Frage zu Vorwandelement / WC Abfluss
MM87
Zeit: 16.02.2025 19:42:27
3821144
ich habe in meinem Gartenhaus in der Bodenplatte ein KG Rohr als Abfluss. Jetzt würde ich dort gerne ein WC Vorwandelement installieren, bräuchte aber für ein Waschbecken einen zusätzlichen Abgang. Ich habe das mal versucht zu skizzieren
Wie hoch darf denn so ein Abfluss maximal sein, damit das Rohr vom WC Abfluss noch reinpasst? Ich befürchte wenn da jetzt einen Abzweig einsetze, dass der Abfluss für den WC dann zu hoch sitzt. Oder gibt es da eine komplett andere Möglichkeit?
SG03
Zeit: 16.02.2025 20:17:27
3821164
Es gibt Steckabzweige, die man direkt in ein Rohr stecken kann, wenn man zum Beispiel das Rohr bündig zum Boden absägt. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt messen am Abzweig und Anschlußbogen passend kürzen.
Peter 888
Zeit: 17.02.2025 07:38:21
3821276
ich kenne es so, dass der Übergang von DN 90 auf DN 110 (HDPE schwarz) von Geberit kommt und gesteckt ist. D.h. der Objektbogen der am Gestell befestigt ist, ist in der Länge kürzbar. Wenn der entsprechend den Gegebenheiten und Notwendigkeiten gekürzt wird sollte das mit Einbau eine Abzweigs funktionieren.
ciao Peter
MM87
Zeit: 17.02.2025 11:50:34
3821414
Ich habe mal ein Foto von dem abfluss gemacht
Ich hätte jetzt ca. 11 cm von Oberkante Estrich bis Oberkante abfluss. Reicht der Abstand?
MM87
Zeit: 17.02.2025 11:53:17
3821418
Du meinst sowas?
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiI59vNxMqLAxU4PgYAHWl0OIYYABAFGgJ3cw&ae=2&aspm=1&co=1&ase=5&gclid=CjwKCAiA2cu9BhBhEiwAft6IxBJ0gjcMRwdEbFulkzfNIJkP55py0Ach6y3NMPy35eFGWAiQ49k_ihoC8pMQAvD_BwE&sig=AOD64_0_gsN8AWRZ9Wjh3y2cKVcQDKdxeA&ctype=70&q=&ved=2ahUKEwidodfNxMqLAxXd-wIHHVqRPH4Qwg8oAHoECAQQFw&nis=7&dct=1&suid=35722218450&ri=26&adurl=
Das heißt ich müsste die Muffe vom kg rohr abschneiden und den dann tiefer einsetzen?
SG03
Zeit: 17.02.2025 21:42:11
3821748
Viel tiefer als jetzt wirst du erst einmal nicht kommen. Es sei denn, du nimmst die Dämmung dort weg. Aber das musst du sowieso, da das Vorwandelement auf dem festen Boden stehen muß. Die Abflußhöhe des WC liegt bei etwa 24cm. Wenn du den Bogen soweit kürzen kannst, dann passt das so.
MM87
Zeit: 18.02.2025 17:51:31
3822155
Ich war mir kurz entschlossen einfach ein Vorwandelement in den Baumarkt kaufen und habe das (hätte ich ja eh) direkt auf die Betonplatte gesetzt. Der Abstand zum Abzweig hat noch gut gepasst, der hätten sicherlich noch 2-3cm höher sitzen können.
Trotzdem danke an alle!
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
