LWZ180/280 zu laut
Cabaal
Zeit: 12.03.2025 09:06:58
3829614
wir betreiben eine LWZ180/280 von Stiebel Eltron.
In gewissen Räumen ist die Lüftung deutlich zu vernehmen (Schlafzimmer bspw.); beim Öffnen und Schließen der Schlafzimmertüren hört man auch deutlich den Druckausgleich. Schließe ich die Schlafzimmertür, ist die unter der Tür durchströmende Luft deutlich wahrnehmbar, obwohl ich die Tellerventile im Schlafzimmer möglichst weit rein gedreht habe.
Schließe ich alle Fenster im Haus, ist die Wohnungstür kaum noch zu öffnen; lasse ich zumindest ein Fenster offen, merkt man "nur" einen Widerstand beim Öffnen der Tür.
Schalldämpfer sind hinter der Lüftungsanlage verbaut; aufgrund der Lautstärke betreiben wir die Lüftung mittlerweile nur noch in Stufe 1 (Urlaubsmodus) und mit reduziertem Luftstrom.von 35 m3/h (Wohnfläche 130 m2 + Keller von ca. 50m2). Auch in dieser Lüftereinstellung treten die o.g. Probleme weiter auf.
Der installierende Fachbetrieb ist ratlos; da ich selber Laie bin, hoffe ich auf eure Ideen!
Vielen Dank vorab!
leitwolf
Zeit: 12.03.2025 12:17:13
3829686
Wenn der Fachbetrieb ratlos ist, dann handelt es sich nicht um einen Fachbetrieb. Dann hilft es nur den Hersteller Stiebel zu Rate zu ziehen.
Magicrat45
Zeit: 12.03.2025 12:30:16
3829691
Wurde der tatsächliche Luftvolumenstrom mal gemessen? Oder ist das nur der Sollwert, der an der Anlage eingestellt ist?
Ich hatte bei meiner Stiebel Eltron LWZ 8 (u.a.) das Problem, das die ursprünglich verbauten Lüfter viel höher gedreht haben als sie hätten sollen. Nach Lüftertausch haben Soll und Ist gepasst.
Cabaal
Zeit: 12.03.2025 13:11:58
3829706
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
Stiebel wurde schon kontaktiert, nach Aussage des Fachbetriebs müsse jemand von Stiebel sich die Anlage anschauen, Termine sind aber nicht kurzfristig machbar.
Der tatsächliche Volumenstrom wurde noch nicht gemessen, ist aber ein guter Punkt; das gebe ich dem Fachbetrieb beim nächsten Besuch mal als Anregung mit. Als Laie werde ich den vermutlich nicht messen können.
Magicrat45
Zeit: 12.03.2025 21:38:10
3829856
Ich hab hier im Forum auch mal über verstopfter Schläuche gelesen, die die Druckunterschiede messen. Dadurch wurde auch eine falsche Lüfteransteuerung ausgelöst. Weiß nicht, wie dein Gerät die Lüfter steuert.
Micha67 schrieb: Hallo, ich lese hier schon seit mehr als 3 Jahren mit und...
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
