| | | | Zeit:
11.03.2025 21:42:52 |
So, heute war also Octopus zur Heizlastberechnung da. Die machen das auch mit heizreport. Erstmal: Der Puffer wird im RL angebunden, "der ist ja vorwiegend zum abtauen da". Die berechnete Heizlast landet bei 13,1 kW. Allerdings gibt es da Annahmen, die der Mitarbeiter wohl nicht ändern darf weil Unternehmens-policy: Kinder- und Wohnzimmer 21C Badezimmer 24C Alle anderen Räume 20C Ich werde das irgendwie noch diskutieren müssen, weil das ja auch die Basis für den hydraulischen Abgleich ist und ich definitiv im Schlaf keinen Hitzetod sterben will. Somit sind dann auch das DG und das Wohnzimmer voll berechnet. Ich habe die Auswertung bekommen und die praktischerweise schon berechneten Flächen dann in die kostenlose Version von heizreport eingetragen mit DG unbeheizt und unser Schlafzimmer 17C. Da bekommt man dann ja nur eine durchschnittliche Heizlast pro m² angezeigt und das ergibt dann für das ganze Haus ca. 9,2 kW. Davon sind dann nochmal ca. 2 kW Wohnzimmer, was ich ja an kalten Tagen per Holz heizen würde. Auf meine explizite Aufforderung und Haftungsausschluss würden die dann auch die Vaillant 75 einbauen. Haltet ihr die unter den genannten Werten für sinnvoll dimensioniert?Der Heizreport von octopus hat eine Aufteilung 9,5kw Transmission und 3,6kw Lüftung/Leckage. Letzteres kommt mir ziemlich hoch vor, wir haben keine ziehenden Ritzen an unserem Haus. Ist das ein übliches Verhältnis? Ein anderes Thema: Es gibt doch noch einen zweiten Aufstellort, der mir besser gefallen würde. Dieser ist aber weit entfernt vom jetzigen Heizungskeller, dafür direkt an den Wassersteigleitungen und auch am Hauseintritt vom Wasser, man könnte sich also einige Leitungswege im Keller sparen. Ich habe heute gefragt, ob man den Heizraum umziehen könnte, wenn man den Schornstein nicht mehr braucht. Er hat sich dann alles angeschaut und es für sinnvoll erachtet. Ich bin mir unsicher, weil die Heizungsrohre am jetzigen Heizraum am dicksten sind (40) und mit jedem abzweigenden Steigrohr verjüngen. Am neuen Heizungsort wären sie dann noch 28. Laut der Octopus-Aussage ist das kein Problem, die 28er Leitung am Anschlusspunkt reicht wohl völlig aus, da gäbe es keine Nachteile. Stimmt das so? Oder bringt der 40er Durchmesser im Heizungsraum Vorteile, die man sich mit dem Standortwechsel kaputt machen würde? Allen, die bisher ihre Meinungen zu meiner Frage gepostet haben vielen Dank, diese Forum hilft wahnsinnig. Danke.
12.03.2025 07:58:22 |
Zitat von Muckelchen  So, heute war also Octopus zur Heizlastberechnung da. Die machen das auch mit heizreport. Erstmal: Der Puffer wird im RL angebunden, "der ist ja vorwiegend zum abtauen da". Die berechnete Heizlast landet bei 13,1 kW. Allerdings gibt es da Annahmen, die der[...] Haltet ihr die unter den genannten Werten für sinnvoll dimensioniert? Der Heizreport von octopus hat eine Aufteilung 9,5kw Transmission und 3,6kw Lüftung/Leckage. Letzteres kommt mir ziemlich hoch vor, wir haben keine ziehenden Ritzen an unserem Haus. Ist das ein übliches Verhältnis? Ja, an den Lüftungsverlusten muß man beim Heizreport noch schrauben. Die werden bei Altbauten pauschal verdoppelt, bei Neubauten pauschal halbiert. Egal, wie du tatsächlich lüftest. Aber es steht dir frei, den Bivalenzpunkt so zu legen, wie du willst. Also Rechnung octopus: Transmission 9,6 Lüftung 3,6 Rechnung Muckelchen: Transmission 5,6 Lüftung 3,6 tatsächlich zu erwarten: Transmission 5,6 Lüftung 1,8 Das aufgeteilt auf die Wärmeerzeuger: Wärmepumpe 5,6 Holzofen 2,0 Dann kannst du die 75/6 bis -15°C Außentemperatur und 55°C VLT betreiben, ohne dass euch kalt wird.
12.03.2025 08:13:19 |
Bist du sicher, daß du die Pulldown-Menüs bei der Berechnung tatsächlich alle beachtet hast?? Eine DHH mit 135qm bei NAT -10°, kann m.E. keine 13kW Heizlast haben. Man kann Häuser nur schlecht vergleichen, aber in unserer ungedämmten freistehenden 240qm-Hütte von denen 185 beheizt werden liegt die Heizlast bei 8kW und das bei einer NAT von -14.5°!!?? Unsere WP ist Dank der Fachbetriebe auch deutlich zu groß und ich hatte arge Problem das Monster in den Griff zu bekommen, wobei ich inzwischen der Meinung bin leicht überdimensioniert ist gerade beim Abtauen nicht unbedingt von Nachteil, wenn man sonst mit der WP klar kommt und Takte sowie Verbrauch im Ramen bleiben. Geh Mal auch davon aus, daß ihr mit der WP euer Heizverhalten deutlich ändern werdet. Eine 28er Verrohrung halte ich für eine 75er oder 105er durchaus für ausreichend. In den nächsten Tagen soll es nochmal kühler werden, befasse dich Mal mit dem Abgleich. Den hydraulischen kannst du ganz sicher machen, ob es für den thermischen noch reicht, wird das Wetter dir zeigen. Beim Volumenstrom hast du eventuell nur über die Pumpenkennlinie einen Wert, wenn die HKP noch nicht umschaltbar sein sollte. Wie du die Räume thermisch einstellst liegt doch bei dir, ich habe SZ auf 16° eingestellt, der HK ist aber nur bei Extremkälte tatsächlich im Betrieb. Auf Grund der sehr geringen Durchflussmenge dieses HK stört das auch den Standartvolumenstrom nicht wirklich. Schlimmer ist es mehrere HK abzuregeln, wenn man der Meinung ist ungenutzte Räume auf Frostschutz zu stellen. Diesen Fehler hatte ich anfangs auch gemacht, was der WP nicht gefallen hat und letztlich nach Einbeziehung aller Räume den Verbrauch nur sehr gering erhöht hat, da die Wärme in der thermischen Hülle bleibt.
12.03.2025 08:25:37 |
Vielleicht solltest du bei deiner Planung betreffs Regler Mal die Funkversion in Betracht ziehen. Es hat im Regelverhalten einige Vorteile, den Regler am "passenden" Ort zu haben, wenn man z.B. mit Raumaufschaltung oder adaptiver Kurve arbeiten möchte und kann. Der kostet etwas mehr, braucht aber keine Verkabelung und man kann testen wo er am Besten arbeitet. Bei mir regelt sich das ganze Haus nach den Reglervorgaben im WZ, was bei dir durch den Ofen allerdings nicht möglich ist.
12.03.2025 08:35:58 |
Zitat von cmuesei  Bist du sicher, daß du die Pulldown-Menüs bei der Berechnung tatsächlich alle beachtet hast?? Eine DHH mit 135qm bei NAT -10°, kann m.E. keine 13kW Heizlast haben. Den Murks hat doch der professionelle Heizlastberechner verbrochen. Passt aber (auch zu meiner Hütte), wenn er zwangsweise Vollbeheizung bei magerer Dämmung unterstellt. Wenn der Umzug der Heizungsanlage im Keller ansteht, kann man ja auch den backbone mit umziehen, d.h. die horizontale Verteilung im Keller zwischen altem und neuem Standort auf DN 32 oder 40 tauschen. Die vertikalen Steigleitungen können dann so bleiben wie bisher. Auf die Raumaufschaltung würde ich bei Ofenbetrieb lieber ganz verzichten.
12.03.2025 15:43:34 |
Also ich bin ja auf der Überdimensionierungsseite. Gibt nix schlechteres als eine kalte Bude. Lieber ne Nummer größer nehmen. Gibt genügend Beispiele hier im Forum die bei Nebel und kalten Tagen dann halt einfach mit Mütze und Schal im Wohnzimmer sitzen :-) Hauptsache unterdimensioniert. Würde ne Panasonic T-CAP J empfehlen. Die hat auch bei Nebel und kalt noch 11-12kW und kostet nur noch 4k€ Da machst nicht viel kaputt.
12.03.2025 15:59:42 |
Wieviel Provision bekommt man von Pana für die ständige Werbung hier im Forum?
12.03.2025 18:38:42 |
Deine Hausbeschreibung klingt wie ein Zwilling von unserem Haus, wir haben vielleicht etwas mehr gedämmt, dafür magst du es kühler... der Ölverbrauch und der Holzverbrauch war bei uns ähnlich, sogar eher höher... und deine NAT ist ebenfalls höher. Soviel als Vorrede. Wir haben eine VWL 105/6 und die ist definitiv zu groß. Vor allem kann diese nicht sehr weit heruntermodulieren. Die VWL 75/6 kann fast "doppelt so weit runter", ist also deutlich flexibler. Erst recht, wenn es wie hier auf der Kippe zwischen beiden WP steht, würde ich immer die VWL 75/6 vorziehen. Erst recht, wenn du eine effizientere Hydraulik bekommst (kein Parallelpuffer, oder wie bei mir, Schichtenspeicher). Die VWL 55/6 bringt bei der Modulation quasi keinen Vorteil, daher ist die 75er in jedem Falle passend. Was den Lärm angeht: die Vaillant Arotherm Plus sind alle sehr leise, da braucht man sich keine Sorgen machen. Gruß, Timo
12.03.2025 18:41:40 |
Stichwort Abtauen: Das findet vorwiegend bei Temp um 0 Grad statt, da ist die WP längst nicht an ihrer Maximallast. Wenn es -10 Grad hat, ist die Luft meist so trocken, dass kaum abgetaut wird, zumindest bei uns im Raum Lüneburg.
12.03.2025 19:33:11 |
Zitat von cmuesei  Bist du sicher, daß du die Pulldown-Menüs bei der Berechnung tatsächlich alle beachtet hast?? Eine DHH mit 135qm bei NAT -10°, kann m.E. keine 13kW Heizlast haben. Man kann Häuser nur schlecht vergleichen, aber in unserer ungedämmten freistehenden 240qm-Hütte von denen 185 beheizt werden liegt die[...] Bezüglich hydraulischen Abgleich, dafür brauche ich doch erst die Ventile an den HK, mit denen das geht, oder? Ich fürchte also, ich muss mich da auf die Daten der Heizlastberechnung verlassen was HK-Tausch angeht. Um hier 50C bei NAT zu erreichen müsste ich 4 HK tauschen und einen weiteren umziehen. Es wundert mich zwar etwas, weil ich in meinen Vorabtests deutlich weiter runter kam. Aber natürlich kann man selten bei NAT testen.
12.03.2025 19:39:53 |
Danke für eure Beiträge. In Summe bin ich nun zum Ergebnis gekommen, dass die 75 die richtige Wahl ist.
12.03.2025 20:09:02 |
Zitat von Muckelchen  Zitat von cmuesei  [...] Bezüglich hydraulischen Abgleich, dafür brauche ich doch erst die Ventile an den HK, mit denen das geht, oder? Voreinstellbare Ventile sind dafür notwendig. Die haben sogar meine 50 Jahre alten Gußradiatoren schon. Ansonsten kosten die 20 € pro Stück. Kann man wohl auch selbern tauschen, allerdings muß das Heizungswasser dazu abgelassen werden.
13.03.2025 09:33:05 |
Das schaut ja auch garnicht so schlecht aus bei der 75er. -20°C hat´s ja auch eher selten bei uns und davor liefert die eigentlich relativ gut ab so wie das aussieht. PS: Nein, ich bin kein Pana Vertreter, kann aber auch nicht über Sachen reden, die ich weder besessen, bedient oder gesehen habe ;-)
13.03.2025 11:11:36 |
Wo hat's n du das Diagramm her? Noch nie gesehen.
13.03.2025 12:21:44 |
Zitat von T.E.  Wo hat's n du das Diagramm her? Noch nie gesehen. Z.B. hier. Oder im PV-Forum.
13.03.2025 14:31:04 |
Danke, die grafiken aus dem PV Forum kannte ich schon, die andere war mir neu. :) Schade das da die mind. Leistung nicht hinterlegt ist, das würde mich noch bei 45°C interresieren :)
13.03.2025 15:08:34 |
13.03.2025 15:58:13 |
Zitat von Don Quijote  Nur leider nicht für die 35/6 und 55/6, die in der Schweiz nicht verkauft werden. Dafür gibstbdort ne 65/6 als kastrierte 75/6. Hier noch ne Bildquelle.
13.03.2025 16:15:15 |
Nachtrag: Hier die komplette Planungsunterlage mit (veralteten) Preisen und den bunten Leistungsdiagrammen auf Seite 422 von den Kollegen aus AT. Alternativ etwas neuer hier Seite 98.
14.03.2025 00:25:21 |
Besten Dank! Endlich, wenn auch vorläufig, Daten für die aroTHERM Split Plus.
