| | | | Zeit:
21.02.2025 08:42:18 |
Frage an die Kältetechniker. Ist es möglich das nach 4 Heiz Saisonen festgestellt wird das Feuchtigkeit im Kreislauf sich befindet? Heizung funktioniert zwar aber es sind Fehlermeldungen beim Abrufen vorhanden. Im Betrieb kann doch keine Feuchtigkeit hinein kommen? Ochsner AIR 11
21.02.2025 08:52:10 |
21.02.2025 09:13:41 |
Danke, da ist die Funktion schön beschrieben, mir fehlt aber die Information ob in 4 Jahren Betrieb noch Feuchtigkeit entstehen kann. Im Betrieb kann doch keine Feuchtigkeit eindringen da ja überall ein Überdruck herrscht. Wenn Feuchtigkeit drinnen ist müsste die ja bei der Installation schon eingebracht worden sein. Weiß nicht ob ich da richtig bin.
21.02.2025 09:47:51 |
Könnte man erfahren was für Fehlermeldungen abgesetzt werden.
Gutefrage
21.02.2025 12:41:30 |
21.02.2025 13:34:01 |
Wie soll der WP- Regler gezielt Feuchtigkeit im Kältekreislauf erkennen? Geht m. E. nicht. b Der Meldecode 16 heißt „Wiederanlaufverzögerung aktiv“ (nach meinen Unterlagen). Gruß Karl
21.02.2025 13:57:59 |
Nach auslesen vom Code meinte der Techniker da ist Feuchtigkeit im Kreislauf. Verstehe nur nicht warum nach 4 Winter plötzlich Feuchtigkeit drinnen sein soll. Wenn dann kanns doch nur bei der Inbetriebnahme passieren?
21.02.2025 14:14:49 |
So ist es. Du kannst ja mal schauen ob ein Schauglas verbaut ist. Oft ist in der Mitte des Glases ein Indikator verbaut. War die Wartung von einem Werkskundendienst ? Wurde ein Inbetriebnahmeprotokoll ausgestellt ? Gutefrage
21.02.2025 17:34:24 |
Undichtigkeit am Wasser Wärmetauscher ist schon nicht unmöglich. Aber hier klingt es ein bisschen nach Ausrede für eine hohe Rechnung die unnötig ist.
21.02.2025 19:30:29 |
Wäre das bei Inbetriebnahme passiert das zu noch Stickstoff im System gewesen wäre hätte er keine 4 Jahre gehalten. Wäre mal besser wenn der Kollege ne ordentliche feinlecksuche macht. Da immer mal an tev oder sonstige Schwachstellen zu am Register Leckagen durch Vibrationen oder unsaubere Herstellung der Leitungen Komponenten . Bei dem aktuellen Druck der Anlage mal mit Lecksuchgerät mal abschnüffeln. Ansonsten volles Programm und auf mindest Druck der Anlage abdrücken mit Formiergas und dann suchen. Wenn die Wassertasche was hätte würde aktuell gar nix mehr gehen zur Info
21.02.2025 20:00:22 |
Das eine Splitanlage von einem KT erstellt wird und vorher evakuiert wird schließe ich Stickstoff in der Anlage aus. Ich Denke der Wartungstechniker hätte besser den Mund gehalten. Gutefrage
21.02.2025 20:17:28 |
Gibt mehrere Moglichkeiten, wie Feuchtigkeit in den Kältekreis kommen kann. Fehler bei der Montage (Feuchtigkeit, schlecht evakuiert), Bei dauerhaften Undichten nach Außen (Feuchteausgleich) oder aus dem Heizkreis (Undichte im Plattenwärmeübertrager). Ob Feuchte im KK ist, ist nicht ganz so trivial festzustellen, wenn kein Indikatorschauglas vorhanden ist.
21.02.2025 22:53:53 |
Zitat von fgrill  Im Betrieb kann doch keine Feuchtigkeit eindringen da ja überall ein Überdruck herrscht. Durch anderweitiges Fehlverhalten ( Expansionsventil z.B.) kann im Verdampfer kurzzeitig Unterdruck gegenüber dem Atmosphärendruck entstehen.
22.02.2025 09:41:33 |
Zitat von RivaCom  Zitat von fgrill  [...] Durch anderweitiges Fehlverhalten ( Expansionsventil z.B.) kann im Verdampfer kurzzeitig Unterdruck gegenüber dem Atmosphärendruck entstehen. Auch das ist fast unmöglich, vorher kommt die Niederdruckabschaltung die höher ist als 1,13 bar sollte sie zumindest sein. Gutefrage
24.02.2025 09:07:40 |
Lt. einem Foto von früher ist ein Schauglas eingebaut, werde nachschauen wegen der Farbe, gibt es da eine Norm.
24.02.2025 09:22:43 |
es gibt Schaugläser die haben in der Mitte einen Indikator der Trockengrad ist auf einem Farbring aussen aufgeklebt Lila ist trocken, Warum machst du dich verrückt, sollte bei der Erstellung unsauber gearbeitet worden sein, ist der Dreck im ÖL und Feuchtigkeit wird im Trockner aufgenommen.
Gutefrage
24.02.2025 19:23:42 |
Wie kann man hier ein Bild einfügen?
24.02.2025 19:26:20 |
24.02.2025 20:58:08 |
www.picr.de ist werbefrei und kostenlos
25.02.2025 19:46:48 |
25.02.2025 21:39:57 |
sehe die Farbe des Indikatorringes eher bei Trocken. Worauf stützt sich die Aussage des Technikers, sollte der Trockner verstopft sein, würde er kalt und Blasen sind im Schauglas auch nicht zu sehen. Ich hoffe das Bild war von laufender Anlage. Gutefrage
25.04.2025 10:45:59 |
Hat etwas gedauert. Werkskundendienst war wieder hier, Gas abgesaugt, neuen Filter eingebaut, Vakuum, wieder befüllt, jetzt kann man nur abwarten ob es in Ordnung ist da der Winter ja vorbei ist. War ein riesen Schlamassel ( nicht das erste mal) mit der Firma da die den Fehler nicht zugeben wollten. Da es ja nicht meine Anlage ist, kann ich nur sagen, von Ochsner kommt mir nichts ins Haus, abgesehen noch dazu die Preise bei Anschaffung und Service.
26.04.2025 02:37:15 |
Zitat von godek  Undichtigkeit am Wasser Wärmetauscher ist schon nicht unmöglich. Aber hier klingt es ein bisschen nach Ausrede für eine hohe Rechnung die unnötig ist. Nahezu unmöglich Kältekreis Druck A-20 >4bar Wasser im HK <<3bar. Der genannte Fehler ist doch nur ein Hinweis auf eine gewünschte Mindeststillstandszeit, harmlos, ohne Bezug zum Kältekreis, schützt den Verdichter. Gab es andere Fehlermeldungen, oder weitere Hinweise?
26.04.2025 08:39:18 |
Hallo fgrill, wurde der Trockner analysiert ? in der Zeit in der die Vakuumpumpe läuft kann man diesen aufschneiden, und sein Innenleben auf Schmutz und Feuchtigkeit untersuchen. Gutefrage
26.04.2025 19:51:09 |
Trockner aufschneiden und analysieren, ich lach mir einen Ast, denn Schmutz ist nahezu auszuschließen in einer professionell verbauten Anlage und Wasser kannst da auch nicht mit freien Auge ersehen! Wie schon weiter oben geschrieben würde ein verlegter / verstopfter Trockner im Betrieb kalt sein bzw sogar vereisen, was aber offensichtlich auch nicht der Fall ist.
