Fußbodenheizung auf OSB Platten möglich?
realmadridcf09
Zeit: 19.02.2025 13:09:52
3822498
Hallo zusammen.
Ich habe ein haus, welches aus Altbau von 1960 und Anbau eines Neubau von 1994 besteht.
Im Erdgeschoss habe ich vor 6 Jahren nachträglich eine Fußbodenheizung fräsen lassen.
In der ersten Etage ist es so, dass Holzbalken vorhanden sind, dazwischen noch etwas Schüttung und oben auf die Balken sind OSB Platten verschruabt. Auf den OSB Platten befindet sich derzeit Laminat.
Es ist so, dass ich auch in der 1sten Etage gerne Fußbodenheizung hätte.
Jedoch möchte ich nicht komplett in der ersten Etage ein Estrichfundament gießen......
Gibt es auch Möglichkeiten mit Trockenbausystemen oder ähnlichem, dass man Fußbodenheizung bzw die Rohre direkt auf den OSB Platten befestigt und dann wieder Laminat drauf machen kann (wahrscheinlich muss trotzdem irgendwas Flüssiges auf bzw um die Rohre gegossen werden, oder)?
Es sind 4 Räume. In jedem Raum eine Heizung. Heißt ein Rohr Vorlauf und ein Rohr Rücklauf.
Kennt ihr Systeme mit denen ich mit möglichst wenig Aufbau etwas auf den OSB platten amchen könnte ?
Vielen dank euch
gnika7
Zeit: 19.02.2025 14:20:04
3822530
Zitat von realmadridcf09 Beitrag anzeigen
Gibt es auch Möglichkeiten mit Trockenbausystemen oder ähnlichem, dass man Fußbodenheizung bzw die Rohre direkt auf den OSB Platten befestigt und dann wieder Laminat drauf machen kann (wahrscheinlich muss trotzdem irgendwas Flüssiges auf bzw um die Rohre gegossen werden, oder)?[...]
Es gibt verschiedene Systeme dazu. Einfach in Suchmaschine deiner Wahl trockenestrich+fußbodenheizung eintippen.
realmadridcf09
Zeit: 19.02.2025 14:36:33
3822538
Ok. Und das kann man einfach auf OSB verlegen ?
Hannes/esbg
Zeit: 19.02.2025 17:22:49
3822607
Ja, denn die meisten dieser Systeme basieren auf Fermacellplatten mit eingefrästen Nuten für die (dünnen) FBH Rohre, aber Du musst auf die maximale Länge pro Kreis achten!
realmadridcf09
Zeit: 19.02.2025 19:54:42
3822690
Ok danke
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung...
