sollte der Düsenstock Vorwärmer verschmutzt sein, so wird auch das Heizöl nicht mehr auf die Vergebene Mindes Vorwärmtemperatur gehalten.
Klausi1967
Zeit: 18.02.2025 09:53:11
3821885
Ich habe jetzt die Stauscheibe ab, Düse raus, Zündtrafo abgesteckt und Brenner eingeschaltet.
Danke
Andreas300982
Zeit: 17.02.2025 23:22:15
3821792
Wenn der angegebene Druck an der Ölpumpe eingestellt wird und die Verbrennung ist ok, sprich du hast ungefähr 13% CO2 ist alles OK.
Wenn du mit dem Druck deutlich nach oben musst kannst du davon ausgehen das der Vorwärmer verkokt ist.
Deine Messung vom Druck an der Düse ist unnötig und sowas hab ich zb noch nie gehört.
Klausi1967
Zeit: 17.02.2025 20:13:46
3821711
Zitat von Hannes/esbg Beitrag anzeigen
Das sind alles rein hypothetische Betrachtungen, denn im Bereich der Düse ist es wohl kaum möglich einen Abzweig zu bauen um den Fließdruck an der Düse anzuzeigen.
Um festzustellen ob die Vorwärmung noch ausreichend Durchgang hat, einfach die Düse rausschrauben und die Stauscheibe samt[...]
Toller Tip, Danke. Werd ich morgen ausprobieren.
epicuro
Zeit: 17.02.2025 16:04:49
3821589
Zitat von Schmitt Beitrag anzeigen
Zitat von epicuro Beitrag anzeigen
Es war in den vorangegangenen Beiträgen die Rede.
Heißt doch im Klartext, dass vor der Austrittsseite (Düse) ein T-Stück zur Montage eines Manometers ist und erst danach das Heitzöl austritt.
Also ist hiermit doch der Fließdruck messbar, oder sehe ich das falsch?
FG. Schmitt.
Hallo Herr Schmitt,
dann sollten Sie beim Zietieren auch den richtigen Beitrag raussuchen: Ihr Zitat bezog sich auf
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
Du weißt, dass deine Hauswasserleitung einen Druck von 4 bar hat und willst nun 100m Gartenschlauch ausrollen und am Ende mit einem Manometer verschließen.
Da kann ich dir sagen was das anzeigen wird, 4 bar.
Das mit dem T-Stück war erst einen Beitrag weiter unten.
Peter
Hannes/esbg
Zeit: 17.02.2025 13:03:24
3821460
Um festzustellen ob die Vorwärmung noch ausreichend Durchgang hat, einfach die Düse rausschrauben und die Stauscheibe samt den Zündelektroden abnehmen und bei ausgeschwenkten Brenner diesen starten (Fotozelle abdecken gegen Fremdlicht) und den Brenner in eine Dose pinkeln lassen, wenns da gut plätschert ist jedenfalls der Vorwärmer durchgängig!
Schmitt
Zeit: 17.02.2025 11:47:04
3821411
Es gibt keinen Fließdruck, wenn das Manometer vorne in die Düsenspitze eingdreht wird.
Das mußt Du mit einem T-Stück im Düsenstock unter der Düse machen, wo dann der Druck, der in die Düse rein geht, zu messen ist.
FG. Schmitt.
kreitmayr
Zeit: 16.02.2025 22:39:37
3821218
Man könnte in den Ventilkörper seitlich ein Loch bohren und ein Rohr z.B. vom Fernfühler eines HK Thermostat einlöten.
Das andere Ende dann in irgendwas in das ein Manometer eingeschraubt werden kann.
Wenn man es nicht selber kann einen Feinmechaniker fragen oder Uhrmache/Juwelier.
Die Kunst wird es sein das Rohr frei von Lot zu halten.
Man kann auch das Teil vom Fernfühler irgendwie umbauen, dann spart man sich einmal löten.
MfG
uwe
epicuro
Zeit: 16.02.2025 19:20:43
3821136
Zitat von Klausi1967 Beitrag anzeigen
Wie erkennt Ihr dann, dass ein Düsenstock/Ölvorwärmer nicht genug Durchsatz hat, bzw. verkokt ist?
Bei Dauerkunden an der fallenden Abgastemperatur und das man ständig beim Einstellen des Brenners weniger Luft geben muß um auf die Co² Werte des Vorjahres zu kommen.
Peter
epicuro
Zeit: 16.02.2025 19:19:05
3821135
Peter
Schmitt
Zeit: 16.02.2025 19:10:25
3821127
A - beim Ruhedruck JA
B - beim Fließdruck NEIN
FG. Schmitt
Klausi1967
Zeit: 16.02.2025 18:38:50
3821118
OK, dann geht's also so nicht wie es in anderen Threads beschrieben wurde.
Ein T-stück zu machen ist mit meinen Mitteln nicht möglich.
epicuro
Zeit: 16.02.2025 17:45:44
3821088
Irgendwie würde ich das dann gerne messen?
Die Idee spukt schon seit vielen Jahren in meinem Kopf. Eine praktikabele Lösung das bei einem Brenner im Betrieb zu messen, ist mir noch nicht eingefallen.
Wenn Du eine Lösung gefunden hast, bitte hier einstellen mit Bildern.
Danke
Peter
kreitmayr
Zeit: 16.02.2025 17:20:36
3821079
Verstehe ich dich richtig?
MfG
uwe
Klausi1967
Zeit: 16.02.2025 16:31:30
3821065
Die 0.60 60° FI Düse ist mit 2,28kg/h angegeben.
21kW Brenner mit 10,2bar an der Pumpe.
Jetzt fkönnte man halt in die Tabelle gehen, aber weder der wahre Druck an der Düse, noch der wirkliche Düsendurchsatz sind bekannt. Irgendwie würde ich das dann gerne messen?
Klausi1967
Zeit: 16.02.2025 16:13:14
3821055
Zitat von Buddy5 Beitrag anzeigen
Was nützt euch der Druck wenn der Durchsatz unbekannt bleibt.
Wenn der Druckunterschied keinen Aufschluss über den Durchsatz gibt, wie kann dann der Durchsatz durch den Düsenstock ermittelt oder zumindest abgeschätzt werden?
Buddy5
Zeit: 16.02.2025 14:35:51
3821011
Klausi1967
Zeit: 16.02.2025 13:02:42
3820975
Mein ursprünglicher Ansatz ist denke ich der Beste. G1/8" Gewindeschneider gibt's günstig.
Klausi1967
Zeit: 16.02.2025 13:01:49
3820974
Oder ist das Gewinde der Düse 9/16" - 24 UNEF?
Klausi1967
Zeit: 16.02.2025 11:57:16
3820961
Das Gewinde für die Düse ist wohl 1/4".
Es gibt auch Manometer mit diesem Gewinde. Das ist dann denke ich der einfachere Weg?
Klausi1967
Zeit: 16.02.2025 11:17:49
3820946
also mach ich hier einen neun Thread zu dem Thema auf, weil ich keinen alten wiederbeleben soll :-)
Keine Leichenschändung in den Friedhöfen der letzten Jahrzehnte :-)
In einigen Threads hab ich gesehen, dass es wohl möglich ist eine alte Düse auf zu bohren und dann ein 1/8" Gewinde rein zu schneiden. Dort kann man dann ein Öldruckmanometer einschrauben. Damit wird es möglich den Öldruck sowohl an der Ölpumpe als auch nach dem Düsenstock zu messen.
Mit der Druckdifferenz kann man dann wohl eine Aussage zur Durchlässigkeit oder Verkokung des Düsenstocks machen.
Hab ich das richtig verstanden?
2bar wurden in den alten Threads als Maximum genannt.
Dann hätte ich jetzt intuitiv zu einer solchen Messung den Zündtrafo abgesteckt?
Der Öldruck wird ja nur kurz aufgebaut, dann schaltet der Brenner auf Fehler (wegen fehlender Flamme). Somit muss man sich mit der Messung etwas sputen?
Im Voraus Danke für Eure Beiträge und Antworten.
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren gußeisernen Heizkörper temporär entfernen. Da die Installation älter als das Internet ist fragen wir uns was für ein System hier überhaupt...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit meiner neuen WP. Leider läuft die Kommunikation mit dem Installateur mittelgut (er hat viel zu tun) und er hat auch noch nicht so viel Erfahrungen...
