Badlüfter per Schalter und Sensor?
James David
Zeit: 01.03.2025 21:40:14
3826353
Hallo Zusammen,
wir haben unser Badezimmer renoviert. Unser Badezimmer ist Innenliegend und hat dadurch „nur“ einen Lüfter. Nun hätten wir gerne einen neuen Badlüfter. Die Herausforderung besteht darin, das er im normalen Betrieb durch Feuchtigkeitssensor angehen soll (beim Baden oder Duschen, wenn man jedoch auf Toilette geht, per Schalter. Gibt es einen Lüfter der das so umsetzen kann? Ich bin trotz langer Suche nicht wirklich fündig geworden, da Angaben auf verschiedenen Internetseiten oft unterschiedlich sind. Vielen Dank vorab für euer Wissen!Grüße
Christian Hase
Zeit: 01.03.2025 22:29:23
3826364
Es gibt Feuchtefühler mit elektrischen Kontakten, den kann dir dein Elektriker an die Decke schrauben, für den Nachlauf nach dem Toilettengang reicht ein Zeitrelais. Dann kannst du einen nackten Lüfter verbauen.
ThomasShmitt
Zeit: 01.03.2025 22:31:57
3826365
z.B. ein Helios MiniVent M1/100/120 F kann sowas.
Da kannst du dann auswählen ob nur feuchtegesteuert, nur Schalter oder eben beides kombiniert.
Gibt sicher auch andere feuchtegesteuerte Ventilatoren die sowas können.
Es müssen natürlich entsprechende Kabel liegen.
Oder man nimmt einen normalen Lüfter und bastelt sich was z.B. mit Shellys und den entsprechenden Sensoren.
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
