Lambda -hydraulische Anbindung Kombispeicher
solarbaron
Zeit: 19.02.2025 19:51:10
3822687
Servus KD,
grundsätzlich hat Günter schon recht, aber ein gängiger Anhaltswert für Einfamilienhäuser sind 20-25 Prozent.
Ich habs schon oft gesagt. Keep it simple. Separater Speicher für WW und Puffer und der ganze Durchmischpopanz ist Geschichte. So eine Mischmaschine macht nur Sinn bei weiteren Energiequellen oder weil man das zuviele Geld vorm verrotten retten muss.
Gruss vom Hut
Gueho
Zeit: 18.02.2025 20:36:28
3822214
Wieviel % der Energie sollte normalerweise eigentlich für die BW Bereitung aufgewendet werden? Bei mir sind es aktuell 23%.
Wenn man verstanden hat, dass jedes Heizsystem individuell von den Bedürfnissen der Benutzer sowie den Gegebenheiten der Immobilie sowie der Heizungsanlage abhängig ist, sollte man eigentlich auch verstanden haben, dass es auf diese Frage nur die eine Antwort gibt : Das ist individuell verschieden !
Und was das Thema Kombispeicher betrifft, neigt der Deutsche wohl gerne dazu, 1 € auszugeben, um dadurch 50 ct zu sparen,.
Ruediger1931
Zeit: 18.02.2025 18:17:26
3822164
Problem erkannt.
Die Wärmepumpe kann eben keine 15k Spreizung.
Entweder den Vorlauf weiter unten einbinden im Speicher oder die Hysterese reduzieren bzw Speicher Soll erhöhen.
Das hilft alles nur Semi.
Aber hast du denn dadurch einen so großen Komfortverlust?
Wenn nein. Dann lass es so und lebe damit.
Ein Kombispeicher für Warmwasser sollte eben gut durchdacht angeschlossen werden mit einer Wärmepumpe.
Grüße.
kd202
Zeit: 18.02.2025 17:20:18
3822134
ich habe eine Lambda EU 13 L mit 720 l Kombispeicher und FriWa. Mein Problem: jedesmal wenn die Brauchwasserbereitung bei den eingestellten 44° anspringt, stürzt die BW T immer erst um 5 Grad ab, bevor die Erwärmung einsetzt. Offensichtlich eine T Durchmischung im Speicher.
Der Speicher ist aktuell mit einer sog. "Rücklaufumschaltung" anges
chlossen. Der Speicherhersteller Tuxhorn empfiehlt jedoch eine sog. "Doppelumschaltung" . Beschreibung dazu: "Die Doppelumschaltung von VL und RL ist erforderlich, um in der WW Nachheizung eine hohe RL T mit geringen dT zur WP sicher zu stellen, damit der Pufferspeicher nicht durchmischt wird und die WP der Speicher schnell nachheizt"
Habt ihr Erfahrung damit ?
Anschlusschema Doppelumschaltung:
https://www.tuxhorn.de/wp-content/uploads/2024/11/300_10_00_WAeRMEPUMPE_VLU_RLU_SYSTEMSPEICHER_PGM_PGR_NEMUX_ZIRKU_LINKS.pdf
Rücklaufumschaltung:
https://www.tuxhorn.de/wp-content/uploads/2024/11/200_10_00_WAeRMEPUMPE_RLU_SYSTEMSPEICHER_PGM_PGR_NEMUX_ZIRKU_LINKS.pdf
lordermark schrieb: Hallo zusammen, nachdem hier die ganze Familie immer wieder...
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Allesamt, meine alte Gasheizung funktioniert zwar noch...
