NIBE: keine Online-Verbindung mehr zu myUplink
Pete1208
Zeit: 16.02.2025 09:42:25
3820896
seit 15.02.2025 funktioniert bei unserer Nibe F2040 die Verbindung zu myUplink nicht mehr, d. h. die Online-Verbindung zur Steuerung und Überwachung der Anlage per PC oder Handy-App.
Im Display des Steuerungsgeräts (SMO 40) wird folgende Meldung angezeigt:
"Es besteht keine Verbindung zwischen Ihrer Anlage und myUplink"
Per e-Mail haben wir von myUplink folgende Mitteilung erhalten:
"Wir haben seit einiger Zeit keine Updates von Ihrem System zuhause. Dies kann auf eine Störung Ihrer Internetverbindung oder einen Stromausfall zurückzuführen sein. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Internetverbindung, Ihr System und https://myuplink.com auf weitere Informationen zu überprüfen."
Ich habe alle offensichtlichen Fehlerursachen überprüft, insbesondere die Internet-Verbindung zum Gerät. Die WP ist per LAN-Kabel ans Internet angebunden. Bis zum Steuergerät der WP ist die Internet-Verbindung jedoch nachweislich vorhanden (mit Notebook geprüft).
Hat jemand eine Idee, was die Ursache des Problems sein könnte, oder was ich noch tun kann?
nomuetze
Zeit: 16.02.2025 09:58:37
3820904
schau einmal unter Punk 5. im Menü der SMO
"Verbindung"
dort sollte ein Punkt sein 5.1 myuplink
dort gibt es einen code zum Einscannen....verbinden meiner Anlage mit myuplink
Pete1208
Zeit: 16.02.2025 11:59:05
3820962
Zitat von nomuetze Beitrag anzeigen
schau einmal unter Punk 5. im Menü der SMO "Verbindung"
Wenn ich auf den Menü-Punkt "myuplink" drücke, kommt nur ein Meldungsfenster mit "Es besteht keine Verbindung zwischen Ihrer Anlage und myUplink".
Das Steuergerät sagt damit indirekt, es gibt keine Internet-Verbindung. Und ohne Internet-Verbindung kann man auch nichts verbinden.
Im Startbildschirm des Steuergerät war auch immer eine kleine Weltkugel, die anzeigte, dass eine Internet-Verbindung besteht. Diese Weltkugel ist jetzt dauerhaft weg.
Das Problem ist, dass das Steuergerät meint "es gibt keine Internet-Verbindung", aber am LAN-Kabel, das an das Steuergerät angeschlossen ist, definitiv eine Internet-Verbindung da ist (geprüft durch Anschließen eines Notebooks).
gnika7
Zeit: 16.02.2025 13:05:47
3820977
U.U. hast du den Zugang der WP zum Internet im Router blockiert.
Wenn Router eine Internetverbindung hat und die WP im Router als Online angezeigt wird, dann ist es die wahrscheinlichste Ursache.
Pete1208
Zeit: 16.02.2025 14:40:08
3821014
Das habe ich noch noch verstanden (bin kein Netzwerk-Experte).
Ich habe eine Fritzbox. Im Heizungskeller ist ein Fritz-Repeater, der per LAN-Kabel mit dem Steuergerät der WP verbunden ist.
Ziehe ich das LAN-Kabel vom Steuergerät der WP ab und hänge ein Notebook dran, hat das Notebook Internet-Verbindung (WLAN des Notebooks natürlich deaktiviert).
Stecke ich das LAN-Kabel wieder in das WP-Steuergerät, "sagt" es "keine Internet-Verbindung".
Bis gestern nachmittag funktionierte ja auch alles normal. Und dann ging plötzlich gar nichts mehr. Ich habe in der Zeit einen neuen PC eingerichtet und auch mit meinem WLAN verbunden. Aber das sollte die WP ja eigentlich nicht beeinflussen.
Bramme
Zeit: 16.02.2025 15:06:43
3821028
Das Problem hatte ich vor Kurzem auch. Nach einem Neustart der WP war die Verbindung wieder da.
gnika7
Zeit: 16.02.2025 15:21:33
3821033
Ziehe ich das LAN-Kabel vom Steuergerät der WP ab und hänge ein Notebook dran, hat das Notebook Internet-Verbindung (WLAN des Notebooks natürlich deaktiviert).[...]
Ggfs. ist nur die WP und nicht das Notebook blockiert.
Wenn so wie von Bramme vorgeschlagen der Neustart das Problem nicht löst, musst du mit dem Zugangsprofil deiner WP-Steuerung in der Fritzbox beschäftigen.
Pete1208
Zeit: 16.02.2025 15:23:04
3821034
Wie macht man einen Neustart?
Meine WP hat einen "Betriebsschalter" mit den Stellungen "Ein", "Stand-by" und "Notbetrieb".
Oder WP vom Stromnetz trennen (Sicherungen ausschalten)?
Bramme
Zeit: 17.02.2025 10:40:34
3821379
Kurz auf Standby schalten müsste reichen.
Pete1208
Zeit: 18.02.2025 15:23:14
3822069
Auf Standby schalten hat das Problem leider nicht behoben.
Dann habe ich die ganze Anlage noch 20 min vom Stromnetz getrennt. Auch das hat nicht geholfen.
Gibt es noch etwas, was ich probieren kann?
Das Problem nochmal kurz zusammengefasst:
Das Steuergerät (SMO 40) "sagt" "keine Internet-Verbindung vorhanden". Doch am LAN-Kabel, was im Steuergerät steckt, ist definitiv Internet-Empfang vorhanden (durch Anschließen eines Notebooks geprüft).
gnika7
Zeit: 18.02.2025 15:44:14
3822081
1. Hat die Steuerung eine IP-Adresse von der Fritz-Box zugewiesen bekommen?
2. Was steht denn in der FritzBox unter Internet->Filter bei dem Gerät für deine Steuerung? Also in den Spalten Internetnutzung und Zugangsprofile.
Grüße Nika
Pete1208
Zeit: 18.02.2025 15:57:22
3822088
Ich habe die Lösung gerade gefunden:
Im Menüpunkt "TCP/IP-Einstellungen" gibt es eine Schaltfläche "Zurücksetzen".
Das war es. Jetzt funktioniert die Verbindung wieder.
Mal wieder was dazu gelernt! :-)
gnika7
Zeit: 18.02.2025 16:19:43
3822101
Waren die vorher etwa auf manuell gesetzt?
Pete1208
Zeit: 18.02.2025 17:02:47
3822123
Nein, stand immer auf "Auto".
gnika7
Zeit: 18.02.2025 18:33:22
3822175
Spannend! Dann frage ich mich, was da zurückgesetzt wurde. Ggfs. ist der DHCP-Lease in der FritzBox abgelaufen. Musst beobachten, ob das Problem nach längerer Zeit wieder auftritt. Wenn ja, dann in FritzBox "immer gleiche IP-Adresse zuweisen" für die WP-Steuerung aktivieren. Könnte helfen.
Grüße Nika
Pete1208
Zeit: 18.02.2025 18:53:55
3822185
Werde ich beobachten.
Danke für deine Tips!
Yooee
Zeit: 25.02.2025 15:13:14
3824659
Interessant, und gut, dass ich das hier gefunden hab. Ich hab das gleiche Problem, aber nicht seit 15. sondern seit 19.2. - ohne dass ich an der Anlage oder an der App irgendwas verändert hätte.
Bin leider nicht vor Ort und die Anlage selber läuft durch, und ich kann erst morgen oder übermorgen den Neustart, bzw. den TCP/IP Reset machen.
Also App myuplink, Anlage ist Alpha Innotec HT6 Split (NIBE hab ich irgendwo schon mal gelesen, weiß aber nicht, ob das das gleiche Heizsystem ist).
Bin gespannt...
Pete1208
Zeit: 25.02.2025 18:48:15
3824718
Die AIT L6 SPLIT -HT6 scheint das HPC-Steuergerät zu haben, richtig?
Und das HPC-Steuergerät ist nichts anders als ein Nibe SMO 40-Steuergerät, also das gleiche was ich habe.
Auch das Außengerät der HT-6 sieht vom Design wie ein Nibe-Gerät aus.
AIT gehört ja zu Nibe.
Yooee
Zeit: 27.02.2025 15:30:54
3825520
Ah, ok, das mit NIBE hab ich jetzt verstanden.
Meine Verbindung ist wieder da, aber von den beiden Sachen hab ich beide ausprobiert und weiß nun nicht, welches Funktioniert hat:
Manuell am Gerät Aus- und wieder angeschalten, kurz danach TCP-IP das Häkchen bei "Automatisch" rausgenommen und zurückgesetzt (dann war das Häkchen wieder drin).
Beides kurz nacheinander, aber auch danach hat es noch ein paar Minuten gedauert, bis in der App erst der aktuelle Status wieder angezeigt wurde (aktuelle Temperaturen, etc. im Dashboard), aber eine Steuerung per App war zunächst nicht möglich.
Nochmal ein paar Minuten später ging dann auch die Steuerung wieder. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn es jetzt gar nicht mehr zu so einem Abbruch kommen würde, aber wenn doch, weiß ich jetzt, was zu tun ist.
Danke für Eure Beiträge, die mich hierher geführt haben.
Yooee
Bramme
Zeit: 18.03.2025 11:26:15
3831481
Das neue Firmwareupdate behebt das Problem, dass einige Geräte die Verbindung zu myuplink verlieren.
Pete1208
Zeit: 18.03.2025 13:36:15
3831519
Bei meinem Gerät wird noch kein Update angezeigt. Ich habe die Version 9707R4.
Wo findet man denn die Release Notes?
Pete1208
Zeit: 26.03.2025 13:36:47
3833872
Leider hatte ich das Problem mit der abgebrochenen Online-Verbindung heute vormittag schon wieder. Die Anlage ging ohne erkennbaren Grund "offline", und das blieb dann so einige Stunden.
Dann habe ich wieder im Menüpunkt "TCP/IP-Einstellungen" die Schaltfläche "Zurücksetzen" betätigt. Doch die Verbindung wurde diesmal nicht wiederhergestellt.
Dann in Stand-by geschaltet, anschließend wieder "Zurücksetzen" in "TCP/IP-Einstellungen" und nach einiger Zeit war die Verbindung plötzlich wieder da.
20 min später ist die Verbindung wieder abgebrochen, um einige Minten später wieder da zu sein, ohne das ich irgendetwas getan habe.
Also langsam nervt es. Die Anlage ist im April 2024 in Betrieb gegangen. Erstmals trat das Problem im Februar 2025 auf, und jetzt im März 2025 schon wieder.
Hat noch jemand eine Idee, was die Ursache des Problems sein könnte?
Bramme
Zeit: 04.04.2025 09:20:45
3836404
Einfach mal abwarten, ob da demnächst noch ein Update kommt. Oder du wendest dich an einen Installateur.
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
