| Zeit:
19.02.2025 07:54:08 |
Ihr habt recht,
Dann danke euch und viele Grüße.
| Zeit:
19.02.2025 07:10:59 |
Ich tippe auch darauf das zweimal "umstecken" das Dreiwegeventil nicht dauerhaft repariert hat.
also tauschen (lassen)
| Zeit:
19.02.2025 06:46:50 |
Wenn du dich nach fast 4 Monaten mit schlaflosen Nächten mal überwinden würdest, einen Fachmann zu beauftragen, wäre dein "Problem" schnell vom Tisch .
| Zeit:
19.02.2025 00:19:15 |
Hallo Leute,
Meine Buderus GB162 Therme zeigt ein ziemlich merkwürdiges Verhalten, mich würde mal eure Meinung zu dem Verhalten interessieren Zunächst trat der Fehler im November auf, Warmwasserbetrieb funktionierte ohne Probleme, aber im Heizbetrieb dann zündet der Brenner ca 20 Sekunden, geht dann aber wieder aus, ohne jegliche Fehlermeldungen. Ich vermutete den Fehler beim 3-Wege-Ventil, denn Warmwasserbetrieb funktionierte ja, und deswegen ging ich davon aus, dass das Ventil in Stellung WW feststeckt und nicht umschaltet. Dann habe ich das 3-Wege-Ventil mal ausgesteckt, das Ventil ist wohl in eine Art Mittelstellung geblieben und Heizbetrieb sowie Warmwasser gingen wieder, 2 Monate lang. Jetzt trat der Fehler plötzlich wieder auf, und nach dem Einstecken des Ventils, funktionierte der Heizbetrieb wieder, aber auch nur manchmal.
Was meint ihr zu dem Fehlerbild? Ich denke es geht definitiv Richtung 3-Wege-Ventil.
