Wärmepumpe für Ferienimmobilie (hauptsächlich Sommer)
jonnyH
Zeit: 18.02.2025 14:33:41
3822041
zusammen mit meinen Geschwistern will ich ein altes Bauernhaus am Bodensee mit einer Wärmepumpe sanieren, weswegen wir uns jetzt ins Thema einlesen.
Im Haus ist ein Anbau ganzjährig bewohnt (ca. 100qm) und braucht derzeit um die 2000l Öl für Heizung und WW für zwei Mieter. Das Haupthaus (ca 150qm Wohnfläche, 50 qm Nutzfläche) ist den Sommer bewohnt/belegt, von Okt. bis März meist leer und hier wurden bisher 1000l Öl für Heizen+WW verbraucht, allerdings wurde im Zuge einer Dachsanierung die Dämmung stark verbessert und eine PV-Anlage (10 kWp) eingebaut, geschätzte Effizienzklasse für das Haupthaus ist D.
Wir haben zwei Pauschalangebote und ein HB-Angebot bekommen
- Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Plus HK 400 + Durchlaufspeicher SBS 601 W & Hydraulikmodul HM von 1Komma5 zum Pauschalpreis von 47k
- Buderus Systempaket Logaplus M WLW186i-10 AR TP70 mit Wärmepumpen-Trinkwasserspeicher 200 L von Thermondo zu 38k
- Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR E mit Logaplus WP-Speicherpaket SP2 (Logalux P300.5 S-B), Logaplus-Paket HK-WP1.1 und Logaplus WP-Speicherpaket SP1 Logalux SH290 RS-B plus für 37k von lokalem Betrieb plus Extrakosten für Fundament, Elektriker und Energieberatung.
Die Hauptfragen ist nun, welche Variante (Hygienespeicher/1Komma5, Trinkwasserspeicher/Termondo+HB oder alternativ Pufferspeicher mit Frischwasserstation) für ein Haus am geeignetsten ist, das im Winter nur teilbewohnt ist. Wie kann man ein häufiges Schalten der WP verhindern? Welche Anlage würdet ihr empfehlen, wenn im Winter nur wenig WW verbraucht wird? Und was für einen JAZ sollte man erwarten (ist WP für ein solches Haus überhaupt geeignet)?
Weiter würde mich noch interessieren, was man mit handwerklichen Grundkenntnissen in Elektrik/Leitungsverlegung selbst machen könnte, falls man den Handwerker nimmt. (Anscheinend fördert die KfW ja keine Eigenleistungen)
Vielen Dank schon mal,
Jonas
Mastermind1
Zeit: 18.02.2025 15:43:19
3822080
Schwierig.
künftige Heizlast sollte bekannt sein - das wäre Voraussetzung.
Das nicht dauerhaft genutzte Haupthaus macht mir hinsichtlich LEGIONELLEN Sorgen.
Stehendes Wasser :-)
Ich würde eine "kleinere" Wärmepumpe für das ganzjährig bewohnte Objekt wählen für WW + Heizen. Im Idealfall noch die Heizkörper beleuchten (vermutlich Typ33 sinnvoll).
Kleinere WP + einfachen WW Speicher mit großem Wärmetauscher.
Preislich halte ich das nur für die Installation einer WP+Speicher, bis +- 25k € noch im Rahmen - darüber einfach zu teuer.
Für das andere nicht dauerhaft genutzte Objekt würde ich aufgrund der nicht dauerhaften Nutzung und dem WW Legionellenproblem folgendes vorschlagen:
- Klimaanlage zum Heizen + Kühlen
- WW mittels eines Durchlauferhitzers (Die Hauselektrik muss dazu geprüft werden).
Klimaanlage Multisplit 1 Ausseneinheit, 2-3 Inneneinheiten - Geschätzt 7.000€-9.000€
Durchlauferhitzer + Elektriker - keine Ahnung
Die genannten Angebote sind halt klassisch HB Angebote.
Schnell schnell ohne vermutlich im Detail zu glänzen.
Ich würde mich da mal nach einem Klimafachbetrieb umsehen, der evtl. sowohl die Klimaanlage als auch klassische Wassergeführte WP anbieten kann.
Vornehmlich von den günstigeren Marken wie Daikin, Panasonic, etc.
Preislich könnte ich mir vorstellen, dass du über den Klimafachbetrieb sogar komplett günstiger wegkommst, als durch die HB Lösung.
jonnyH
Zeit: 19.02.2025 14:25:42
3822531
Anbau könnte 130 kWh/m^2 sein, Haupthaus ca. 90 kWh/m^2
Mein älterer Bruder hat gerade etwas weniger Aufträge, so dass sich der Umbau jetzt anbieten würde. Auch wenn's vielleicht etwas übertrieben ist.
Haupthaus und Anbau hängen am gleichen Wassernetz. Deshalb ist ein Durchlauf von WW für 1-2 Personen pro Tag normal, was vielleicht die Legionellengefahr etwas mindert. Bei Hygienespeicher/Frischwasserzentrale hatte ich die Bedenken, dass die WP ständig an- und ausgehen würde, um nach 2x Duschen den Tank wieder auf Normaltemperatur zu bringen.
Das Problem mit Multisplit-Klimaanlage ist, dass es viele Zimmer gibt, die kaum benutzt werden, vielleicht 2 mal pro Jahr (insgesamt 12 Räume). Das würde erheblichen Installationsaufwandt bedeuten, wogegen die Rohre zu den Keizkörpern schon liegen.
Ja, das oben zitierte Angebot ist das HB-Angebot - Thermondo und 1Komma5 sind Pauschalpreise. Da schaue ich mich mal um nach Klimafachbetrieb, könnte günstiger sein
Schöne Grüße,
Jonas
P.S. was spricht eigentlich für großen vs. kleinen Puffer?
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
