Austausch Weisshaupt Brenner WL10-B
coldy
Zeit: 28.12.2024 13:00:30
3794489
Guten Tag Zusammen,
ist es technisch möglich meinen WL10-B H-1LN gegen einen WL5/1-B-H-2LN auszutauschen ?
Mein vorhandene Heizung wo er rein soll ist:
Viessmann Vitola 100 Bj.2000 22KW mit Vitotronic 200 KW1
Passt der WL5 baulich da rein und auch zur Elektronik der Vitotronic 200 ?
Mein Heizungsbauer der das machen soll konnte mir nicht genau sagen ob das ganze machbar ist bzw. ob Anpassungen durchgeführt werden müssen.
Wäre dankbar wenn mir jemand dazu schreiben würde !
coldy
J.B.
Zeit: 28.12.2024 14:27:32
3794522
Moin
Mechanisch und elektrisch passt das.
Auch die Ölversorgung passt.
ABER der Brenner muss auf jeden fall eingemessen werden.
mfg
coldy
Zeit: 28.12.2024 20:46:36
3794668
Moin J.B,
Danke für die Info !
coldy
Trinity
Zeit: 19.02.2025 16:00:42
3822576
Hallo coldy,
hat der Umbau geklappt?
Weißt du, ob der alte Brenner an der Originaltür befestigt war?
Ich habe aktuell den Vitoflame 300 dran und wenn ich den tauschen, würde ich gerne den WL5 anschrauben.
coldy
Zeit: 06.03.2025 16:26:11
3827878
also bei mir ist der alte Brenner an der Originaltür angeschraubt.
Ich habe den WL5 hier liegen aber noch nicht getauscht.
Müsste aber bei mir passen, Lochabstände des Anschraubflansches sind identisch.
coldy
MeineKleineFarm schrieb: Hallo zusammen, ich hab mich mit der Größe der Lüftungsanlage...
Franky997 schrieb: Hallo zusammen, der Austausch der 30 Jahre alten Gasheizung...
