Panasonic Leisha 7kW bei 60Hz schluss
harry271
Zeit: 18.02.2025 17:47:27
3822152
Ich hatte das Thema unter dem Namen "Modulation" schon einmal hier.
Ein nettes Forenmitglied machte mich darauf aufmerksam, das ich doch das Thema mit einer besseren Formulierung neu aufmachen solle.
Da ich hier neu bin, habe ich das mal gemacht.
Wir haben bei uns eine Aquarea Wärmepumpe Typ L 7KW seit September 2024 in Betrieb. Die läuft auch soweit sehr gut.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Wärmepumpe bei -4 Grad Außentemperatur die Leistung von 68 Hz auf 61 Hz reduziert.
Bei -3 Grad geht die Leistung des Kompressors wieder auf 68 Hz. Dieses Verhalten macht Sie auch, wenn nur kurzzeitig (3Minuten)dieser Wechsel von -3 auf -4 Grad stattfindet. Damit sinkt oder steigt natürlich auch die Vorlauftemperatur um ca. 2 Grad.
Als Vergleich: Ich habe auch in einem anderen Haus eine Jeisha mit 5KW eingebaut. Die geht sogar ab -11°C auf 68 Hz hoch.
Kann jemand, der eine "L" hat, dies bestätigen? Oder kann mir jemand mal seine Modulationsgrenze nach oben von der Leisha hier mitteilen?
Ruediger1931
Zeit: 18.02.2025 18:11:16
3822161
Wahrscheinlich wurde die Heizleistung von 7kw erreicht und sie regelt runter.
Welche Leistung erzeugt sie denn in dem Moment?
harry271
Zeit: 18.02.2025 18:21:09
3822168
hm, glaub ich nicht, da sie ja bei -3 Grad wieder hochzieht und die Vorlauftemperatur steigt. Und das nur bei 1°C weniger!
hier mal mein Beitrag aus dem anderen Thema:
Bei 67 Hz Kompressor (Frequenzumrichter) bei -3C° Aussentemperatur hat Sie eine elektrische Leistungsaufnahme von 9,20A x 230V=2,1KW
Bei 60 Hz Kompressor... ab -4C° Aussentemperatur hat sie eine elektrische Leistungsaufnahme von 8A x 230V=1,8KW
Die Frage ist: Welcher Parameter sorgt dafür, das ab -4C° die Frequenz bzw. die elektrische Leistung und dadurch auch die Heizleistung um ca.10% einbricht.
Ich gehe sogar davon aus, wenn ich den Aussenfühler kalibrieren bzw. einfach bei -4 Grad tatsächlicher Aussentemperatur, auf -3C° stellen würde, die Wärmepumpe wieder die volle Leistung (67Hz) bringen würde.
Ich habe mal den Aussenfühler um 2 Grad noch oben gestellt...und siehe da, sie läuft dann auf 67 Hz, obwohl ich nur den Fühler verändert habe nicht die tatsächliche Temperaur.
Arne_
Zeit: 18.02.2025 22:08:03
3822258
Das Verhalten ist schon seit den F-Versionen der Panasonic WP bekannt und hier diskutiert.
Bei den baugleichen schwächeren Modellen der WP, also zB bei den 5 und 7kW der LT-Reihen, sowie bei den 9 und 12kW Modellen der T-Cap Reihen ist die Leistung der WP über die Software begrenzt. Dies erfolgt über eine Drehzahlbegrenzung bei jeweiliger Außentemperatur.
In jeweils festgelegten AT Bereichen ist die Max-Drehzahl der WP über die Software begrenzt auf einen Wert der ungefähr der max Leistung der WP entspricht.
harry271
Zeit: 19.02.2025 08:32:07
3822340
Das finde ich aber merkwürdig.
Ich kauf mir ne 7KW Wärmepumpe die, je kälter es wird, je weniger Leistung hat Sie?
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Bei jetzt gerade -9°C Außentemperatur hat sie eine Stromaufnahme von nur 7,6 A.
Das entspricht ja nur ungefähr eine elektrische Leistung von 1,75 KW.
Da kann ja meine J mehr mit 5KW. Die hat eine Stromaufnahme bei -11°C von 9,6 A.
(2,2KW)
Arne_
Zeit: 19.02.2025 09:37:59
3822395
Welche Heizkurve ist eingestellt? Normal steigt ja der Ziel-VL mit sinkender AT und die WP muss nachregeln. Welche Leistung erzeugt die WP laut externen Wärmemengenzähler? Stromaufnahme ist nicht linear mit Wärmeleistung.
harry271
Zeit: 19.02.2025 09:56:37
3822403
Das die Stromaufnahme nicht linear der Wärmeleistung steigt, mag ja sein, aber ich hatte ja geschrieben, wenn ich den Aussenfühler um zwei Grad raufsetzte, dann geht Sie auf 67 HZ und die Vorlauftemperatur steigt um zwei Grad. Also steigt logischerweise auch die Wärmeleistung. Wenn das nicht so wäre, dann ja, dann ist ihre Leistungsgrenze erreicht.
Ein WMZ ist nicht verbaut.
harry271
Zeit: 19.02.2025 09:59:29
3822405
https://www.pic-upload.de/view-37465212/Temperatur.jpg.html
harry271
Zeit: 19.02.2025 11:26:41
3822455
www.rjtec-shop.eu/images/pdf/Panasonic/L/KIT-WC0509L3E5.pdf
Also wenn ich jetzt nicht total daneben liege, sollte die 7KW bei 3,56KW max. Elektrische Leistung liegen.
Arne_
Zeit: 19.02.2025 12:15:24
3822483
Die Leistungsaufnahme hat zwischen -5 und 0° einen Knick. Nicht ungewöhnlich bei WP.
Die 7kW schafft die WP auch nur bis 1° AT, danach fällt die Leistung.
harry271
Zeit: 19.02.2025 12:52:41
3822493
Danke für das Diagramm.
Aber genau das macht Sie nicht.
Bei -9C° hätte sie ja 9A ziehen müssen!
Sie hatte aber nur 7,6A.
Arne_
Zeit: 19.02.2025 13:23:43
3822503
Im Diagramm ist die Max-Leistung bei 35/30, ich hoffe doch, dass deine WP nicht konstant auf 100% läuft, sondern moduliert.
harry271
Zeit: 19.02.2025 14:28:26
3822533
Ja, sie moduliert natürlich wunderbar.
Es geht wirklich erst bei -4 Grad mit der Leistung um ca. 10% runter und bleibt da auch.
Jedenfalls bis -9°C tiefer waren die Temperaturen noch nicht.
Ab -3°C geht sie auf 67 Hz und Richtung plus Grade moduliert Sie auch runter.
Das kann Sie sogar sehr gut, besser als meine J mit 5KW. Die "L" tuckert dann mit ca. <400W dahin.
harry271
Zeit: 19.02.2025 14:33:27
3822536
Vielleicht sollte ich einfach mal im Installateur Menü von Komfort auf Effiziens umstellen. Kann ja sein, dass das da genau verkehrt läuft :) würde mich aber wundern.
rainerstadler
Zeit: 19.02.2025 14:38:48
3822539
Hier ists aber genau anders herum :-)
Irgendwas stimmt da nicht. Entweder ein SW-Fehler oder was anderes. Normal kann das nicht sein.
Bei meiner J kann ich mit nem Poti am AT-Fühler die Frequenz ja auch beliebig nach oben oder unten verändern. Mit abnehmender AT MUSS die Kompressorfrequenz ja steigen. Alles andere wäre ja sehr komisch.
Spielt da der Heizstab vielleicht irgend eine Rolle?
Bei den baugleichen schwächeren Modellen der WP, also zB bei den 5 und 7kW der LT-Reihen, sowie bei den 9 und 12kW Modellen der T-Cap Reihen ist die Leistung der WP über die Software begrenzt. Dies[...]
harry271
Zeit: 19.02.2025 14:46:37
3822543
Also der Heizstab war bisher noch nicht an.
Würde mich auch wundern, bei den Leistungsreserven die die 7KW ja eigentlich noch hat.
harry271
Zeit: 19.02.2025 14:52:42
3822545
Hab gerade mal geschaut, der Aussenfühler zeigt gerade 5 Grad+ an und sie läuft mit 28Hz,35°C Vorlauf und 3,2A. Aussenfühler wohl gerade in der Sonne.
rainerstadler
Zeit: 19.02.2025 15:31:30
3822562
Wenn ich mir das Diagramm da oben anschau, ist das ja auch wieder ne gute Mogelpackung. Die 7er hat quasi gute 5kW Heizleistung wenn man bisserl Abtauen auch noch rausrechnet. Das ist schon etwas dürr.....
godek
Zeit: 19.02.2025 15:34:59
3822565
So ein Quatsch. Aber meckern und rausrechnen kann man natürlich immer.
rainerstadler
Zeit: 19.02.2025 15:38:20
3822567
Na ja, wennst des Diagramm lesens mächtig bist, erkennst da bei -7°C einfach gut 5kW. Mehr kommt da einfach nicht raus.
harry271
Zeit: 19.02.2025 21:56:56
3822739
Selbst wenn, bei schlechtem COP von 2 wäre man bei 5kw Heizleistung immernoch bei 2,5kw elektrischer Leistung und nicht 1,7kw wie sie bei mir nur bringt . Also rückwärts gerechnet.:)
T.Jnw
Zeit: 19.02.2025 22:14:39
3822749
Also grundsätzlich hat die Temperatur keinen direkten Einfluss auf die Frequenz. Diese richtet sich in erster Linie nach dem kältekreis. So ist der Massestrom über dem verdichter stark von den kältekreis Parametern abhängig. Somit kann es passieren, dass der kältekreis in einigen Fällen trotz abnehmender Drehzahl eine steigende Leistung liefert. Auch ist die Drehzahl weitestgehend unabhängig vom motorstrom, dieser wird durch das Drehmoment bestimmt.
Es wird jederzeit versucht eine in der Software für den betriebspunkt vorgesehene Überhitzung und unterkühlung einzuhalten. Danach richtet sich dann Drehzahl und expansionsventil. Selbst die Temperatur im ölsumpf kann Einfluss darauf haben, da durchaus kritische betriebspunkte eintreten können.
Daher kann ich der Theorie einer weitgehend linearen Funktion zwischen Temperatur und Drehzahl nur widersprechen.
harry271
Zeit: 19.02.2025 22:20:34
3822753
Ja, ich weiß wenn man die 1,7kw elektrische Leistung mit COP von 3 rechnet ist man wieder bei 5,1kw Heizleistung. Aber laut Diagramm sollte sie mehr können. Und es erklärt nicht, wieso die Leistung runter geht, nur weil es von -3 auf -4 geht.
Das erklärt auch nicht, wenn ich den Außenfühler einen Grad nachregele (kalibriere) das dann die Leistung wieder zunimmt.
thaistatos
Zeit: 19.02.2025 22:37:58
3822760
es scheint eine Eigenart der L zu sein, wurde im PV Forum meine ich auch schon beobachtet.
Vielleicht muss man es eher so interpretieren: bis -3 könnte man potentiell mehr Abtauungen haben, daher bleibt die Frequenzfreigabe so hoch.
Ab -4 folgt sie dann wieder der "normalen" mehr Frequenz bei sinkender AT (wenn da überhaupt noch ein Sprung bei -XX kommt).
Oder platt gesagt: Kompensation des Abtaulochs im kritischen Bereich.
thaistatos
Zeit: 19.02.2025 22:40:55
3822761
Zitat von T.Jnw Beitrag anzeigen
Also grundsätzlich hat die Temperatur keinen direkten Einfluss auf die Frequenz. Diese richtet sich in erster Linie nach dem kältekreis. So ist der Massestrom über dem verdichter stark von den kältekreis Parametern abhängig. Somit kann es passieren, dass der kältekreis in einigen Fällen trotz[...]
Die Panasonic und evtl. andere auch regeln ihre max. Frequenzfreigabe nach der AT.
Die Frequenz richtet sich nach der Wärmeleistung, nicht nach dem Kältekreis.
Man muss unterscheiden zwischen max. Frequenzfreigabe und Einstellung der Frequenz/Modulation durch Wärmeanforderung.
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
