Vaillant VC 146/4-7 Con Kommunikationsfehler Schnittstellenprüfung
tl431er
Zeit: 07.01.2025 07:55:24
3800578
Zitat von Rarotonga Beitrag anzeigen
Das passiert häufig, wenn Elkos im Dauerbetrieb an einer nicht ordentlich gleichgerichteten Wechselspannung betrieben werden. Das ist auf schlechtes Schaltungsdesign zurückzuführen.
>> das sehe ich persönlich aber anders.
Hast Du schon einmal überschlagen wieviel Zeit und bei welchen Arbeitstemperaturen diese Bauteile Ihren Dienst verrichten müssen?
Die hier üblicherweise verbauten Elko's von EPCOS sind von den Besten Bauteilen die man kaufen kann und daher ist dem Hersteller dieser Baugruppen auch rein gar nichts vorzuwerfen.
Gerade beim Ersetzen dieser Bauteile kann man auch daher einiges falsch machen denn nicht jeder beliebige Elko ist hier ein passender Ersatz (Stichworte sind hier Arbeitstemperaturbereich, Lebensdauer und ESR).
Die Ursachen für diese Alterungserscheinungen bzw. letztendlich den Ausfall liegt eher in der Natur der Anwendung.
Oder mit anderen Worten: in einer Kompakttherme ist es einfach lange Zeit recht warm und das liegt halt in der Natur einer Heizung.
Was ist eigentlich eine "nicht ordentlich gleichgerichtete Wechselspannung" genau?
Gruß tl431er
Nimajneb77
Zeit: 17.02.2025 10:29:44
3821373
Vaillant Ecovit Exclusiv VVK 286/4
Fehlermeldungen: f29 f32 f37 f27 f62
Gasheizung geht nach mehrmaligem Entstören irgendwann an, läuft aber nicht ruhig. Gibt zischende Geräusche von sich.
Ausdehnungsgefäß war gleichzeitig defekt - kann das evtl. auch noch etwas mit den Meldungen zu tun haben?
Vaillant Kundendienst hat unserem Sanitärdienst gesagt, dass der Wasserdrucksensor manchmal der Grund ist, dass andere Fehlermeldungen gleich mit auftauchen. Hier wird jetzt erst einmal der Wasserdrucksensor ausgetauscht.
In diesem Thread wird darüber gesprochen, dass 470µF Elkos getauscht werden müssen. Welche sind das genau? Habe ein Bild der Platine hochgeladen.
Darkfield
Zeit: 17.02.2025 15:27:20
3821562
(...)Die Ursachen für diese Alterungserscheinungen bzw. letztendlich den Ausfall liegt eher in der Natur der Anwendung.
Wenn das so ist, dann ist so ein Elko als Verschleißteil einzuordnen und man sollte ihn als einfach auswechselbares Bauteil verbauen und entsprechend als Ersatzteil anbieten, das ggf. sogar Teil der regelmäßigen Wartung ist.
Stattdessen gibt es eine kryptische und nichtssagende Fehlermeldung und man soll wegen eines kleinen planmäßig ausfallenden Bauteils für rund 500 € die komplette Steuerplatine austauschen.
Merlin2000
Zeit: 22.02.2025 11:41:54
3823660
Ausdehnungsgefäß war gleichzeitig defekt - kann das evtl. auch noch etwas mit den[...]
Ich vermute, dass Deine Fehlermeldungen nichts mit den beiden Elkos zu tun haben.
Diese Elkos sind zu tauschen, wenn der Fehler "COM" im Display erscheint.
Es handelt sich um 2 Stück ElKo 470µF/35V. Bei mir ist das Fabrikat EPCOS BA41859A7477M00 verbaut.
tl431er
Zeit: 24.02.2025 09:07:04
3824190
und wer soll dann diese Bauteile vor Ort (und das auch noch fachgerecht) ersetzen?
HSK-ler können das nur in Ausnahmefällen und daher wird üblicherweise nur die komplette Baugruppe getauscht.
Auch verschleißen erfahrungsgemäß auch andere Bauteile an dieser Art von Baugruppe und nicht nur die Elko's.
Das Display auch zu tauschen hat meiner Meinung nach lediglich monetäre Gründe und keine technischen oder positiv gesehen ist das ein Ausdruck einer gewissen Hilfslosigkeit.
Gruß tl431er
Darkfield
Zeit: 24.02.2025 12:40:39
3824282
Wenn jemand die komplette Steuerplatine tauschen kann, dann kann er auch einen Kondensator tauschen. Den kann man ja mit einem Stecker ausliefern, der in eine Buchse gesteckt wird. Ist doch beim CO-Sensor auch so.
Wenn ein Bauteil geplant nicht so lange hält wie die übliche Nutzungsdauer des Geräts, dann muss man für möglichst einfache und preisgünstige Austauschbarkeit sorgen.
Und für eine sprechende Fehlermeldung, die die Fehlerursache und mögliche Abhilfe klar benennt.
tl431er
Zeit: 24.02.2025 13:33:43
3824311
diese Bauteile, sprich die Elko's, müssen aber möglichst niederohmig in die Elektronikschaltung eingebunden werden.
Das kann kein Steckverbinder zuverlässig und auf Dauer leisten.
Zudem würde das nennenswert und zusätzliche Kosten gegenüber dem bewährten Einlöten verursachen.
Sogar bei Relais werden bis auf Ausnahmen nur noch geschlossene Gehäuse verwendet damit man ja keine verbrannten Kontakte von Außen erkennen kann ohne das Bauteil dazu zerstören zu müssen.
Und ja, für Relais gibt es durchaus passende Stecksockel, doch die verwendet auch kaum einer aus dem Heizungsbereich.
Das was Du hier alles aufzählst wäre zwar vom Anwender aus gesehen alles wünschenswert aber m.M. nach völlig wirklichkeitsfremd da zum Teil technische oder finanzielle Gründe aber vor allem andere Interessen diesen Dingen entgegen stehen.
Xaver 25
Zeit: 07.12.2025 11:11:31
3906442
Hatte die Probleme wie in den Beiträgen beschrieben, darum keine Wiederholung.
Die beiden Kondensatoren getauscht und die Heizung funktioniert wieder ohne Probleme.
Zu den Kondensatoren noch ein paar Worte. Es geht nicht jeder Kondensator es sollten spezielle für Netzteile sein.
Da der eingebaute Typ schwer zu bekommen war habe ich Kondensatoren mit der Bezeichung SXE eingebaut.
SXE Elko bezeichnet eine Serie von elektrolytischen Kondensatoren (Elkos), häufig von Herstellern wie Nippon Chemi-Con oder Panasonic, die sich durch niedrigen ESR, hohe Zuverlässigkeit und eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 105°C bzw. 125°C auszeichnen.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
