Ansaugung zentrale Lüftungsanlage im Keller
HammerTime1
Zeit: 18.02.2025 16:09:19
3822096
Hallo Zusammen,
wir sind kurz vor Baubeginn eines Einfamilienhaus in Massivbauweise + Fertigkeller (WU-Betonkeller als weiße Wanne). Da wir in 2-3 Wochen den Keller in Produktion geben möchten müssen alle Wand- und Deckendurchbrüche sicher vorgeplant werden.
Bei der Lüftungsanlage habe ich noch kein passendes Ansaugkonzept gefunden und wollte euch um Meinung/Rat fragen. Die zentrale KWL steht im Technikraum im Keller, der als gedämmter Wohnkeller ausgelegt wird. Der Keller ragt an der Nord- und Westseite des Hauses 80cm aus dem Erdreich hinaus, weshalb ich gerne in diesen Bereich die Ansaugung- und Fortluft unterbringen möchte. Dadurch können wir einfache Kernlochbohrungen anfertigen lassen und müssen uns keine Sorgen bezüglich Abdichtung vor Feuchtigkeit machen. Weiterhin möchte ich die Frischluft nicht durch das Erdreich ansaugen, was zwangsläufig zu Kondensatbildung führt.
Meine Idee ist unter folgendem Bild zu sehen
Die beiden Bohrungen liegen in etwa 60cm oberhalb des Erdreiches und sind über Hauseck ca. 1,70m voneinander getrennt. Die Fortluft kann noch nach rechts verschoben werden, da das Fenster im Norden wahrscheinlich rausfliegt. Es heißt ja immer man soll die Frischluft mindestens in 2-3m Höhe ansaugen. Ist der negative Effekt in 60cm Höhe anzusaugen wirklich so gravierend? Ich gehe nicht davon aus dass mir der Nachbar in die Lüftung pinkelt. Wir wohnen auch ländlich und haben keine größere Straße in der Nähe. Einen Deckendurchbruch mit hässlicher Verköcherung im EG und Wandauslass möchte ich gerne vermeiden.
Gibt es ggf. ansehnliche Optionen von Außen die Ansaugung zu erhöhen? Ansaugtürme werden ja üblicherweise unterirdisch versorgt.
Ideen, Vorschläge und Kritik ist erwünscht.
leitwolf
Zeit: 19.02.2025 11:04:09
3822443
Schau dir den CTS160 an. Der Turmfuß steht am Boden auf einem kleinen Fundament, der Anschluss der Ansaugung ist seitlich. Man kann das auch ohne Fortluft im Turm bauen, dann wird es preislich noch günstiger.
https://www.leit-wolf.at/combi-turm?pgid=km9dj12b-037f4e92-9a06-409c-8f2e-7f082394cce9
HammerTime1
Zeit: 19.02.2025 13:51:12
3822515
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
Schau dir den CTS160 an. Der Turmfuß steht am Boden auf einem kleinen Fundament, der Anschluss der Ansaugung ist seitlich. Man kann das auch ohne Fortluft im Turm bauen, dann wird es preislich noch[...]
das ist genau das was ich brauche. Man kauft dann quasi den CTS160, der eigentlich auch die Fortluft abführen kann und stellt den auf ein kleines Fundament und verplombt sich dadurch den Fortluftanschluss. Oder besteht die Möglichkeit eine kostengünstigere Variante nur mit Fortluft anfertigen zu lassen. Der Vorfilter gefällt mir auch gut, da man schonmal den groben Dreck aus der KWL abhält.
Bernhard51 schrieb: Schönen Gruß aus dem Münsterland. Hier unsere aktuellen Werte: 1)...
Bjalle schrieb: Ja... das habe Ich schon verstanden. Gefühlt würde Ich sagen,...
