Kellerbelüftung wg. Radon
tropi
Zeit: 07.03.2025 13:19:11
3828169
wir haben einen trockenen Keller in einem Reihenmittelhaus mit 2 Räumen Hobbyraum und Heizungsraum. Da wir im Winter eine Radonbelastung von bis zu 450 Becquerel haben möchte wir eine Belüftung einbauen:
Auf der Südseite (=Hobbyraum) möchte wir die Luft einsaugen durch ein Innenraumluftgitter in den Heizungsraum führen und dort (Nordseite) ausblasen.
Also im Süden einen Zuluftventilator rein, dann durch ein Lüftungsgitter und im Norden durch einen Abluftventilator wieder raus.
Da die Kellerdecke gedämmt wird und auch die Wände zum Treppenhaus gedämmt werden sollen, zählt der Keller zur Kaltraumfläche und benötigt daher auch keine Wärmerückgewinnung. Desweiteren haben wir festgestellt das geringes Lüften durch Kippen des Kellerfensters schon ausreicht. So gehe ich davon aus, das hier keine großartigen Luftmengen transportiert werden müssen. Ich plane daher etwas in der Größe von DN100 (100mm Durchmesser).
Eine Taupunktsteuerung mittels Arduino mürde ich als Taupunktsteuerung einsetzten wollen (sieh auch Heise Make aus 2022).
Fragen:
Welche Abluft- und Zuluftventilatoren würdet ihr mir empfehlen? Maica, Helios oder ???
Was haltet ihr von Rohrventilatoren? Zu laut?
Danke für eure Unterstützung
Klaus
Effizient
Zeit: 07.03.2025 14:36:37
3828190
wieviele Luftwechsel möchtest Du? Je Tag.
Volumenleistung des Lüfters führt unmittelbar zur Laufzeit...
Bei kurzen Laufzeiten pro Tag kann man normalerweise problemlos einen Rohrlüfter ertragen
tropi
Zeit: 07.03.2025 14:45:36
3828193
Hallo Effizient,
wieviele Luftwechsel ich pro Tag möchte kann ich als Laie nicht so leicht beantworten. Ein für eine Stunde gekipptes Kellerfenster reicht eigentlich. Welchen Luftwechsel hat so ein gekipptes Kellerfenster? Ich weis es nicht.
Eine Belüftung wg. Feuchte etc. ist nicht notwendig.
Welche Rohrlüfter sind denn zu empfehlen?
Effizient
Zeit: 07.03.2025 14:57:08
3828197
Na wie ist denn die Radonbelastung gemessen?
Bei 450 Bec am Tag, also 24h reicht einmal am Tag lüften.
Die Luftmenge ist Dein zu belüftendes Kellervolumen.
So ein Rohrlüfter macht ca. 100-130 m3 je Stunde.
Such Dir einen leisen aus und guck auf die Förderleistung.
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
Heimwerker007 schrieb: Ich habe für mein Haus einmal Berechnungen angestellt. Alle Wände,...
