Waermepumpenempfehlung
roland1970
Zeit: 17.02.2025 12:20:46
3821435
"eine Hz sollte bei den meisten Usern ja eine längerfristige Investition sein, als z.B. ein Auto ☝️"
Da hast du absolut recht....lG
cmuesei
Zeit: 17.02.2025 08:25:56
3821296
Bei mir laufen HK und FBH problemlos auf einem Kreis, die HK passen aber auch zu FB- VLT.
Bzgl Abtauungen würde ich ebenfalls auf eine WP mit großem Verdampfer setzten, daher eher etwas reichlich, aber im Rahmen dimensionieren.
WMZ einbauen ist kein großer zeitlicher Aufwand, wenn die Installation der aktuellen Hz, mit Absperrmöglichkeiten versehen ist, wenn der Umbau aber nicht auf den Nägeln brennt, ist Eile sowieso ein schlechter Berater und du kannst die Messung im kommenden Winter machen.
Es ist wichtig die Planung gründlich zu machen, eine Hz sollte bei den meisten Usern ja eine längerfristige Investition sein, als z.B. ein Auto ☝️
Mastermind1
Zeit: 17.02.2025 08:11:00
3821289
7000kWh Gas
1200kWh Pellets
WW nun separat per BWWP.
die kleinsten WP haben 5-6kW. VOn daher macht es in der klasse keinen Sinn, das letzte genaue komma auszurechnen.
Die Frage ist am Rande eher:
wohnst du in einer nebligen Gegend, ja oder nein? Bei JA - solltest du dir evtl. überlegen auf ne 7kW WP zu gehen. Gerade in nebligen Gegenden, muss eine LUFT WP deutlich häufiger abtauen, als üblich. Diese Wärme fehlt dann aufgrund der Heizunterbrechung.
Den Durchfluss kannst du entweder an der bestehenden Heizung ablesen, oder du lässt dir einen Wärmemengenzähler nachrüsten. Dort könntest du das ablesen.
Was ein besonderes Augenmerk erhalten sollte, ist die vorhandene Kombination von Fussbodenheizung + Heizkörper.
Das ist ein Thema für sich.
roland1970
Zeit: 17.02.2025 07:46:59
3821279
So habe die Heizlast mit 6,17 KW für meine PLZ, Nat -8,8 Grad errechnet.
Gesamtfläche 150 Quadratmeter, davon 130 beheizt.
Ist für mich nicht ganz schlüssig, da ich Jahresverbrauch 2024 von 7050KWh Gas inkl. Warmwasser hatte. Dazu ungefähr 300 kg Pellets.
Nächster Schritt werde ich wohl den Durchfluss messen ? Noch keinen Plan wie ?
Kann ich das bei der Fußbodenheizung auch an dem Verteiler ablesen und addieren ?
WMZ einbauen ist jetzt im Winter schlecht !
Danke Roland
cmuesei
Zeit: 16.02.2025 08:43:45
3820868
Versuche doch Mal auf einem der Onlineforen die Heizlast deiner Hütte zur aktuellen NAT zu berechnen. Die NAT findest du in Klimakarten unter Eingabe deiner PLZ.
Dann solltest du herausbekommen, welchen Volumenstrom du in deinem System generieren kannst, entweder mittels der vorhandenen Steuerung der Therme, oder mit einem WMZ. Eine WP mit ca. 5kW Heizleistung braucht schätzungsweise 1000L/h.
Unsere WP ( größere Hütte, größere WP ) betreibe ich mit 1450L7h und einer Spreizung von 6k, ebenfalls HK und FBH auf einem Kreis.
roland1970
Zeit: 15.02.2025 14:29:26
3820564
"Die Normheizlast (Normaußentemperatur) stieg von -11,8 °C für die Jahre 1961–1980 auf -8,8 °C für die Jahre 2002–2021."
Hoffe das ist die richtige Info
LG
roland1970
Zeit: 15.02.2025 14:17:15
3820558
draußen hat es minus 2 Grad, Nat weiß nicht was das ist.
https://photos.app.goo.gl/h5gyrqTUSDT6wLmy9
godek
Zeit: 15.02.2025 14:05:34
3820553
Bei welcher Aussentemperatur? Wie ist die Nat?
roland1970
Zeit: 15.02.2025 14:02:59
3820552
Danke für die rasche Mitteilung habe die Leistung der Pumpen erhöht und kann jetzt folgende Werte ablesen.
FBH Vorlauf 32 Grad Rücklauf 31 Grad
Heizkörper Vorlauf knapp 38 Rücklauf 34,5
Vorlauf am Kessel 36 Grad???
Raumtemperatur ca.23.5 Grad
Hilft das weiter ?
LG Roland
godek
Zeit: 15.02.2025 10:22:54
3820422
Falscher Ansatz.
Bei 9K Spreizung hast du ziemlich sicher aktuell zu wenig Durchfluss für eine Wärmepumpe ohne trennpuffer.
Das musst du klären bevor du die eine Wärmepumpe aussuchen kannst
cmuesei
Zeit: 15.02.2025 09:15:16
3820389
Es gibt diverse Vergleichstabellen, einen Auszug kopiere ich hier rein
30 dB: Flüstern, eigenes Atemgeräusch
35 dB: Blätterrascheln
40 dB: Im Wohnraum bei geschlossenem Fenster
45 dB: Wohnviertel ohne Straßenverkehr
60 dB: Unterhaltung (Einzelgespräch)
70 dB: Großraumbüro
85 dB: Mittlerer Straßenverkehr
95 dB: Schwerlastverkehr
Wir haben eine 125er Arotherm, welche durch die Modulation sehr leise ist. Alle diese Geräte liegen zwischen 50 und 55db. Der Lärmpegel der in 1km Entfernung liegenden AB, ist meißtens höher, als die WP. Liegt aber die Austrittsöffnung der WP Richtung Schlafzimmerfenster des Nachbarn, wird es mit jeder WP früher oder später zu Ärger kommen. Zusätzlich gibt es zu den meissten WP Schallhauben.
Mit deinen Heizdaten kann ich nicht wirklich was anfangen, meine aber die 35er wäre bei dir zu klein. Eine konkrete Messung der nötigen Heizleistung, wie auch dem möglichen Volumenstrom ist immer von Vorteil. Deine VLT deuten aber schon stark Richtung guten WP-Betrieb.
roland1970
Zeit: 15.02.2025 07:54:05
3820367
Guten Morgen !
Folgende Pumpen hab ich Mal gegoogelt.
Junkers Bosch Monoblock-Außeneinheit AW 4 OR-S
lt. Angabe:
Schallleistungspegel aussen: 40 dB(A)
Schallleistungspegel bei geräuscharmem Betrieb: 43 dB(A)
Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A S2,
Schallleistungspegel (A7/W55) 51 dB(A)
Max. Schallleistungspegel (A7/W55) 55,4 dB(A)
Panasonic WH-MDC05J3E5
gemäß ErP-Produktdatenblatt
bei Volllast (Heizen: A7/W55; Kühlen: A35/W7) dB(A) 65 / 65
Schallleistungspegel EHPA Heizen
A7/W55 Flüster 3 dB(A) 57
Meine Frage,wie liest man diese Angaben richtig,wie sind die vergleichbar ?
Danke Roland
roland1970
Zeit: 14.02.2025 17:23:47
3820175
Liebe Forums Gemeinde !
Hallo allerseits,bin neu hier,lese jedoch schon länger mit und bräuchte Euren Rat.
Ich habe im Süden Österreichs ein Haus mit ca.130 Quadratmetern beheizter Fläche,kombiniert mit Heizkörpern und Fußbodenheizung.Jeder Heimreise auf 22mm Kupfer.
Haus wurde 2003 erbaut,Fenster sind neu.Derzeit verrichtet eine Gastherme ihren Dienst.Die Warmwasserbereitung habe ich im Dezember von der Therme getrennt und durch eine Austria E-Mail Brauchwasser Wärmepumpe EVO 270 ergänzt.
Zusätzlich beheizen wir den Wohnraum mit einem Luft Pellets Ofen.
Die Vorlauftemperatur der Gastherme habe ich probehalber auf 35 Grad eingestellt, ergibt am Thermometer 36 Grad, der Rücklauf kommt mit 26 Grad an.
Damit könnte ich das Haus die letzten 6 Wochen gut warm halten-Regler Heizkörper abmontiert.
In diesen 6 Wochen mittelkalter Winter tlw.minus 9, verbrauchte ich im Schnitt 48 KWh pro Tag an Gas.Mind.40KWh,max.58KWh täglich.
Nun möchte ich mir eine Luft Wärmepumpe einbauen.
Mein Fokus der Wärmepumpe ist Laermpegel, da ich in deinem Wohngebiet mit direkter Nachbarschaft lebe,Abstand Grundstücksgrenze 4,5m.
Sonst hätte mir die 5kw Geisha sehr gefallen !
Habt ihr bitte für mich eine Monoblockempfehlung, der für Selbstinstallation geeignet ist ?
Danke Roland
bernd53 schrieb: Hallo, Von einer Elektro-Firma habe ich mir ein Angebot für...
naliainlov schrieb: Guten Abend allerseits, als Erstes: bitte verzeiht im Voraus...
