Dezentrale Lüftung in/durch die Decke realisieren (über den Spitzboden)
Schnabbeldibabbel
Zeit: 17.02.2025 16:52:57
3821626
Hallo liebe Community,
mich würde interessieren ob es möglich ist die dezentrale Lüftung über die Decke aus dem Rau zu führen.
Ich habe über den Räumen einen Spitzboden und stelle es mir so vor dass ich ein Loch in die Decke mache das Gerät montiere und mit einem Flexschlauch oder 90 grad Bogen/Winkel/etc dann im Spitzboden auf der Giebelseite aus der Hauswand rausfahre.
Wäre sowas praktikabel? Der Weg der überbrückt werden müsste ist nicht wirklich weit.
Das würde mir das spätere Nachrüsten erheblich erleichtern (Strom von oben etc.).
vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Daniel
egal1
Zeit: 17.02.2025 17:07:41
3821633
natürlich. Schau doch mal bei Meltem rein, da gibt es alles mögliche an Kanälen
Roland_999
Zeit: 20.02.2025 10:18:30
3822868
Mir ist nur gerade eingefallen dass die Standardlüfter , die halt in einer Kernlochbohrung in der Wand stecken, immer mit etwas Gefälle nach außen eingebaut werden damit ggfs. Kondenswasser nach außen ablaufen kann.
Keine Ahnung wie es mit Kondenswasser ausschaut wenn der Lüfter nach oben durch die Decke geht. Vielleicht tropft es dann aus dem Lüfter nach unten?
Schmitt
Zeit: 20.02.2025 10:50:59
3822885
Die Lösung besteht darin, dass man am unteren Ende des senkrechten Kanals eine Tropfwasserschale anbringt deren Abführung des Kondenswassers in einen Abwasser Anschluss oder sonstige Entwässerungsmöglichkeit geführt ist.
FG. Schmitt
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
