Frage zu Abtau-Strategie
Pete1208
Zeit: 18.02.2025 19:02:52
3822189
Ich habe mal eine grundlegende Verständnisfrage zur Abtau-Strategie von LW-WP.
Heute ist bei uns sehr trockene Luft, lt. Wetter-App 55% rel. LF, Taupunkt-Temp. -10 °C bei AT -2 °C.
Meine LW-WP Nibe F2040 hat jetzt eine Abtauung vorgenommen, obwohl die Verdampfer-Temperatur in den Stunden davor nie unter -8 °C gefallen ist, also immer oberhalb der Taupunkt-Temp. geblieben ist. Es dürfte also eigentlich gar kein Eis auf dem Verdampfer gegeben haben.
Oder sehe ich das falsch?
Gnampf
Zeit: 18.02.2025 19:06:44
3822190
hätte, dürfte, könnte... war sie denn vereist? Eine Nibe wird wohl nicht wie so manche Biliganlage rein zeitgesteuert, sondern nach realem Bedarf abtauen. Also wird sie wohl Bedarf dafür gesehen haben, anhand der Sensorwerte.
Immer auch bedenken: Luftfeuchtwerte sind ihrerseits ebenfalls abhängig von der Temperaturmessung. Passt die nicht ist auch die Luftfeuchte falsch. Dann kommts auf die Meßstelle an, etc.
Und wegen einer Abtauung am Tag lohnt es sich eigentlich gar nicht da drüber nachzudenken.
naranja
Zeit: 18.02.2025 19:07:44
3822193
Ich kenne jetzt die Nibe zwar nicht, aber bei meiner Panasonic kann man einstellen, ob die Abtauung regelmäßig oder nur bei Bedarf stattfinden soll. Soweit ich mich noch an die Inbetriebnahme erinnern kann.
Vielleicht hat die Nibe ja da auch eine Einstellmöglichkeit?
Nils_71636
Zeit: 18.02.2025 20:06:07
3822205
Die Strategien, wann die WP abtaut, sind je nach Hersteller und Modellreihe unterschiedlich. Es gibt Abtauung nach Zeit, nach Außentemperatur und Feuchtigkeit, nach einem Sensor am Wärmetauscher, nach Auswertung der Temperaturen bzw Werte im Kältekreislauf und Kombinationen aus allen diesen Varianten.
Gueho
Zeit: 18.02.2025 20:14:39
3822207
Ganz einfach : Die Wetter-App ist die Theorie und deine Wärmepumpe die Praxis !
Nils_71636
Zeit: 18.02.2025 20:26:54
3822211
Würde ich so nicht sagen. Es gibt einige WP die nach dubiosen Kriterien abtauen und dann auch immer mal wieder, wenn es definitiv nicht nötig ist. Also manchmal auch eher Theorie als Praxis ;-)
godek
Zeit: 18.02.2025 20:28:23
3822212
Wetter per App? Die Daten der WP bestimmt auch?
Ist aber auch egal, was willst du jetzt?
Lesen das das bei nibe normal ist? Oder wenn nein jetzt einen Garantiefall aufmachen?
Pete1208
Zeit: 18.02.2025 20:41:04
3822217
Was soll diese patzige Antwort?
Ich habe geschrieben, worum es mir geht:
Ich möchte die Abtau-Strategie(n) von LW-WP verstehen (technisch-wissenschaftliche Neugier).
Kannst du auch was zur Sache sagen?
Daddy57
Zeit: 19.02.2025 00:14:59
3822289
Die Zubadan hier löst den Abtauvorgang durch Delta-T (AT - Verdampfertemp.) aus.
Das passt ziemlich gut.
Ab und an kommt es aber auch zu einer Abtauung außer der Reihe.
Wohl mehr ein Versuch, der dann auch schnell wieder zu Ende geht.
Eine zeitliche Regel kann ich nicht ableiten. Es kommt sehr selten vor.
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
Heimwerker007 schrieb: Ich habe für mein Haus einmal Berechnungen angestellt. Alle Wände,...
