Wasserschaden - Bitte um Beurteilung
PhilippL
Zeit: 15.02.2025 09:52:41
3820405
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Ja, natürlich. Undichtigkeit vermute ich eher am Teil auf dem Dach bzw dessen Eindichtung zwischen den Dachpfannen.
Ja, denke ich auch. Der Entlüftungskamin ist direkt über dem Wasserschaden. Wahrscheinlich ist dessen Eindichtung leck und das Wasser läuft in der Wand außen an dem Rohr herunter.
Den Entlüftungskamin kann die Hausverwaltung vielleicht günstig wechseln lassen. Das geht wahrscheinlich auch ohne Sonderumlage
bricolaje
Zeit: 15.02.2025 11:04:00
3820448
Wenn das Rohr direkt dort unterputz verläuft, dann könnte es auch kondensierende Feuchtigkeit sein, weil die Kälte da rein zieht. Je nachdem wie die Druckverhältnisse sind, hat man da unter Umständen nahezu Außentemperatur an der Rohrwand. Wenn das Eigentum ist, würde ich mit das Rohr mal selbst ansehen und ggf mit Armaflex nachdämmen.
PhilippL
Zeit: 17.02.2025 18:12:34
3821666
Zitat von bricolaje Beitrag anzeigen
Wenn das Rohr direkt dort unterputz verläuft, dann könnte es auch kondensierende Feuchtigkeit sein, weil die Kälte da rein zieht. Je nachdem wie die Druckverhältnisse sind, hat man da unter Umständen nahezu Außentemperatur an der Rohrwand. Wenn das Eigentum ist, würde ich mit das Rohr mal selbst[...]
Ich tippe eher auf eine Undichtigkeit - Das Haus steht seit 40 Jahren und der Feuchtigkeitsschaden ist neu.
Ich hab der Hausverwaltung bescheid gegeben, sie schickt eine Leckortungsfirma
Bizkit schrieb: Danke, sieht interessant aus! Habe schon länger überlegt meine...
Michael472 schrieb: Sind deine 11,6kW heizlast die gebäudeheizlast oder die Summe...
