Heizungsventil einstellen
RobRob8119
Zeit: 19.02.2025 10:10:35
3822412
Hallo Forum,
Ich wollte mal wissen welches Heizkörper Ventil das ist. Im Internet finde ich nicht so recht den Hersteller. Hintergrund ist der das der Heizkörper nur zu 1/3 warm wird und das Thermostat schon auf Stufe 5 war.
Bild ventil
Der innere Sechskant ist auch sehr tief rein gedreht. So sehen die Ventile im Internet nicht aus.
Meine Frage. Kann ich hier was verstellen das der Durchfluss höher wird. Bzw welcher Hersteller ist das?
Peter 888
Zeit: 19.02.2025 12:09:06
3822478
stell mal Bilder des Ventilunterteils ein und auch des Thermostatkopfes.
ciao Peter
RobRob8119
Zeit: 19.02.2025 16:24:03
3822587
Ich hoffe die Bilder können weiterhelfen. Die Heizung ist ca 30 Jahre alt ob das ventil so alt ist kann ich nicht sagen.
cmuesei
Zeit: 19.02.2025 18:08:29
3822636
Lässt sich der Ventilstift (Bild 1) bewegen?
RobRob8119
Zeit: 19.02.2025 19:10:47
3822671
Der scheint sich nicht zu bewegen. Hab versucht ihn zu drücken unsd auch nochmal das Thermostat drauf geschraubt aber bewegt sich nicht. Das Thermostat scheint auch gar nicht den Stift zu erreichen.
wegano
Zeit: 19.02.2025 22:21:02
3822754
da scheint er wohl festgekalkt zu sein.
nimm dir mal ein kleines Hämmerchen und hämmere leicht auf den stift - mehrmals - dann sollte sich dieser eigentlich wieder lösen.
natürlich keine Garantie -
schaff dir ein smartes Ventil an - die haben immer Kalkfahrten die sie automatisch ausführen um so etwas zu verhindern.
Peter 888
Zeit: 20.02.2025 07:27:04
3822788
im Heizkreis kalkt nix fest. Kalk fällt im Heizkreis solange aus bis nix mehr im Wasser ist. Und das auch nur an Stellen die heißer (beheizt) als 55°C werden.
Feinmechanikeröl auf den Ventilstift und mit einer Zange oder Hammer draufdrücken. Auch bei einem gängigen Ventilstift schafft man es kaum diesen zu bewegen wenn man nur mit einem Finger drauf drückt.
Bilder sind sehr klein.
Hersteller des Ventils ist mir leider nicht bekannt. Es gibt im Netz eine Liste mit Ventilen und wenn ich mich nicht täusche sind da die Bilder mit abgedruckt.
Heizkörper ist entlüftet?
ciao Peter
RobRob8119
Zeit: 20.02.2025 16:58:48
3823032
So ich habe mal versucht den Stift rein zu drücken was so nicht geht. Aber witziger weise lässt er sich ganz einfach raus ziehen bzw hin und her schieben ist das normal? Ich dachte da ist eine feder drin sonst bringt ja das Thermostat nicht viel. Hab erstmal nichts mit den Hammer gemacht.
Heizkörper ist entlüftet. Hatte ich zum Anfang vermutet war es aber doch nicht.
https://www.pic-upload.de/view-37468091/1000003124.jpg.html
https://www.pic-upload.de/view-37468092/1000003045.jpg.html
Vielleicht geht es so besser.
RobRob8119
Zeit: 20.02.2025 17:05:16
3823035
Bild vom Stift
Bild vom Stift 2
Lässt sich ohne Zange mit den Fingern hin und her ziehen.
Sockenralf
Zeit: 20.02.2025 18:46:06
3823072
Klopf mal von hinten vorsichtig auf das Ventilunterteil (Hammer oder sowas)
woodi
Zeit: 20.02.2025 19:06:22
3823078
Zitat von RobRob8119 Beitrag anzeigen
So ich habe mal versucht den Stift rein zu drücken was so nicht geht. Aber witziger weise lässt er sich ganz einfach raus ziehen bzw hin und her schieben ist das normal? Ich dachte da ist eine feder drin sonst bringt ja das Thermostat nicht viel. Hab erstmal nichts mit den Hammer[...]
Du hast nicht geschrieben, ob Du den Tipp mit einem kleinen Hammer auf diesen Stift zu schlagen inzwischen gemacht hast. Der Stift lässt sich oft leicht bewegen, das eigentliche Ventil bleibt fest.
Wie bereits geschrieben, mit einem leichten Hammer so lange behutsam auf den Stift "schlagen" bis er von selbst zurück kommt. Etwas Kriechöl könnte helfen.
Auf jeden Fall sollte sich der Stift ein Stück (z. B. mit dem Hammerkopf als Hilfsmittel) eindrücken lassen und sollte dann von selbst wieder zurück kommen.
woodi
RobRob8119
Zeit: 21.02.2025 16:21:24
3823375
So erstmal vielen Dank an alle. Habe mich mit einem Hammer hin gesetzt und behutsam geklopft. Und auf einmal plobt der Stift raus. Die Heizung wird auch hörbar durchströmt uns auch heiß.
Ich danke euch. Euch ein schönes Wochenende euch allen.
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
