Mischventil des Solarboilers, wenig Durchfluss
alexheizpv3
Zeit: 23.02.2025 16:04:36
3824038
unsere 25 Jahr alte Installation umfasst einen Boiler, an dem ein Mischventil die Brauchwassertemperatur runtermischt und so vor Verbrühung schützt. Die Warmwasserdurchflussmenge, die am Wasserhahn oder den Duschen ankommt, hat aber merklich abgenommen.
Es ist ein MT52 252.6003.104 und ich würde es gerne ersetzen.
Siehe Foto.
- Auswechseln des Thermoelements lohnt sich vermuztlich eher nicht, da es mehr als 2/3 des Ventilpreises kostet. Oder sehr ihr das anders?
- Ist da ein Rückflussventil verbaut? Ich würde das gerne erfahren bevor ich es ausbaue:) ohne das Warmwasser tagelang lahmzulegen. Vielleicht kann mir jemand da eine Teilenummer nennen.
- Sind unter den Verschraubungen Dichtungen? Oder erfolgt die Abdichtung übers Gewinde? Falls Dichtungen...welche Maße, welches Material?
- Brauche ich noch was außer Wasserpumpenzangen, Schraubenschlüssel, Hanf, Fermit.
Ich würde ich sehr über ein paar Tipps freuen und danke Euch herzlich!
Alex
alexheizpv3
Zeit: 23.02.2025 16:05:45
3824039
https://ibb.co/4ZQPqM8K
Hannes/esbg
Zeit: 23.02.2025 20:01:22
3824098
Ein Boiler sollte egal ob mit Solaranlage oder Heizung sowieso nur auf maximal 65°C aufgeladen werden, das hält auch die Verkalkung in Grenzen!
Diese Temperatur wird in der Solarsteuerung eingestellt und das funktioniert normalerweise sehr gut, das bei Dir eingebaute Brauchwassermischventil kannst ersatzlos ausbauen, die Dinger sind sowieso meist nach einigen jahren kaputt!
Bei einer Boilertemperatur von max 65°C erübrigt sich das Ding denn selbst wenn nur der WW-Hahn aufgedreht wird ist die Verbrühungsgefahr relativ gering, da man sowieso sofort abzuckt wenns heiß wird!
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
