Novelan LAD9 im Neubau optimieren
Rastelli
Zeit: 06.03.2025 21:59:12
3828015
Das ist der einzige Weg zu erkennen, wie es der WP geht.
Minecrawler1990
Zeit: 11.03.2025 18:37:53
3829472
sorry, hat etwas gedauert.
Hier der Link zu einer aktuellen Datei.
Raumthermostate werden am Wochenende gewechselt:
https://drive.google.com/drive/folders/17yEhnh1S2LieqmaB-_YqyfROKfixhsKd?usp=drive_link
Minecrawler1990
Zeit: 23.11.2025 17:16:41
3901227
ich möchte gerne das Thema der Optimierung unserer Wärmepumpe nochmal aufgreifen da es im Frühjahr leider zu schnell warm wurde.
Hier die aktuellen Einstellungen unserer Wärmepumpe:
Inbetriebnahme WP
23.11.2025 17:9
Seriennummer 1 270926-516
KD-Index 1 e
Seriennummer 2 270926-516
KD-Index 2 c
MAC 00-09-82-1e-e4-5e
IP 192.168.1.101
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.1.255
Gateway 192.168.1.1
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD9
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1001
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Trennsp
Mischkreis 1 Entlade
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 ohne HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Ja
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Nein
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 40.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 68.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 60.0°C
Max.Warmwassertemp. 55.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C
Maximaler Vorlauf MK 1 45.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Nachtabsenkung MK1 0.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 15.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 29.0C 23.0C 0.0K
Heizkurven Mischkreis 1 35.0C 22.0C 0.0K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 4638h
Impulse Verdichter 1 12609
Laufzeit Ø VD1 00:22
Betriebstunden ZWE1 0h
Betriebstunden WP 4638h
Betriebstunden Heiz. 2605h
Betriebstunden WW 2031h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 34.3°C
Rücklauf 29.7°C
Rückl.-Soll 30.1°C
Rückl.-Extern 31.6°C
Heissgas 45.6°C
Außentemperatur -3.3°C
Mitteltemperatur -4.9°C
Warmwasser-Ist 40.5°C
Warmwasser-Soll 45.0°C
Wärmequelle-Ein -2.2°C
Mischkreis1-Vorlauf 32.6°C
Mischkreis1 VL-Soll 33.6°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 68.0°C
Ansaug VD 15.8°C
Ansaug-Verdamp 4.2°C
VD-Heizung 61.5°C
Überhitzung 17.9 K
Überhitzung Soll 7.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
23.11.25 17:06 keine Anf.
23.11.25 15:38 keine Anf.
23.11.25 12:52 keine Anf.
23.11.25 10:00 keine Anf.
23.11.25 07:25 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
Und hier der Link zu den Exportdaten von der Wärmepumpe:
https://drive.google.com/drive/folders/1e7BLENNde7wV5AryL5IGHUsz_aOSg76G?usp=sharing
Die Stellmotore der ERR sind nun alle getauscht und machen keine Probleme mehr das es hin- u. wieder plötzlich die Sicherung wirft.
Mit den aktuell eingestellten Temperaturen vom Vorlauf der Heizung mit 30 und 23 Grad wird es im Bad gerade so warm das es mit voll augedrehtem ERR warm genug ist.
Wo kann ich die Wärmepumpe noch optimieren?
Im EG haben wir nach wie vor alle ERR komplett ausgedreht da wir hier mit unserem Holzofen heizen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Daniel
Minecrawler1990
Zeit: 27.11.2025 06:23:24
3902832
Guten Morgen,
kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gruß Daniel
leoguiders
Zeit: 27.11.2025 15:43:07
3903033
Hallo Daniel,
willst du die ERR nicht rausschmeißen?
Deine LAD9 hat recht kurze Laufzeiten... die extremen Einstellungen der Effizienzpumpe hattest du ja schon ausprobiert... mit 8V in den MFS ist trotzdem ziemlich viel, vielleicht stellst du hier mal in 0.25V Schritten wöchentlich runter und beobachtest die Laufzeiten.
LG
leo
Minecrawler1990
Zeit: 28.11.2025 06:11:55
3903230
Hallo Leoguiders,
wenn ich die ERR rausschmeiße wie bekomme ich dann gleichmäßige Raumtemperaturen zwischen den einzelnen Räumen hin?
Leider haben wir die Heizkreislängen nicht je Raum.
Das mit der Effizienzpumpe stelle ich nun wöchentlich um 0,25V runter und schauen bis wann der Fehler wieder aufschlägt.
Zur meinem Verständnis: Das warme Wasser wo von der Wärmepumpe kommt "verwirbelt" dann nicht so stark im Puffer und dieser wird besser aufgeheizt, richtig?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß Daniel
Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Deine LAD9 hat recht kurze Laufzeiten... die extremen Einstellungen der Effizienzpumpe hattest du ja schon ausprobiert... mit 8V in den MFS ist trotzdem ziemlich viel, vielleicht stellst du hier mal in 0.25V Schritten[...]
Minecrawler1990
Zeit: 29.11.2025 16:48:46
3903765
Wie weit soll ich mit der Effizienzpumpe Nom zurückgehen?
Hallo Daniel,
leoguiders
Zeit: 02.12.2025 08:39:37
3904635
Das musst du ausprobieren.
4V hattest du ja schonmal, da lief die Heizung in den Fehler.
Ich bin bei meinem System jetzt auf 5.25V, da erreiche ich bei aktuellen Außentemperaturen Heiztakte von 1,5h und eine Spreizung im Primärkreis von ca. 7K, in der FBH knapp 3K und bei den Radiatoren ist mit ein Sensor ausgefallen, da kann ich es aus der Ferne leider nicht beurteilen.
Minecrawler1990
Zeit: 02.12.2025 09:08:20
3904648
Hallo Leo,
super, vielen Dank für deine Hilfe.
Ich reduziere heute Abend weiter und schicke morgen Abend mal eine neue Auswertung der Wärmepumpe.
Ich bin bei meinem System jetzt auf 5.25V, da erreiche ich bei aktuellen Außentemperaturen Heiztakte von 1,5h und eine Spreizung im Primärkreis von ca. 7K, in der FBH knapp 3K und bei den[...]
leoguiders
Zeit: 02.12.2025 12:17:20
3904738
Indem du den Durchfluss für die Heizkreise an den Topmetern einstellst?
Sind im Moment einfach alle tutto completti aufgedreht?
Ich kenne die Homematic Teile nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du die nicht statisch auf eine Durchflussmenge einstellen kannst sondern dass die sich anhand der Rücklauftemperatur regeln.
Minecrawler1990
Zeit: 02.12.2025 13:05:07
3904756
Aktuell sind alle ERR in den Räumen wo geheizt wird komplett aufgedreht.
Haben klassische ERR mit Regelrad von 1-6 verbaut, keine Homematic.
Wenn die auf Stufe 6 stehen sollte doch die Stellmotore am Topmeter komplett auffahren, oder denke ich hier falsch?
Ich kenne die Homematic Teile nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du die nicht statisch auf eine Durchflussmenge einstellen kannst[...]
Minecrawler1990
Zeit: 02.12.2025 18:39:01
3904895
Spreizung bedeutet Unterschied von Vorlauf- zu Rücklauftemperatur, richtig?
leoguiders
Zeit: 03.12.2025 10:20:54
3905103
Genau.
Vorlauf 35°C, Rücklauf 29,7°C -> 5,3K Spreizung
Minecrawler1990
Zeit: 03.12.2025 15:27:18
3905220
Vielen Dank!
Welche Spreizung wäre hier anzustreben bzw. was wäre gut?
Genau.
Minecrawler1990
Zeit: 03.12.2025 17:30:55
3905261
Hier die aktuellen Daten der Wärmepumpe:
https://drive.google.com/drive/folders/19FBzGOUKl1U8jSaMxVrSuoawUS3BHcR5?usp=sharing
Genau.
leoguiders
Zeit: 05.12.2025 07:36:55
3905807
Wie ist die Umwälzpumpe im Heizkreis eingestellt?
Minecrawler1990
Zeit: 05.12.2025 14:40:44
3906000
Hier die Einstellung an der Umwälzpumpe vom Kreis der Fußbodenheizung:
https://drive.google.com/file/d/1eIsC3JyB3DWp8t3SgMSwoSogvlMtjNsN/view?usp=drivesdk
Minecrawler1990
Zeit: 09.12.2025 18:52:59
3907300
Kannst du mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
Hugo 123
Zeit: 09.12.2025 20:19:05
3907332
Stell mal Bilder deiner Heizkreisverteiler ein und der kompletten Pumpengruppe mit drumherum.
Minecrawler1990
Zeit: 10.12.2025 18:17:15
3907667
Hallo Hugo 123,
Hier gehts zu den Fotos der Pumpengruppe im Technikraum und der Heizkreisverteiler:
https://drive.google.com/drive/folders/1EpQEayiyNyEdOY4Blz9LD7AXdqcI8WUe
Im Technikraum ist die linke Pumpengruppe von der Wassertasche unseres Holzofens.
Rechts ist die von der Fußbodenheizung vom Haus.
Im EG heizen wir aktuell nur mit der Abwärme vom Holzofen. Die ERR haben wir im EG alle komplett auf 0 gedreht.
Das reicht uns locker.
Im Heizkreisverteiler im OG sieht man auf der rechten Einheit ganz links den Anschluss von unserem Handtuchtrocker.
Hugo 123
Zeit: 11.12.2025 00:11:53
3907747
Ich habe mir eben nochmal den ganzen Faden durchgelesen und komme für mich zu der Erkenntnis, dass ich dir nicht weiterhelfen kann.
Dein Heizverhalten ist zu speziell.
Du hast eine WP die zum Beheizen von 200qm Wohnraum ausgelegt ist und du nutzest sie nur als Zusatzheizung für 10 bis 20% der Fläche.
Zusätzlich krätschen deine Raumthermostat noch dazwischen.
Tut mir Leid hier bin ich raus.
Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg, vielleicht findest du noch einen Weg die WP zu optimieren.
Minecrawler1990
Zeit: 11.12.2025 06:03:08
3907749
Hallo Hugo,
schade, aber trotzdem vielen Dank!
Macht es wirklich einen so großen Unterscheid wenn ich die Wärmepumpe nur zum "Zuheizen" nehmen?
Ich als Laie denke mir das diese dann demenstprechend weniger Stromverbrauch haben sollte, oder liege ich hier falsch?
Sind die Raumthermostate wirklich ein so großes Problem wenn ich diese alle auf die maximale Stufe stellen?
Du hast eine WP die zum Beheizen von 200qm Wohnraum ausgelegt ist und du nutzest sie[...]
Hugo 123
Zeit: 11.12.2025 16:46:46
3907926
Was willst du denn noch groß optimieren?
Du verbraucht 1000 - 1400 kWh Strom mit deiner WP im Jahr davon ca. 50% für WW der Rest ist ja fast Pumpenstrom und Standby.
Deine Zählermiete ist ja fast höher wie dein Verbrauch.
Wärmepumpen benötigen Volumenstrom um sinnvoll zu arbeiten, mit 2 teilweise offen Kreisen bekommst du das nicht hin.
Sieht man auch an deinen Heizkreisverteilern, da sind ganz viele Kreise die sehen aus als wäre da noch kein Wasser zur WP zirkuliert.
Ist ja auch gut wenn ihr so wenig benötigt aber die WP will halt laufen und du trittst auf die Bremse.
Vielleicht geht noch was mit Heizpausen oder Sperrzeiten???
Minecrawler1990
Zeit: 11.12.2025 19:11:54
3907954
Hallo Hugo,
Ja, so gesehen sind die ca. 1500 kWh im Jahr für ein Haus zum Heizen inkl. Warmwasser nicht viel.
Wenn ich für mehr Volumenstrom die aktuell nicht eingeschalteten Heizkreise minimal öffnen würde hätte ich ja automatisch wieder höhere Heizkosten da ja mehr Fläche der Fußbodenheizung beheizt würde.
Oder würde sich die Effizienz der Wärmepumpe so erhöhen das die Heizkosten trotzdem nach unten gehen würden?
Wie und wan würdest du die Heizpausen oder Sperrzeiten festlegen das es Vorteile bringen würde ohne an Komfort zu verlieren?
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
Gruß Daniel
Wärmepumpen[...]
Hugo 123
Zeit: 11.12.2025 22:00:37
3908018
Tut mir echt Leid, mir fällt hier nichts sinnvolles ein.
Bin kein Experte, die Foristen mit der Erfahrung mit diesen Anlagen waren ja hier auch schon aktiv.
Es werden hier auch Thesen diskutiert alle Räume in der Gebäudehülle zumindest Grund zuheizen und das 24/7. Ob das aber bei dir zu einer Ersparnis führen würde [großes Fragezeichen].
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
