Heizleistung der Brauchwasseraufbereitungg bei LG Therma V
weisnix00
Zeit: 19.02.2025 15:16:41
3822555
Das Brauchwasser wird bei meiner LG Therma V mit 7 kWh aufgeheizt. Ich habe zusätzlich eine PV mit Batteriespeicher. Dieser liefert allerdings nur 5 maximal kWh. Damit werden immer 2 kWh aus dem Netz gezogen, auch wenn insgesamt genug von der PV zur Verfügung gestellt werden könnte.Kann man die Heizleistung der Brauchwasseraufbereitung einstellen?
godek
Zeit: 19.02.2025 16:55:58
3822596
Du verwechselst elektrische und thermische Leistung
Gnampf
Zeit: 19.02.2025 18:10:44
3822641
Und ich tanke immer nur 10l. Ob der Tank dann voll ist, oder nicht, spielt ja keine Rolle? Wird garantiert nicht immer exakt 7kWh dafür brauchen.
Und 7kW elektrisch wird sie wohl auch kaum ziehen. Ggf. erzeugt sie zeitweise 7kW thermische Leistung.
Wozu kauft man sich so einen Winzlingsspeicher? Der ist ja schneller leer als man schauen kann. Und trotzdem lassen sich daraus mit einer Wärmepumpe 7kWh Wärme erzeugen.
Kommt drauf an, wie voll der Speicher war. Wenn er nicht voll war, dann wird sogar noch mehr aus dem Netz bezogen.
So, und jetzt nochmal zurück auf Anfang, und mal lernen was die korrekten Einheiten sind, sowie den Unterschied zwischen thermisch und elektrisch. Und dann mal drüber nachdenken ob es sinnig ist den Warmwasserspeicher aus dem Batteriespeicher aufzuladen. Die Antwort ist nein! Das macht man wenn genug Sonne da ist.
Bizkit schrieb: Danke, sieht interessant aus! Habe schon länger überlegt meine...
Michael472 schrieb: Sind deine 11,6kW heizlast die gebäudeheizlast oder die Summe...
