Radon mit Brauchwasserwärmepumpe absaugen
Thomas2709
Zeit: 17.02.2025 22:09:42
3821763
Ich habe im nicht gelüfteten Zustand ca. 5000 Bq/m³ + Schimmel in einem Kellerraum. Mein Plan wäre in den benachbarten Heizraum eine Wärmepumpe zu bauen, durch die Wand in den problematischen Raum zu bohren und aus dem Raum die Radon Luft abzusaugen und aus dem Haus zu leiten. Was haltet Ihr davon?
wpibex
Zeit: 17.02.2025 22:44:25
3821779
na, endlich ein vierter Nutzen zu WW-WPs: zu Warmwasser, Entfeuchtung, Kondenswasser fürs Bügeln nun auch noch Radon-Absaugung. Da muß doch jeder Grüne dafür sein ;-)
Thomas2709
Zeit: 17.02.2025 23:02:14
3821784
Scheint eine sinnvolle Kombi zu sein aber finde dazu keine Informationen
Optional könnte man noch einen Cryptominer über die Solarzellen laufen lassen und die Abwärme auch der Wärmepumpe geben ...
Anbau78
Zeit: 17.02.2025 23:02:47
3821785
Hey, nicht lustig machen, das ist nicht fair… 😉. Aber in der Tat, warum nicht? Die Luftvolumina sind halt groß im Betrieb. Und dann läuft so eine Anlage oft so 4 Stunden am Tag. Bei Frost funktioniert es nicht, eher nur wenn draußen 10° und mehr herrschen. Und dann müsstest Du während des Betriebs für ausreichend Zuluft sorgen, diese Zuluft aber schließen sobald die BWWP fertig ist. Sonst wird es sicher zu kalt im Keller. Also im Frühsommer ideal. Ganzjährig schwierig…
Thomas2709
Zeit: 17.02.2025 23:22:59
3821793
Zitat von Anbau78 Beitrag anzeigen
Hey, nicht lustig machen, das ist nicht fair… 😉. Aber in der Tat, warum nicht? Die Luftvolumina sind halt groß im Betrieb. Und dann läuft so eine Anlage oft so 4 Stunden am Tag. Bei Frost funktioniert es nicht, eher nur wenn draußen 10° und mehr herrschen. Und dann müsstest Du während des Betriebs[...]
Brauchwasserwärmepumpe sollte halt die warme Luft aus dem Keller absaugen, müsste dann indirekt wieder mit der Ölheizung aufgewärmt werden. Ich dachte kleine Öffnung mit Frischluftzufuhr die angesaugt wird wenn Pumpe lüft und ansonsten nicht zuviel Wärme verliert
Reggae
Zeit: 18.02.2025 09:50:31
3821881
Grünen Bashing ist nur noch bei Rentnern Woke
Didi-MCR52
Zeit: 18.02.2025 09:56:03
3821889
Sollte eine Radon Absaugung nicht kontinuierlich (dafür mit geringerem Durchsatz) laufen?
Idee erstmal gut, aber ich denke ich würde es eher trennen. BWWP auf Umluft, Radon Absaugung mit kleinem Lüfter der 24/7 läuft.
Thomas2709
Zeit: 18.02.2025 12:02:58
3821967
Normalerweise schon. Aber wenn man mit der BWWP paar mal am Tag die Luft in den Mengen absaugt müsste es schon passen. Vermutlich eher das Problem dass zu viel abgesaugt wird. Dachte an eine zeitlich gesteuerte Abzweigung im Zuluftrohr so dass nach einiger Zeit nicht mehr aus dem raum luft abgesaugt wird und stattdessen von draußen oder Umluft (müsste man dann auch eine synchronisierte Abluftverzwigung haben) Alternativ dachte ich an massivere Anlage mit Solarenenergie und kleines Crypto mining Rechnerraum der ordentlich Abwärme eerzeugt.
Wäre sehr dankbar für Verbesserungsvorschläge.
Reggae
Zeit: 19.02.2025 10:39:54
3822428
Es gibt zu lange Zeiten der Nicht Nutzung in der aber immer Radon nachkommt.
