Heizkessel zündet sporadisch nicht
Pluto25
Zeit: 21.02.2025 20:22:12
3823494
Das wird's vermutlich nicht sein. Aber das Wuuf erinnert mich an einem Backofen (WL20 90kW) dessen Ölvorwärmung gebrückt wurde. Der 'röhrte' ca 2 Minuten bevor er dann auf das gewohnte Weishaupt Fauchen zu ging. Auch der zündete manchmal nicht.
Andreas300982
Zeit: 08.03.2025 20:19:21
3828526
Was war der Fehler bzw was wurde festgestellt?
Paule 5019
Zeit: 08.03.2025 23:23:41
3828611
Nun mal die Frage, das mit der Heizölförderpumpe sowie den Heizölfilter beim Ölbrenner bitte dort mal ein paar Fotos. Dann den maximalen Heizöl Durchsatz von beiden Ölbrenner & Heizungskessel, nicht das die Förderpumpe schon an Ihrem Förderlimit liegt.
Weiter bei den Brennerpumpen befindet sich dort vielleicht ein Ölmangelschalter, auch diese können genau die von Ihnen Störungen mit verursachen. Das mit der Zündung, nun da könnte mal mit einem externen Prüfkabel dieser Zündtrafo damit zum Überprüfen, ob nicht die Zündspannung zusammenbricht, das geht mit dem Abstand Vergrößern der Zündelektroden bis der Zündfunke nicht mehr überschlägt..
Und bei der Startlast Einstellung auch hier kann, wenn möglich die erste Leistungsstufe & die zweite Freigabe abgeschaltet werden, sodass nur die Startlast möglich ist. Dann mit einem Elektronischen Abgasmessgerät diese Startlast messen und hier bekannt geben.
Später kann die erste Leistungsstufe & die zweite wieder freigegeben werden, und all diese Leistungsstufen oder Modulation Stufen müssen Abgasmessung gemessen werden, alleine dieses nimmt schon einen gewissen Zeitaufwand in Anspruch..
Da kann schon mal ein ganzer Tag, wenn alles gut läuft draufgehen, noch eine Frage wie ist denn das mit der Heizöltank Versorgung so dort, ein paar Fotos von dem wären auch nicht schlecht...
